הלך(?) הכרטיס זיכרון.. כשאני מנסה לפרמט דרך המחשב לא נותן לי
היי חבר'ה
ברשותי כרטיס MICRO SD HC של סאנדיסק בנפח 8 ג'יגה
כשהוא היה מחובר לפלאפון והפלאפון למחשב בטעות דרכתי על הכבל ומאז הפלאפון נתקע כל פעם שאני מכניס אותו
ניסיתי לחבר אותו דרך קורא כרטיסים ב USB..
המחשב מציג לי אותו ומציג גם את הקבצים והתקיות אבל בלי אפשרות לגשת אליהם
ניסיתי לפרמט דרך הווינדוס והוא אמר לי שהוא לא מצליח
ניסיתי דרך דוס עם Partition Magic Pro וגם נתן לי שגיאה
מה אפשר לעשות בשביל להציל אותו?
תודה רבה מראש ושיהיה לכם אחלה יום,
sUP:)
תבדוק אם יש לך צ'ופצ'יק בצד שנועל אותו למצב קריאה בלבד. (כמו בתקליטונים-Floppy disks)
יש במתאם מ MICROSD ל ל SD רגיל
וכבר בדקתי אותו על כרטיס אחר שיש לי והוא פתוח
ניסיתי עכשיו גם עם HP USB FORMAT TOOL אומר לי "the device is used by other aplications"
וגם שאני מנסה לעשות לו עכשיו safe remove אומר לי לנסות יותר מאוחר..
(ניסיתי לנתק בלי לעשות ולחבר שוב וזה עדיין עושה את זה.. מוזר לגמרי)[br]פורסם בתאריך: 15.07.2009 בשעה 18:16:13
טוב .. עכשיו HP USB אומר לי device media is write-protected
בשני המצבים של הצ'וצ'יק הזה זה עושה לי את זה
ניסיתי עם אותו מתאם על כרטיס אחר ומצליח לפרמט
יש מצלמות/טלפונים ניידים, שברגע שאתה מבצע פרמוט דרכם, הם נועלים את הכרטיס לשימוש דרכם בלבד
כנראה שאתה במצב הזה.
מה הבעיה להשיג כבל אחר ממישהו?
יש לי Nokia N95
ולא פירמטתי דרכו..
ולא ממש הבנתי מה הקשר הכבל ..
בגלל המשפט הזה...
אני הבנתי שהפלאפון נתקע כל פעם שאתה מכניס את הכבל.
עדיין יש מצב שהפלאפון נעל את הכרטיס...
ניסית לפרמט את הכרטיס דרך הטלפון? (למרות שיש מצב שהוא ינעל שוב)
בגלל המשפט הזה...
הפלאפון לא מגיב ברגע שאני מכניס את הכרטיס.. פשוט נתקע עד שאני מוציא אותו
אין יותר מידי מה לעשות
תנסה קוראים אחרים
תנסה להצמיד אותו למגנט חחח (למרות שזה לא עובד בFLASH)
תנסה לממש אחריות.
תנסה קוראים אחרים
תנסה לממש אחריות.
אין אחריות \= באסה
טוב אני אקנה חדש בראשון חח
