מחפש ספק שקט בתקן 80 פלוס עבור מחשב חסכוני
זה
http://www.pcbay.co.il/Product.aspx?ProductID=1223
זה 80+ ברונזה
דגם הכי חדש של HEC בקטגוריה הזאת כמובן
550WAT
20+28 אמפר
שתי יצאות PCI-E 6 או אחת ו 8 לכרטיסים הגדולים כמו 280 -285 -290 .....
שקט ( לפי המוכר +עוד שניים שיש להם את זה שדיברתי איתם במסנג'ר )
אבל למה הכוונה ב 80+ ?
ואם אתה מבין מה זה 80+ הקישור הזה יעזור לך ( בדיקות לספק )
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SP392_HEC_HEC-550TE_550W_Report.pdf
שוב אתה ממליץ על הספק הסופר חשוד שהזמנת בלי לדעת איך הוא אפילו נראה? :kopfpatsch:
מצאתי את SEASONIC בניואגג
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817151060
אומרים שהוא שקט אבל לא נורא שקט
איך HEC? יותר שקט? לא מצאתי ביקורות
mzlbat - לגבי 80+
זה תקן שמבטיח נצילות של 80% לפחות, וזה חוסך מאות שקלים אם המחשב פתוח 24/7
עם כל הכבוד לנצילות אז הנצילות צריכה להיות רק גורם אחד בהחלטה לקניית ספק, גורמים אחרים צריכים להיות גם איכות הרכיבים ויציבות המתח למשל, אין ספק שאצל סיסוניק אפשר לסמן V בדרישות האלה.
ועם כל הכבוד לניואג, 43$ יוצא בערך 172 שקלים, תוסיך לזה מיסוי ולא הרווחת כלום אלא רק הפסדת
אוקיי, תודה על העזרה.
הניואגג היה רק עבור לינק לביקורות, לא עבור קנייה. לא רק שהמשלוחה היה מכפיל את המחיר, הם ממילא בכלל לא שולחים לארץ. מה שטוב באתר הזה שיש בו היצע עצום של מוצרים וגם טוקבקים של קונים
אם אתה בונה מערכת אטום הייתי ממליץ לך לקנות PICOPSU קצת יותר יקר אבל אין לו גודל והוא בעל נצילות מטורפת
אני יושב עם האטום שלי עם PICO 90W עם בלוק 80W
בגלל זה יש אנשים שכמוך שגורמים לבנאדם לחשוב עוד פעם לפני שישר קונה אחרי המלצה של איש כמוני
זאת מהות הפורמים [br]פורסם בתאריך: 12.07.2009 בשעה 00:04:10
mzlbat - לגבי 80+
עדיין אין ביקורת כי הוא נחשב חדש
ובינינו אתה לא תמצא ביקורת מקצועית כי כל האתרים (אלה שיש להם מכשירים לבדוק את הספקים ) לא יסתכלו על ספק שמחירו 70 דולר
שיש הרבה יותר יקרים ומחברות יותר מוכרות ( מותג )
mzlbat - לגבי 80+
אתה מתכוון שהוא מנצל 80 אחוזה מהחשמל שלוקח ? ולאם נעלמים ה 20%
אם הדבר כזה אז הספקים הג'נרים מנצלים רק 60 % ?
הכוונה שהחשמל שהספק צורך בעצם המחשב צורך רק 80 % ומשלמים על 20% אחוז לחברת חשמל סתם כך
:s07: שמישהו ילמד כמו שצריך מה זה נצילות
המחשב צורך X חשמל והספק צריך לספק לו את אותו X אבל הוא לוקח מה רשת חשמל Y... ולמה X שונה מY? בגלל הנצילות
ספקים צריכים להעביר מתח של 220 למתחים הרגילים כמו 5 12 וכו'... בדרך נאבד אחוז מסויים של כוח שמתורגם לחום (ולכן מקררים ספקים)
זאת אומרת אם ספק חם אז הוא אוכל חשמל
ספק קר לא אוכל חשמל ולא שותה מים ?
משהו כזה :s07: לספק יש טמפ' שבה הוא עובד בצורה היעילה ביותר, ככל שאתה מתרחק מהטמפ' הזו הנצילות יורדת. הנצילות משתנה כתוצאה מהאיכות של הרכיבים בספק (כמה מהאנרגיה תתבזבז על חום במהלך העבודה שלו) ומהחום בסביבת הספק. בגלל זה אם תבדוק ספק בסביבה של 30 מעלות הנצילות שלו תיהיה גבוהה יותר מאפשר בסביבה של 50 מעלות.
וככל שטפרטורה עולה זה גורם(כי היעילות יורדת ) לספק להתאמץ יותר ולהיות גם חם יותר
ובגלל זה צריך לעשות חורים על חלונות המארז שיהיה יותר קר ובגלל שחלונות המארז יהיו כמו חממה לספק ....
איך אני יודע שספק כלשהו יש לו מאוור אוטמטי ? כאילו המהירות שלו עולה או יורדת לפי המאמץ או הטמפרטורה של הספק ?
הטמפ' היא לא גורם שקשור לנצילות לפחות לא באופן ישיר...
לכל ספק כוח יש נקודות בהם כאשר הצריכה מסויימת הנצילות היא גם הגבוהה ביותר... לרוב זה נראה כמו עקומה, הנצילות היא לא קבועה כל הזמן.
בהנחה שלספק יש נצילות של 80% ה20% הנותרים מומרים לחום.
רוב הספקים של החברות הנורמליות והמוכרות הם בעלי מאוורר עם מהירות משתנה אבל לרוב אפשר לבדוק את הנושא או בביקורות ברשת או באתר של הספק
