מחפש כונן חיצוני 1TB לגיבוי ביתי
שלום חברים, קראתי את הת'רד המושקע של NIKE בנושא כוננים חיצוניים והגעתי למסקנה שאני
צריך כונן 1TB חיצוני, 3.5 כמובן, חיבור סטנדרטי (לא מעוניין ב ESATA), לגיבוי ביתי רגיל של תמונות וכו'.
כמו כן אינני מעוניין להתעסק עם הרכבה כלשהיא של כונן ומארז, אלא מחפש מוצר מוכן. :)
אז על איזה דגם הייתם ממליצים? (מוכן להשקיע עד סביבות 600-700 ש"ח)
והאם הדגמים הבאים שמצאתי הם בסדר מנסיונכם?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=19345
http://www.cstc.co.il/Product.asp?productid=542
תודה על עזרתכם.
הם בסדר גמור אבל אם אפשר לשלם פחות ולקבל את אותה תוצאה אז מדוע לא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=419711.msg3607388#msg3607388
נראה שהדף של הסיגייט אינו מעודכן. כדאי שתברר ואם אכן ישנה אחריות של חמש שנים מלאות אז הוא עדיף בהחלט.
אם זו אחריות של חמש שנים אשר אינן מלאות, כלומר בשנתיים האחרונות יש זיכוי מסוים - אז במקרה הזה תצטרך להחליט בעצמך אם זה שווה לך כי רק נביא ידע מה יהיה בעוד 4-5 שנים על מנת לדעת אם זה שווה.
לגבי הכונן של הסיגייט הוא באמת נראה העיסקה הכי משתלמת עכשיו בשוק.
אבל איך ניתן לדעת האם הוא לא מהסדרות הפגומות שלהם?
ניסיתי לחפש את הקוד הזה: ST310005FDD2E1 (הקוד של הכונן בלינק ש NIKE הביא)
בת'רדים השונים שפורסמו פה באתר, אך לא הגעתי למסקנה כלשהי.
לא ניתן לדעת אם יש בפנים כונן פגום ומצד שני הוא כונן חיצוני בממשק USB2.0 אז קשה לומר אם פוטנציאלית הוא בכלל יכול ללקות בבעיה (אפילו אם יש בפנים כונן עם קושחה דפוקה).
וכפי שאמרתי, אם האחריות של חמש שנים אינה נכונה אז הוא לא קרוב להיות העסקה המשתלמת ביותר. אם אתה לא תשאל ותברר אז לא תדע ואם אתה גם לא מתכוון לברר אז אין טעם לעשות הימורים שכאלו כי סביר להניח שזו טעות באתר שלהם. (כי סיגייט קיצצו באחריות)
אני אברר את העניין מחר לטובת כולם. אבל כנראה שזו לא טעות רישום,
כי כל האתרים רושמים כך.
מה הוא הכונן הכי מומלץ אחריו? כי גם אם מקבלים רק שלוש שנות אחריות, ה-WD היקרים ממנו
מעט נותנים רק שנתיים אחריות.
יש לך ורבטים עם כונן WD בפנים באופיס דיפו ב-480 שקלים. שנתיים אחריות.
יכול להיות שאתה צודק ואכן מדובר בחמש שנות אחריות, אבל אני רק אומר שכדאי שתוודא זאת קודם ושלא תקנה ורק אח"כ תגלה.
טוב אז בהמלצתכם קניתי את הורבטים 1 TB מאופיס דיפו ב 480 ש"ח, הוא נראה מצויין, עובד נפלא וממש לא גדול. (באופן יחסי)
ניתן לנייד אותו דיי בקלות לטעמי בכל תיק ממוצע :xyxthumbs:
בדיוק באותו מחיר היה להם שם גם את הגירסת 2.5 , קטן יותר אך רק 500GB במקום 1TB למי שמעוניין.
תודה רבה על העזרה.
נ.ב - שאלה של NOOB - כשמחזיקים אותו באוויר בזמן שהוא דולק, ניתן להרגיש משהו כמו משקולת בפנים שנעה בהתאם לכיוון שמזיזים אותו, מה זה ?
