לאיזה כרטיס יש ביצועים טובים יותר?
איזה כרטיס מסך יותר טוב?
זה:
SAPPHIRE 4890 1GB VAPOR-X GDDR5
או זה?
TwinTech nVIDIA GeForce GTX 260 Accelero Xtreme XT OC Edition 896MB DDR3 PCIe
ו"GDDR5" של ATI הרבה יותר מתקדם מ"GDDR3"?
חחחח אחי אין מה להשוות פהההה בטחחח ובטחחח ש-HD4890 יותר טוב הוא משתווה יותר לGTX275 וGTX285
ה260 סתם מעפן אחי אני קניתי את הכרטיס (HD 4890 VAPOR-X) ביום ראשון אחייי והכרטיסס סוס אין מילים אליוווו...
פשוט פצצה של כרטיס=]
:hizuk:
4890 עדיף בלי לחשוב פעמיים
davidpo, מהו מפרט המחשב? התקציב?
ולא, GTX260 הוא רחוק מלהיות "כרטיס מעפן".
תשובות לא מושכלות כלל. 4870 המקורי מקביל לGTX260 192SP.
ה4870 TOXIC וגרסאות הOC האחרות מקבילות לGTX260 216SP.
הפרשי הביצועים בין 4870 ל4890, לרוב קטנים בהרבה מהפרשי המחירים בין הכרטיסים.
4890 משתווה בחלק מהמקרים לGTX275 אך לרוב הוא עדיין מתחתיו, ובטח שמתחת לGTX285.
לפי הביקורות הGTX275 חזק מהGTX260 ברמה הרבה יותר משמעותית מאשר ה4890 חזק מה4870.
אם יש לך מסך 22" 1050X1680 אתה יכול לקחת בלי שום חשש GTX260 או 4870.
4870 512 מגה צמוד בביצועים ל 1 ג'יגה... זה משתנה רק ברזולוציות גבוהות מ 1920...
4870 יותר חזק מ GTX 192, וגם מ מ-ה 216... ( גם גרסת ה 512 כל עוד לא מגזימים ברזולוציות )
4890 שווה בביצועים ל GTX275 לפעמים מעל ופעמים מתחת... בגדול מאוד צמוד...
לא נכון להשוות HD4890 ל GTX260.
ולא, גרסאות ה TOXIC וגרסאות מומהרות לא הם אלו שמתחרות ב 216... אלה 4870 1 ג'יגה... והוא חזק יותר ברוב המוחלט של הדברים.
תודה, אני ילך על "HD4980", איזה דגם עדיף?
זה:
SAPPHIRE HD4890 TOXIC 1GB GDDR5
או זה?
SAPPHIRE HD4890 Vapor-X 1GB GDDR5
זה המפרט:
מסך: LG W2251V 22 2MS 1:20000
מעבד Intel Core i7-920
גוף קירור למעבד Thermalright IFX-14 1366 + Scythe S-FLEX SFF21G 1900rpm 120mm X2
לוח אם GIGABYTE GA-EX58A-UD4P
זיכרון פנימי OCZ Platinum DDR3 TRIPLE CHANNEL 6GB 1600MHZ CL7-7-7-24
דיסק קשיח Seagate ST31500341AS 3.5" 1500GB SATA2 32MB 7200
צורב LG GSA-GH22L X22 IDE DVD
כרטיס מסך ???
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם
מארז Antec Twelve Hundred Black Steel ATX Full Tower
ספק כח Corsair HX750W
אל פסק ADVICE PRD1050
מקלדת+עכבר GIGABYTE GK-KM6000
רמקולים Logitech S220
השאלה כמה את משלם על הגרסאות ההם... אפשר לקחת את הגירסה הרגילה של SAHPIRE בסביבות 1100 שקל ולעשות OC לבד...
לא הייתי משלם יותר מ 100 שקל בשביל TOXIC... הקירור המשופר של ה HD4890 עובד יופי...
אחי לא ענית לי על מה ששלתי, איזה כרטיס משתי הדגמים האלה יותר טוב?
