שאלה בקשר רעשים מהדיסק קשיח
שלום.. קיבלתי את המחשב החדש ואיתו SAMSUNG 103UJ
עכשיו מידי פעם יש מן כזה רשרוש.. בעיקר בדקות הראשונות אחרי שהמחשב נדלק ואחרי זה זה מפסיק..
מה זה? זה משהו עם הפלטות או משהו? זה נורמאלי?
תבדוק מאיפה זה מגיע, אולי זה הקירור של כרטיס מסך/מעבד שמופעל בהתחלה במהירות מקסימלית ורק לאחר מכן מפחית את מהירות הסיבוב.
זה מהדיסק קשיח.. יש רעש דומה כשאני מעביר קבצים בין מחיצות למשל..
השאלה אם זה נורמאלי
לא ממש.
או שיש לך אוזן רגישה ושמעת רעש שהרבה לא היו שומעים, או שהכונן דפוק..
יכול להיות שזה בגלל שהמחשב בדיוק ליד הראש שלי.. והמארז יחסית פתוח וההארד דיסק בקידמה?
וכן יש לי אוזן רגישה אבל אני מניח שכל אחד היה שומע את זה
ד"א מה המהירות שהכונן אמור להעביר קבצים ממחיצה למחיצה
עכשיו כשאני חושב על זה.. זה לא בדיוק תקתוקים
מעין כזה קחח.. במאמץ ולפעמים סתם.. יכול להיות שזה נורא בולט לי כי המחשב יושב לי על הראש כרגע...
מה עושים? יש אולי איזו תוכנה שיכולה לאבחן דיסקים קשיחים תקינים/תקולים?
כן, יש בסטיקי קשיחים.
אני אמור להשתמש בזה של סמסונג או משהו אחר?
איזו בדיקה אני אמור להריץ?
הורדתי.. איך אני מריץ את זה?
יש לי גם כונן של סאמסונג ואת הרעשים האלה של תקתוקים כאלה כאילו הוא חושב. ואפילו החלפתי להארד דיסק חדש ועדיין יש אותם.
יש לך ויסטה? כי נראה לי זה בגלל זה.
יש לי ויסטה..
מה הקשר בין הרעשים לויסטה?
צורב על דיסק או שם על דיסקט ועושה ממנו Boot..
אוקי הרצתי בדיקה מלאה (3 ומשהו שעות)
הדיסק היה שקט במהלך כולה חוץ מבחלק של הrandom surface.. אחרי שהוא סיים עם החלק הזה הוא שאל אותי אם אני רוצה לעשות לכל הSURFACE עשיתי כן והוא היה שקט במהלך כולו
גבר אמרתי לך זה בגלל הויסטה.
יש לי את אותה הבעיה, בבדיקות הוא סבבה והכל לא מרעיש ולא כלום ובעבודה שוטפת כן.
