תקלה בהתקנת XP לאחר ביצוע Slipstream של SP3
שלום,
לקחתי דיסק ישן (ומקורי!) של XP Home Edition, שקניתי עוד לפני שיצא SP1. יש לי צורך להתקינו על המחשב (כרגע משתמש בויסטה ו-7), וכדי שהוא יזהה את ההארד דיסק SATA שלי ומסיבות ברורות אחרות, הורדתי את SP3 מהאתר של מיקרוסופט וביצעתי Slipstream באמצעות nLite. שיניתי מס' פונקציות בודדות ב-nLite כדי ש-XP תותקן בצורה יותר נוחה (הגדרת עברית מראש, הכנסת הסיריאל מראש ועוד).
התקנתי את מערכת ההפעלה על מחיצה ריקה, וכשאני מגיע לשלב שאני מתבקש להזין סיריאל (שמוזן מראש...) אני תמיד מקבל הודעת שגיאה שהסיריאל אינו מתאים, למרות שמדובר בסיריאל מקורי שהזנתי במס' התקנות חוזרות על המחשב הישן שלי בשנים האחרונות.
מה ניתן לעשות כדי לפתור את הבעיה?
אז כנראה שטעית בהקלדת הCDKEY בNLITE או שאתה משתמש בCDKEY של גרסה שלא מתאימה לWINDOWS שלך
מי יודע למה ?
SP3 או אפשר לתקין אם אין מקודם מותקן SP2 או SP1A .
מה יצא לך רק עם SP3 מי יודע ?
תשתמש ב HFSLIP (במקום NLITE) בשביל להכניס את כל העידכונים ו SP3 בצורה נכונה לתוך ההתקנה ואחרי זה תריץ את ה ISO
שאתה מקבל דרך NLITE בשביל לקבוע הגדרות של נוחות וכו.
אין צורך להתקין קודם SP1 או SP2 לפני SP3 הוא מכיל את כל העידכונים שלהם כבר בפנים, הוא לא מכיל דריברים ל SATA
את אלה אתה צריך להכניס בעצמך בעזרת NLITE.
בנוסף אני ממליץ שבהתקנת XP שכבר מכיל SP3 אל תכניס שום סריאל(כמו בויסטה) ואז אחרי שהווינדוס מותקן תבצע
אקטיבציה עם מרכז האקטיבציה של מיקרוסופט בטלפון ותכניס את הסיריאל שלך.
HFSLIP: http://hfslip.org
רשימת עידכונים שיצאו אחרי SP3 וכדאי להוסיף להתקנה:
http://users.telenet.be/tc76/winup/_winxpsp3.html
כל ההוראות על שימוש ב HFSLIP מגיעות איתו, בהצלחה.
אתה אומר לא צריך SP לפני SP3
מיקרוסופט אומר חייב.
To install Windows XP Service Pack 3 (SP3), either Windows XP Service Pack 1a (SP1a) or Windows XP Service Pack 2 (SP2) must already be installed.
http://support.microsoft.com/kb/322389
למה להשתמש ב-HFSLIP? האם NLITE לא מבצעת את העבודה כמו שצריך?
עריכה:
כבר ניסיתי לבצע התקנה בלי הכנסת סיריאל, אך ללא הצלחה.
פעם ראשונה שאני רואה את המסמך של מיקרוסופט בכל מקרה לדעתי הוא מתיחס רק להתקנה בתוך חלונות ולא לביצוע
של SlipStream, אני תמיד מבצע זאת ישירות על דיסקים GOLD של XP בלי שום SP ובעזרת HFSLIP הכל תמיד עובד כשורה.
בקשר ל NLITE אני לא יודע לגבי ההוספה של SP שמתבצעת למעשה בעזרת ה SETUP של מיקרוסופט על קבצי ההתקנה אבל בנוגע
לעידכונים משירות ה WU של מיקרוסופט NLITE ממש לא יודעת להכניס את העידכונים בצורה נכונה להתקנה.
מה שמחקרווסופט אומר זה שלא כל עידכונים שהיו כבר קודם יש ב SP3 .
אפילו לא הכל מה שהיה ב SP1 רק מה היה ב SP1A .
אז SLIPSTREAM בלי דרישה שלהם אומר שיש חסר ב XP שבניתה.
מה חסר ומתי זה יעשה לא טוב - מי יכול לדעת ?
אמרתה GOLD ?
The slipstreaming works but that is not the issue. The resulting OS is
defective. This has been widely commented on before. That is why you
cannot upgrade from XP Gold to SP3 via Windows Update. If you try you
receive a blocker message that SP1 is the minimum requirement. This is
confirmed by MS.
The real reason not to use XP Gold directly with SP3 is that the SP1 and SP2
installers wrote changes to the XP Gold kernel files that were not contained
in any updates before or since. For reasons known only to MS these changes
are not repeated by the SP3 installer and so to get a correct OS these old
changes need to be made before SP3 is applied; thus, the minimum requirement
of SP1 or later.
וחוץ מזה עם עושים SLIPSTREAM של XP על ויסטה אז יש בעיה במפתח
של XP .
