סאונד של הארדיסק חיצוני תקול(הולך למות בקרוב)
מאתמול התחילו בעיות עם אחד ההארדיסקים החיצוניים. (500 ג'יגה של מקסטור מהדגמים האפורים הישנים, בן שנתיים בערך)
הוא התחיל מדי פעם לא לזהות אותו במחשב גם אם מכניסים ומוציאים את הכבל USB וגם המתח שלו עצמו עשרות פעמים.
הרמתי אותו ואני מרגיש רעידות לא רגילות עם רעשים מוזרים כאילו הוא מתקשה לקרוא /להעתיק וכו'. כמו-כן הרעשים עצמם נשמעים כמו המחט שנתקעת (או מתקשה להגיע למקום מסוים) בצורה למעלה למטה
בגלל חשש למידע בהארדיסק(לא הלך לי פעם אחת הארדיסק חיצוני :-[) רציתי בבקשה לראות אם אתם יכולים להביא לי סאונדים של הארדיסק תקול שאני אזהה ואנסה לגבות אותו בהתאם.
אתם יודעים משהו בסגנון של: "זה רעש של הארדיסק מעתיק תקין" "זה רעש קריאה לא תקין" "זה רעש של מחיקה תקינה" וכדומה.
סוריי על הניסוח ההזוי, זה בשביל הדוגמה
היי,
אבל זה לא נשמע כמו אף דבר ברשימה(גם לא כמו שאתה הבאת ואתה חושב שזה ככה)
זה פשוט מעין קריאה מהירה כזאת, אני לא יודע איך להסביר...
קחקכחחקחקחחכקחקחקחכחקכחקח
תנסה לדמיין X:
ואולי תוכל להביא את הסאונד המתאים
עוד אחד מת? זה השלישי או הרביעי? :P
מה זה משנה כיצד הוא נשמע? תגבה אותו בזריזות..
הרביעי :kopfpatsch: :kopfpatsch:
:nixweiss: (שלא נדבר על אלה הפנימיים כמה הלכו)
טוב, תראה, הם מחוברים 24/7.. אני לא מנתק אותם.
אני רוצה לדעת אם הרעש שיש לי זה הארדיסק תקול..
אחד כזה שהולך ללכת בקרוב..
בלי שום קשר אני מגבה מה שאפשר..סבבה
אבל עדיין מעוניין לדעת בשביל להיות בטוח. מבין?
אם היה לי איך להקליט ההייתי מקליט
תגבה בכל מקרה, הארד-דיסק מזמר זו לא תופעה תקינה..
וחשבת אולי שהספק גורם למותם של כל ההארד-דיסקים שלך?
יש בזה משהו הגיוני . בהחלט מחזק אותך.
לא הגיוני שיעור התמותה הזה ::)
בכלך מקרה חשבתי שאולי תרצה להקשיב לזה
אני מאמין שהרעש שיש לך דומה לרעש שמתחיל מהשניה ה20 בסרטון.
גבה מהר פן תשבר :silly:
למה לא הגיוני?
אני מוחק ומעתיק מוחק ומעתיק בלי סוף עשרות ג'יגה לפעמים כל יום. עושה העברות בלי סוף...
ספק זה לא.. (יש לי אנרמאקס 420 וואט) וגם מחובר למחשב 2 אל פסק של 700VA שמחוברים גם להארדיסקים החיצוניים והכל.. אז זה מוגן
לגבי הסרטון: לא, זה לא כמו 20 שניות.. אבל זה ממש דומה ל13 שניות! עד 17 שניות בערך. (אין את העלייה המוגזמת בסל"ד הזאת ששומעים מ18 שניות)
מה זה אומר?
עזוב אותך מפיענוח קודי מורס , אם מדובר
בסאונד שהוא לא השמיע בעבר אז זה לא
סימן טוב בכלל,גבה גבה וגבה
והחלף ,אלא אם אתה מעוניין לשחק ברולטה
רוסית אם המידע שלך
אבל אני לא יודע אם זה רעש שהוא השמיע בעבר. ההארדיסקים שוכבים למטה ברצפה.
פשוט אתמול שהוא לא עבד אז העלתי אותו והחזקתי וחיברתי כל רגע והתחלתי לשמוע את הרעשים. אני רוצה לדעת אם זה רעש נורמלי או לא.
זה לא נורמאלי. (השניה ה13 בסרטון) עושה רושם שתהיה לך בעיה בהמשך .
כבר יש בעיה עם הזיהוי כמו שאתה אומר.
אז אני שב ואומר בפעם השניה, גבה אחי.
אוקיי, סבבה, תודה :xyxthumbs:
עכשיו יש עבודה מפרכת ביותר לנקות מידע מה1TB שכולו מפוצץ לגמריי :nixweiss:
שיהיה בהצלחה מחזיקים אצבעות . :beerchug:
היי,
רק עכשיו שמתי לב להודעה
אני יכול להריץ את התוכנה הזאת ברקע ולעבוד עם המחשב כמו כל תוכנה אחרת? (סריקה של אנטי ווירוס, איחוי דיסק בדיסקפר, תוכנות נגד ספייוואר וכוו'..) ?
כמו כן , אחרי הסריקה התוכנה לא יכולה איכשהו לדפוק לי את הכונן?
היא רק בודקת אם יש לו שגיאות כמו תוכנה שבודקת אם יש שגיאות בערכים של הרג'יסטר?
