AC Freezer 64 LP מרעיש
היי,
לפני כשבועיים רכשתי את ה AC Freezer 64 LP.
חיברתי אותו וישר איך שהפעלתי הוא התחיל להרעיש בצורה נורא מחרידה. הרבה יותר מהקרור סטוק, שהוא אמור להיות שקט בהרבה ממנו.
גיליתי שהבעיה נעוצה בזה שבביוס הוא היה מוגדר על PWM ולא עם DC, מה שמוזר לי, כי כפי שאני מבין הוא אמור להיות דווקא PWM.
עכשיו הוא אומנם יותר שקט, אבל בכל"ז כאשר הטמפ' עולה הוא מתחיל להסתובב מהר יותר, ועושה רעש נורא מחריד.
אני רק אזכיר שהגרסת LP אמורה להיות יותר שקטה מהרגילה משום שהיא מיועדת יותר לHTPC.
מישהו נתקל בזה? יש פתרון?
תודה,
איציק.
אולי זה פגם פיזי במאוורר עצמו..
נצל אחריות
תראה אם יש משהו שמפריע למאוורר.. אולי הכבל נוגע בו וזה יותר רעש.
אל הכל בסדר - כנראה שזה פגום, אז כמו שאמרו, נצל את האחריות.
אין לך יותר מדי מה לעשות במצב כזה...אם הוא הגיע במצב כזה, תבדוק אם איזה חוט נוגע..
ואם לא, תממש אחריות..
אתה הרכבת את הקירור הנ"ל?.
או שהחנות שרכשת ממנה הרכיבה?
שום חוט לא נוגע, בדקתי את זה גם במצב שהמארז פתוח.
והרכבתי בעצמי.
עד כמה זה פשוט לנצל את האחריות (נרכש דרך סקיי-פיסי)?
יש לציין שבמהירויות נמוכות הוא לא מרעיש.
עריכה:
כשהרכבתי אז לא החלפתי את הפלטה ששמים מתחת ללוח אם, אלא השתמשתי בזאת שכבר הייתה של הקירור הסטוק.
יש מצב שזה משפיע?
תתקשר אליהם!
זה קל...
תתקשר אלייהם ותגיד להם שזה מרעיש...הם יגידו לך לבוא לבדוק את זהה..
יבדקו ויחליפו לך..לא יעשות לך בעיות נראה לי..
זו חנות מוכרת מאד ויש לה מוניטין גבוהה!
יש מצב שזה משפיע?
לא נראה לי..
אבל תנסה..אולי הפלטה לא מתאימה לקירור הזה!
תנסה בכל מקרה..
אם לא מצליח...תממש אחריות!
אם אין לך בעיה להגיע לסניף הקרוב של החנות - אני ממליץ שלך לשם וזהו. הם ידעו מה לעשות.
פותח התרד אין לך שום בעיה..הLP מאוד רועש..הוא מגיע בשיא ל50DB+..
בכל אופן אם המערכת היא לא HTPC או כל מארז אחד שדורש קירור בעל פרופיל נמוך..אני הייתי מחליף אותו..
מנתוני הייצרן ה LP באמת אמור להיות יותר שקט:
לאומת הרגיל:
כמו שהזה מעליי אמר,
העדפתי אותו על פני הגרסא הרגילה בגלל נתוני היצרן השקטים יותר.
אתה בטוח במה שאתה אומר?
בעיקרון לדעתי הוא גם אמור להיות יותר רועש מהרגיל.
כי ה LP היא גירסה מסורסת בדרך כלל... לכן גם מהירות המאוורר אמורה להיות הרבה יותר גבוה..
עכשיו בדקתי באינטרנט וראיתי שהLP מהירות סיבוב מקסימלית שלו היא 3000RMP והבדיקות מדברות על 2200RMP..
לכן יש מצב שהבדל יהיה גדול ורועש...
אך לא הצלחתי למצוא בנתיים שום מידע על המידת הרעש שלו במהירות מקסימלית.
תקרא פה מאמת את המידע שהוא מאוד רועש
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=788909
ויש אפשרות כנראה להנמיך את מהירות הסיבוב... בעצמי לא קראתי.
