התלבטות בין שני כוננים קשיחים
בוקר טוב
אני עומד לפני רכישה של כוננים ואני רוצה דעה על שניים הנה הדגם הראשון של WD
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=3826
השני הוא הסמסונג אחד טרה F1 ה"רגיל"
מה עדיף??? מי יותר אמין ??
אחרי שיטוט קצר בנועה מצאתי את זה למרות שאני בטוח שיש שגיאת כתיב..
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5409
אקו גרין 7200 (למרות שהוא 5400 ) אבל באתר של סמסונג לא מציינים איזה מהירות הדגם של נועה.
מבחינת ביצועים הסמסונג F1 עדיף בהרבה
כל הכוננים הירוקים האלה ממש לא נועדו
לאלה שרוצים ביצועים מקסימלים,הם יותר
מתאימים למחשבים משרדיים/HTPC או אחסון כללי
ולדעתי זה שטות לקנות כונן "ירוק" גם ככה במקסימום
דיסק קשיח רגיל לוקח 15-20 וואט,אז החסיכה כמעט
אפסית ,באשר לאמינות כולם אותו דבר וזה בעיקר
עניין של מזל (וגם עניין של ספק כוח,אם יש לך ספק כוח
ג"נרי אז הוא עלול לשרוף רכיבים אחרים אם הוא ילך..
או לאחר קפיצת מתח) , אגב אני מציע שאחרי שאתה
קונה לפני שאתה מתחיל ממש להשתמש בו,תבדוק
אותו אם התוכנת אבחון של היצרן,פשוט צורבים
לדיסק מאתחלים ממנה,לפעמים פשוט נופלים
על קשיח דפוק , וגם תמיד כדאי לשמור גיבוי
בדיסק קשיח אחר
תודה על תגובתך
אין לי ספק גנרי ויש לי אל פסק מאד מאד גדול (1000VA) אני מתלבט גם איפה לקנות כי יש 3 חנויות שאני מעלה לגמר...
IQPC
נועה
FOX TMS
אצל כולם המחירים נעים סביב ה 463 שקל ליחידה.ואין שום הנחה אם אני רוצה יותר מאחד.
:) ,אני הייתי הולך על TMS ,רק בגלל שמתוך השלושה
רק להם יש אותו במלאי
ואיך האחריות???
האם זה מולם או שיש את היבואן של סמסונג ח.י ?? (ברור שזה ישירות מולם אבל אני מעדיף יבואן מסודר)
לעומת KSP שאין לי מושג איך מביאים אותו לארץ
אם השימושים שלך אינם תובעניים או כאלה שדורשים ביצועים אז אתה יכול גם לקחת את ה-HD103SI.
(הוא אכן החדש עם פלטות של 500GB, רק חבל שה-1.5TB החדש עוד לא הגיע)
השימושים אינם תובעניים
אבל תגדיר תובעניים.אני מתכנן להרכיב אותם על בקר רייד פרק 5 ולהשתמש בהם לאיחסון.ברור שהם יצטרכו מהירות 7200 דעתי.
אגב אני לא לחוץ.אני יכול לחכות ל 1.5 השאלה מה הצפי שהוא יגיע לארץ ומה יהיה המחיר שלו?
אני חושב שזה יותר שאלה של עלות>>תמורה,אין שום סיבה לקחת קשיח נחות
יותר כאשר אפשר לקחת טוב יותר באותו מחיר
גם אני חושב כך רק שהם לא נמכרים באותו מחיר, ההפרש הוא 60 שקלים.
בכל מקרה אמרתי אם השימושים אינם תובעניים, למשל גיבוי שאינו בתכיפות כמו במקרים בהם משתמש מסתפק ב-USB2.0 (אשר נחות משמעותית מדיסק קשיח 5400RPM).
צפי ומחיר? אני מעריך זול מהסיגייט אך אין לי מושג מתי יגיע כי הוא היה אמור להגיע כבר.
אם כבר 1.5
אני יודע שמעל 1 טרה אמינות הכונן יורדת וגם רמת הרעש עולה עקב ריבוי פלטות.האם תחלואים אלה ילוו את הסמסונג 1.5 ??
הסיגייט הוכיח כבר שאין דגמים מעל 1 טרה שקטים.
אבל NIKE
ה1.5 זה רק אקו גרין ולא ה F1 הרגיל.כלומר 5400 ולא 7200.לפי ההשוואות של טומס משווים אותם (את שני דגמי ה 5400 ) לאיזה כונן לא מוכר
במהירות 7200 והם דיי משתווים אליו יפה מאד.כלומר הם אופציה לא רעה לאיחסון (היעוד שלי ) אבל השאלה האם הם יעילים למערך רייד ביצועי על בקר פרק 5
תתחשב בעובדה שמהירות 5400 מגבילה ביצועים ואני לא הולך לרכוש 1 אלה לפחות 3.
ציטוט מטומס ואני חושב על פי עצתך להמתין לאחד וחצי טרה :xyxthumbs:
But there is a downside: the lower spindle speed results in longer access times and handicapped I/O performance for the EcoGreen drives. However, if you want an efficient high capacity drive, you can probably live with a small performance penalty. Throughput is nice, power consumption has reached really low levels, and I/O workloads should be taken on by workstation or server hard drives and flash SSDs anyway.
One rule remains: whenever you get a hard drive, you should make sure to get the latest product generation.
חיסרון יחיד על פי דעתם הוא זמן גישה ארוך.האם אני מפספס משהו או שזאת הבעיה היחידה כי המחשב שלי גם ככה רותח מהרפטורים והדגם הזה לא ממש
צרכן רציני של הספק.בהתחשב שהם הולכים לשבת על בקר רייד פרק 5 לדעתי זה מספיק
הוא מהווה אופציה אם אתה לא צריך זמני גישה מהירים יותר.
"תתחשב בעובדה שמהירות 5400 מגבילה ביצועים ואני לא הולך לרכוש 1 אלה לפחות 3."
להיפך, מלבד זמן הגישה זהו בעצם היתרון שאין צורך לקחת כונן חזק כי אתה קונה שלושה שיהיו במערך שישלב אותם.
מהם השימושים שלך במערך הזה?
אמיול
סרטים
מוזיקה
קצת עריכת וידאו - איחסון התוצאות הסופיות
מה כבר עושים עם כוננים קשיחים??
