בעיה עם כונן של WD 640GB חדש
אחרי הרבה בעיות עם הסדרה התקולה של סיגייט, KSP החליפו לי ל WD6400AAKS חדש.
הכונן עבד שבוע וחצי בערך בלי בעיות, עד שאתמול הוא פתאום התחיל לעשות בעיות.
קודם כל בזמן שצפיתי בסרט שהיה על הכונן, הסרט נתקע וגם כל המשחב והייתי צריך לעשות ריסט, אח"כ כבר הכונן "הסתדר" ולא נתקע אבל עדיין הוא לא מחלץ מהר מקבצי RAR, שבכונן השני שלי (גם WD) זה מחלץ במהירות את אותם קבצים. יש לציין שהמידע שיש לי על הכונן לא חשוב לי אז אם יש פתרון שכולל מחיקה טוטאלית של כל הקבצים הוא גם מתקבל.
תודה.
תקיעות יכולות להגרם מהרבה דברים ולאו דווקא מהכונן הקשיח.
לגבי האיטיות- תבדוק ש-DMA פועל. יש על כך הסבר ב-FAQ הודעות נבחרות.
אוקיי בדקתי בקשר ל DMA וב Current Transfer Mode כתוב Not Applicable
זה טוב, לא טוב?
עריכה:
עכשיו שניסיתי להוריד אליו קבצים, זה לא הצליח והכונן פשוט נעלם מהמחשב שלי ומ Disk Management
תפעיל מחדש או שתבדוק ב-Disk Drives שב-Device Manager ותעשה רענון כדי שיזהה חומרה חדשה.
Not Applicable אומר שלא מחובר לשם כלום, במילים אחרות לא נכנסת לערוץ הנכון.. תמשיך לחפש.
סבבה הכונן חזר אבל עדיין זה לא פותר את הבעיה שאי אפשר לכתוב אליו.
ובקשר ל DMA תסתכל מה מופיע לי אולי זה יעזור:
אכן DMA מופעל.
אמרת שיש תקיעה וחילוץ איטי של קובץ RAR, לא אמרת כזה דבר..
אני מציע שתפרט יותר גם כי אתה בכל הודעה חושף פרטים חדשים וגם כי מלכתחילה היה חסר מידע.
אגב- אפשרויות שכמעט תמיד ניתן לנסות: לנצל את האחריות. לחבר את הכונן למחשב אחר.
אכן DMA מופעל.
חלקית לפחות,אם תקרא שוב את הפוסט הראשון
תבחין בכך שהוא ציין שיש לו דיסק קשיח נוסף
ולכן יתכן ביותר שהDMA לא מופעל בדיסק קשיח
אם בעיית האיטיות
פשוט לא ניתן לכתוב אל הכונן, כשאני מנסה להוריד קבצים דרך UTORRENT לכונן התוכנה נתקעת ונותנת שגיאה שלא ניתן למצוא את המקום להוריד. כשאני מוריד לכונן השני הכל עובד פיקס.
ועוד נתון, לא יודע אם הוא קשור, הלוח אם שלי הוא Gigabyte P35C-DS3R
ותודה על העזרה כמובן.
mehir צודק, תחפש עוד כונן בערוץ אחר..
זה שהכונן מקודם היה מנותק יכול היה להסביר את זה.
רצוי שתבדוק את הכונן עם התוכנה של WD, רוב הסיכויים שהוא לא תקין. לי אישית יש כונן תקול מדגם זהה (הכונן מדי פעם מזוהה ב"מחשב שלי" אך לא ניתן לכתוב עליו מידע חדש והוא נכשל בבדיקות הבסיסיות בתוכנה של WD, מחר כנראה אני אממש אחריות עליו).
ניסיתי את התוכנה data lifeguard של WD, את ה QUICK TEST הוא עבר
את ה EXTENDED עוד לא ניסיתי. אתה חושב שזה יעזור או שזה בעיה פיסית לפי דעתך?
עדכון:
הרצתי את ה EXTENDED TEST והדיסק עבר אותו בהצלחה
עוד רעיונות מישהו? אני כבר מיואש מהחליף דיסקים קשיחים, זה הרביעי שלי כבר
כפי שכבר נאמר לך הבעיה היא בDMA שלא מופעל
אני מזכיר לך שציינתה בפוסט הראשון שיש לך דיסק קשיח נוסף
בצילום מסך שהבאתה אפשר לראות שהDMA מופעל רק באחד מהם
יש לי ב DEVICE MANAGER שתי PRIMARY IDE CHANNEL ובשתיהם זה אותו דבר כמו בתמונה ככה שלא נראה לי שהבעיה היא ב DMA
תביא צילומי מסך של כל הערוצי IDE (כולל secondary)
מהלשונית של הadvanced
