בעיה| המחשב לא עולה עם 2 זכרונות ...
טוב קרה לי שלשום משהו מוזר, הייתי עם חבר בבית פתאום הרחתי ריח שרוף חיפשתי מאיפה זה בא והכל בסוף התברר שזה מהמחשב, מהכרטיס מסך נראה לי לא יודע, בקיצור אחרי כמה שניות של חיפוש מאיפה מגיע הריח, נהיה מסך כחול כזה במסך, שרשום כל מיני דברים כמו אם זה פעם ראשונה קורה לך תעשה ריסטרס וזה כל השטויות האלה.
בקיצור זהו מאז המחשב לא נדלק, זה מראה לי את הטעינה של הווינדוס, ואז כל פעם יש לי את המסך הכחול הזה ואין לא עובד, הייתי בטוח שהכרטיס מסך נשרף והמנגנון לא נותן להפעיל את הווינדוס כדיי שלא ישרף, אבל עכשיו לפני 10 דקות הוצאתי זיכרון אחד מהלוח אם, (יש לי 2 זכרונות כל אחד ג'יגה) והמחשב עובד ! עם זכרון אחד הוא עובד, ועם 2 הוא לא עובד זה מראה מסך כחול.
בקיצור ניסיתי להחליף את המקומות שלהם שיעבדו שניהם, לנסות עם כל אחד מהם, אף אחד לא שרוף הם בסדר אבל לא יודע למה כשהם ביחד פתאום לא עובד... כבר שנתיים שאני עם המחשב הזה כששתיהם היו מחוברים ואין בעיות...
תודה מראש !
קודם כל אני ממליץ לך לגלות מאיפה באמת מגיע הריח הזה
באשר לזכרונות יתכן שאחד מהם פשוט התקלקל
אתה יכול לבדוק את תקינותם אם תוכנה הנקראית ממטסט+
http://memtest.org/download/2.11/memtest86+-2.11.iso.zip
יש מדריך בסטיקי , בדוק כל סטיק זכרון בנפרד ואת שניהם ביחד
הורדתי את התוכנה אבל אני לא מצליח להפעיל אותה .... תסביר לי בבקשה איך...
וד''א אני לא יכול לבדוק את שניהם ביחד כי ביחד המחשב לא נדלק.
ממה שרשמתה המחשב דווקא כן נדלק רק הוינדוס לא עולה
אני בטוח שלזה התכוונתה , פה אתה טועה כי לא מדובר
בתוכנה שאתה מריץ דרך הוינדוס,אתה צריך לצרוב
אותה לדיסק אם תוכנה כמו active iso burner
ואז להגדיר בביוס שהכונן האופטי יהיה ראשון בסדר האתחול
ופשוט לאתחל מהדיסק , היא פועלת ללא קשר למערכת הפעלה
אוקיי זה הבנתי אני ינסה את זה מאוחר יותר, אבל ככה לדעתכם מה נראה לכם פה הרוס, הזכרונות או הלוח אם ?
לי נראה שזה הלוח אם כי כשאני מחבר זיכרון אחד זה עובד, וכשאני מחבר את שתי הזיכרונות זה לא עובד, וניסיתי לחבר את זיכרון א' וזיכרון ב' והם עבדו לחוד טוב ...זה גם לא יכול להיות משהו בהגדרות בביוס או משהו נכון .. ?
תגידו לי מה אתם חושבים פה לא טוב...
דבר ראשון תבדוק מאיפה הגיע הריח השרוף.. אם משהו נשרף זה ימשיך להסריח הרבה זמן ואפשר לעלות על זה.
בעקרון תבדוק טוב טוב את לוח האם ששם דבר לא נשרף בו.. קבלים חיבורים וכו'...
תבדוק שהריח לא מגיע מהספק יש מצב גם משהו שם השתמש והרג את הזכרון...
אחרי כל הבדיקות כשהמחשב לא פועל תבדוק עם MEMTEST כמו שהסבירו לך...