זה
או זה?
מה לא ברור בתשובה שהוא ענה לך ??
אם ההפרש במחיר הוא מינורי - כלומר כמה עשרות שקלים, אז לך על TOXIC.
אם ההפרש במחיר גדול אז לך על הרגיל. זה אותו הכרטיס בבסיס..
*נ.ב : זה רק אני או שנהיה לפורום הזה טעם של צ'אט או הודעות ב ICQ לפעמים ?
אנשים פה רושמים כאילו הם בשוק..
זה
או זה?
לפי דעתי לך כבר על ה-VAPOR-X ותעשה OC לבד יותר מישתלם כי איך שזכור לי ה-TOXIC עולה באיזה 200-300 שקל יותר וזה כבר לא מישתלם אחי.
אבל עם תקציב לא בעיה אצלך לך על ה-TOXIC
מספיק עם המיתוס הזה ש-4870 יותר חזק מ-gtx260 216. זה משתנה ממשחק למשחק,
ואם כבר אז ל-216 יש יותר מה להציע, כמו OC רציני יותר, ביצועי opengl, תמיכה, פיצ'רים וכו'.
אם אני סתם לוקח השוואה אחרונה של guru3d, ה-260 מוביל ב-5 מתוך 8 משחקים נבדקים על 4870 1gb, ברזולוציה fullhd עם AA
אז נכון אתה יכול למצוא לי השוואות שמראות תמונה אחרת, ואני יכול להראות לך ההפך, וגם שגרסאת 192 מובילה בממוצע על 4870 512mb
אבל אנחנו לא נכנס לזה כי שנינו יודעים שישנם לא מעט גורמים ומשחקים נבדקים. אז די לקבוע העדפה מוחלטת מבחינת ביצועים, במקרה הזה.
אולי אתה צריך להגיד שלדעתך ה-4870 עדיף, מההשוואות שאתה ראית, במקום לקבוע חד משמעית עבור גולשים אקראיים.. :nixweiss:
אתה רוצה לדבר על מחיר - זה משהו אחר. אבל אם תדבר על מחיר אני ידבר על ערך מוסף, שמעבר לביצועים פוטנציאלים. :cool2:
אני מסתמך על מבחני ביצועים של יותר מאתר אחד... ומאמין באתרים דווקא כמו HWZONE שסוקרים מהסיבה שאין להם קרבה ל NVIDIA / ATI ויכולים לקבל שוחד, מה שבטוח קורה, במיוחד שכל סקירה מראה אחרת לגמרי... זה רק מחזק את זה....
מיתוס לא צומח לבד...
לא הייתי מתייחס ברצינות להשוואה שמראה ש GTX260 חזק יותר מגרסת OC של 4890.... גם מי ששונא את ATI צריך להרים גבה ( ומייד אחרי גם את השניה... )
לא חייבת להיות קרבה "כלכלית" ע"מ להציג תמונה מסויימת. סתם לדוגמא, מספיק שלסוקר יש העדפה אישית, או אם במודע או לא, הוא עלול לבחור
משחקים \ הגדרות \ דריבר \ מערכת שיעדיפו כרטיס אחד יותר מהשני בכלליות. לשנות מספרים זה כבר מוגזם אבל לך תדע.
(ואני לא רומז שום דבר ספציפי לגבי hwzone חס וחלילה)
זה אני גם יכול לומר על הדריברים של ATI, אבל אתה לא תסכים איתי ;)
זה רק משחק אחד, דפדף הלאה. דברים כאלה קורים, לא צריך להתרגש :)
נכון... כי לא היה לך נסיון איתם... :) ולקרוא בגוגל לא נחשב נסיון... :xyxthumbs:
אבל אני אמרתי לך שאני מנדב לך 4870 / 90 לחודש כדי שתבחן בעצמך :)
שני משחקים לפחות :pissed: ועוד במשחקים שבאתרים אחרים ATI דווקא מראים עליונות... לך תדע :\
4850 מפסיד שם ל 9600GT ;D בפאר קריי
