הארדיסק לא מזוהה IDE
היום אני מדליק את המחשב,הוא מתחיל לקרטע ולעשות בעיות,הוא מגיע עד לסמל של הטעינה של הXP ועושה ריסט.
ואז רשם לי DISK BOOT FAILURE וכו' וכו'
נתקתי את הארדיסק שיחקתי קצת במגעים,חיברתי נתקתי את המולקס וIDE.
אך לפתע הבעיה החמירה,נוצר מצב שגם כשהמחשב עולה והלוח אם עושה בדיקת כוננים,הוא אינו מזהה אותו.
בדקתי במחשב אחר את הארדיסק וגם שם הוא לא פועל.
יש חשש שהוא נשרף,אך לא היה עשן או סממן אחר שיכול להעיד על כך,כיוון שהוא עושה רעשים של פעולה,וכשנוגעים בו מרגישים שהוא עובד.
אם זה חשוב להארדיסק יש 2 פינים בעיתיים שלעיתים נוטים להתעקם אך אני מסדר אותם.
הדגם הוא: WD1200BB.
אני חייב לסדר אותו יש לי המון חומר עליו ודברים של שנים. ??? :'(
אם כל הפינים ישרים אז הייתי אומר שהכבל נתונים תקול
או הדיסק קשיח עצמו,נסה כבל נתונים אחר
וסמוך עליי רק בגלל שהוא מסתובב זה לא אומר שהוא
תקין,דווקא ראיתי מקרה שהסתובב אבל לא היה מזוהה
יכול להיות שרוף חלקית בלוח האלקטרוני או איזהשהי בעיה בפירמוור
בכל אופן אם המידע חשוב פנה לטיקטק (חברת שחזור מידע)
http://www.tictac.co.il/
בדיקה תעלה לך 100 שקל (זה 100 שקל רק למשלוח
משני הכיוונים,על הבדיקה עצמה הם לא גובים כסף)
לאחר הבדיקה תקבל הצעת מחיר,אם לא תהיה מעוניין
אז ישלחו לך אותו חזרה,בעקרון הם יכולים לצרוב את
המידע המשוחזר אל דיסקים של DVD (לא מומלץ למידע בנפח גדול)
או לשחזר אותו אל דיסק קשיח אחר שתקנה מהם או תספק להם
בכל אופן אל תצפה שיהיה זול
הכבל נתונים כנראה ולא פגום,כי בדקתי את הדיסק במחשב אחר עם כבל אחר וגם שם הוא לא זוהה.
כנראה הוא נדפק,האם יש אופציה לתקן אותו אצל איזו מעבדת מחשבים,לא רק שיחזור מידע אלא שהוא יהיה תקין לחלוטין,
או שזו בקשה מוגזמת מידי ופשוט להשקיע קצת כסף לקנות חדש ולבכות על אובדן המוזיקה תמונות וכל הנלווה?
זה קרה לי גם עם דיסק סמסונד מסתבר שפין סורר התעקם..
תבדוק שכולם ישרים
מוגזמת בהחלט,חנויות מחשבים לא מתעסקים בדברים כאלה בכלל
הבעיה היא בלוח האלקטרוני של הדיסק קשיח ובזה רק חברת
שחזור מידע תוכל לעזור לך,כמו שאמרתי,אם המידע חשוב לך
אז פנה לטיקטק,לפחות שלח להם תקשיח לבדיקה וקבל הצעת מחיר לפני שאתה יורד
לגמרי מהרעיון,גם קח בחשבון שרמת השחזור יכולה להשפיע על המחיר (אני מתייחס
לאם תרצה לשחזר כל מה שאפשר או קבצים ספציפיים,אם תרצה רק ספציפיים
או אם סיומות מסיומות זה עלול להפחית במחיר)
