מחשב קורס במשחקים
כשאני נכנס למשחק כבד ומשחק בו איזה 15-20 דקות המחשב פשוט קופא, התמונה נתקעת במשחק ושום דבר לא מגיב, ואז אני צריך לכבות את המחשב ידנית.
בדקתי את הRAM אצל חבר והם בסדר עשיתי בדיקה של CPU וGPU בOCCT ולא היו בעיות... אני חושד אולי בדיסק קשיח אבל אני לא בטוח. הורדתי גם את הOC.
הטמפ של כל החלקים הם בסדר לגמרי
גם במשחק counter-strike 1.6 לאחר כמה שעות של משחק לפעמים יש את אותה הבעיה.
רציתי גם לשאול אם יש תכנה שאפשר לבדוק אם יש בעיה עם הדיסק קשיח?
על איזה ספק כוח אתה? ועל איזה גרסה של הדרייברים?
חוץ מזה - MHDD.
מהו הדגם המדוייק של הספק כוח?
התוכנה לא מראה את המתח של ה12V באופן נכון
תבדוק אם תוכנה אחרת כמו hwinfo32 או everest ultimate
תבדוק גם אם יש ללוח בעיות בקבלים,דוגמאות פה:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
כמעט ואין סיכוי שזה הזכרונות כי בעיה בזכרונות בדרך כלל גורמת
לריסטרט אוטומטי או מסך כחול ולא לתקיעות, אגב לידע כללי
השיטה שבה בדקתה אותם היא ממש לא טובה
בשביל זה יש תוכנה הנקראית +memtest86
הדיסק קשיח גם מאוד לא סביר,אבל אם אתה רוצה לבדוק אותו
בכל זאת החלטה שלך,זאת התוכנה של היצרן
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=606&sid=30〈=en
תצטרך לצרוב אם active iso burner,להפעיל מחדש ולהכנס לביוס
ושמה להגדיר את הכונן האופטי כראשון בסדר האתחול ואז לשמור הגדרות
ולאחר שהתוכנה עולה לעשות quick test ולאחר מכן extended test
חוץ מזה - MHDD.
לא הכי קלה לשימוש לאנשים לא מומחים,עדיף
התוכנה של היצרן
יש בזה משהו, למרות שאישית אני משתמש ב-MHDD.
הספק שלי הוא Thermaltake 600w toughpower.
רציתי להוסיף שפעם המחשב היה נתקע אחרת, הוא היה נתקע במשחקים לשניה וממשיך רגיל ל2 שניות וככה איזה דקה ואז נתקע לגמרי ועושה ריסטרט, עכשיו הוא נתקע כמו שסיפרתי לכם. לפני שהוא עשה ריסטרט הרצתי מהר memtest והוא מצא שגיאות. כאשר אני לא מפעיל משחק התכנה לא מוצאת שגיאות. בדקתי אצל חבר את הראם הפעלנו משחקים כבדים להרבה זמן ולא היו בעיות.
בעיות שהיו בעבר לא רלוונטיות, רגע אתה משנה תסיפור?
בהתחלה אמרתה שהמחשב קופא עכשיו אתה אומר
שזה לא כך ועושה ריסטרט? אם אכן כך תעלה תקבצים
מ c:\windows\minidump ,לא הבנתי בקשר לממטסט
אתה טוען שהרצתה מתוך הוינדוס? כי זה לא
נשמע לי הגיוני בכלל כיוון שהיא רצה מאתחול ,וכמו שכבר
ציינתי הדרך שבדקתה את הזכרונות פשוט שגויה,הדרך
הנכונה היא אם +memtest86 על אותו מחשב
לשחק משחקים זה לא דרך לבדוק וגם לא לחבר אותם
למחשב אחר כי יש לפעמים חוסר תאימות בין הזכרונות
ללוח או התזמונים/מתח שלהם לא מוגדרים בהתאם
מה אם המתח הנכון של ה12V^^ ?
הבנתי,פשוט בילבלתה אותי,היה נראה כאילו רשמתה
שעושה ריסטרט גם עכשיו , בכל אופן ה12V נמוך
אבל בגבול הסביר,אבל בעומס יש מצב שיורד יותר מדי
וזה גורם לתקיעה,אני מציע שתעשה מבדק מאמץ אם פריים95
http://mersenneforum.org/gimps/p95v259.zip
options>>torture test>>small fft>>ok
נטר את ה12V אם אוורסט באותו זמן,תן למבדק לרוץ
חצי שעה,אחר כך כדי לעצור test>>stop
דווח חזרה אם הערך 12V הכי נמוך
הערה : שיטה זו לא שוללת את הספק כוח
ב100% גם אם ה12V לא ירד יותר מדי,בגלל
שכאשר אתה משחק הכרטיס מסך שואב עוד יותר
כוח
אגב בדקתה תקבלים בלוח? ^
הקבלים בסדר, זה מחשב חדש בן 3 חודשים, כל המשחקים עבדו בסדר עד לפני שבועיים בערך.
השתמשתי בתכנה פרים, לקחתי שתי תמונות, אחת שהתכנה עובדת והמעבד על 100%, ואחת ישר אחרי שכיביתי את התכנה.
התמונות הם מ: everest, hwinfo32
השתמשתי גם בתכנה של היצרן לדיסק קשיח והוא לא מצא שום בעיה...
הרצתי היום memtest86+ ולא היו שום שגיאות..
אני לא מוצא את מקור הבעיה אני כבר נואש..
[attachment deleted by admin]
הכול נראה בסדר,רק רציתי לוודא במאמץ כי המתח
של ה12V היה קצת נמוך,בכל אופן מה אם הקבצי
minidump שביקשתי? ^^ הם בהחלט יכולים
לשפוך אור על המצב
אז זהו שאין את הקבצים כי עשיתי פורמט ומאז הפורמט המשחקים נתקעים ולא עושים ריסטר אני מכבה ידנית את המחשב. אני כבר מיואש אני לא רואה רכיב שעושה בעיות אבל עדיין זה נתקע, אני מתחרפן.
לא משנה בקשר למינידאמפ,זה רק למקרים
של ריסטרטים אוטומטים או מסכים כחולים
פשוט עוד פעם הבלבלתי ממה שרשמתה על הריסטרטים
שהיו :s07:
בכל אופן מה אם הקבלים של הלוח? התשובה ברחה מהבית? :lol:
כשאני מסתכל על הלוח אם אני לא רואה שום דבר שרוף או חריג. המחשב הוא גם יחסית חדש.
אז במקרה הזה אני מהמר על הספק כוח
הדרך היחידה לדעת ב100% היא למדוד
את המתחים בעזרת מולטימטר דיגיטלי (רב מודד)
או לנסות אחד אחר (כמובן צריך שיהיה מספיק חזק
בשביל המפרט)
המבדק מאמץ שעשיתה לא שלל את זה לגמרי
כי כאשר אתה משחק הכרטיס מסך שואב
עוד יותר חשמל מהספק כוח,מולטימטר יעלה לך רק 40-60 שקל
יש גם יותר יקרים אבל אתה צריך אחד פשוט בשביל השימוש הזה
עריכה : אפשרות ששכחתי להזכיר,נצל אחריות והחלף לספק כוח אחר
עריכה : במקרה יש לי מולטימטר של אבא שלי רק שאין לי מושג איך משתמשים בו..
