בעיה עם הכונן הקשיח
היי. יש לי בעיה עם הכונן הקשיח.
אני מדליקה את המחשב והוא נתקע על התמונה של הלוח אם..
הכל התחיל כשבטעות שינמכתי מחלונות 7 לXP וחשבתי שזה פורמט רגיל.. ומאז המחשב לא עלה לי.
אז אני צריכה לפרמט אותו עם התוכנה mhdd32ver4.6 [שינמוך מויסטה לXP, קראתי איפהשהו אז הורדתי וצרבתי] אבל הוא לא מתקדם מהמסך התקוע!
הגדרתי בביוס שהוא יקרא את הCD לפני הכונן הקשיח.. אבל הוא לא מתקדם.
הדיסק הוא SATA2 ואני חושבת שחיברתי הכל בסדר.. מה יכולה להיות הבעיה?
אגב! כשהכונן הנ"ל מחובר, אני לא יכולה להיכנס לביוס, הוא כותב כתה פרטים על מסך שחור ולא עובר לביוס אוטומאטית כמו שבד"כ קורה.
כשאני מחברת כונן קשיח אחר הוא כן עובר.
עריכה: הכוננים האחרים שניסיתי הם IDE ולא SATA2.
MHDD היא תוכנת דיאגנוסטיקה
מה קשור לפרמוט? אולי מילוי אפסים שזה קצת שונה
בכל אופן ממש אין צורך להשתמש בה לצרכים האלה
אפשר לפרמט בעת ההתקנה של המערכת ההפעלה
טוב עכשיו בחזרה לעניין הראשי,אם את 100% בטוחה
שחיברת הכול טוב והכבלים הדוקים אז כנראה יש
תקלה פיזית בדיסק קשיח המדובר
נאמר לי שזה לא פורמט רגיל.
התקנתי חלונות 7 ואני רוצה לשנמך לXP. עשיתי פורמט רגיל והXP לא נותן לי להמשיך את התהליך.
חיפשתי באינטרנט ואמרו לי שהתוכנה הזו יכולה להבצע את הפורמט.
יש?
mhdd לא יכולה לעשות פרמוט
אלא zero fill מילוי אפסים טוטאלי (כתיבת אפסים
לכל הסקטורים,כמו שהוא מגיע מהמפעל) שזה דבר שונה
וגורם למחיקה מוחלטת של כל המידע
אני לא רואה סיבה שXP תעשה לך
בעיות אם את מפרמטת את המחיצה הנכונה בעת ההתקנה
אני לא יודע את כל הפרטים על המקרה ההוא
אז על זה אני לא ימשיך , בכל אופן כפי שנאמר
אם חיברת הכול טוב והכבלים מהודקים אז יש סיכוי
של 99.9% שהדיסק קשיח תקול מבחינה פיזית
אבל את יכולה לנסות להכנס לביוס ולראות
אם/איך מזוהה שמה אם את רוצה אישור
[br]פורסם בתאריך: 11.07.2009 בשעה 14:54:41
ראיתי כרגע מה שהוספת בעריכה,זה עניין שונה לגמרי
קודם כל אם מדובר בשני כוננים שמחוברים על אותו כבל
נתונים את צריכה להוציא את שניהם ולג"מפר אחד למסטר
ואחד לסלייב על ידי צופציק קטן מאחורה הנקרא ג"מפר,תשתמשי
במלקחיים , נראה ככה:
על המדבקה שלהם צריך להיות רשום המיקומים המדוייקים בשביל מסטר/סלייב
וגם חיוני לחבר את הכבל נתונים באופן נכון בסדר הזה בדיוק
לוח אם>>כונן סלייב>>כונן מסטר
אבל זה מה שאני צריכה לעשות, למחוק את הכל כדי להתקין XP.
תראה, אני לא חושבת שזה בעיה חומרתית של הכונן, כי הכל הפסיק לעבוד אחרי שפירמטטתי לא כמו שצריך [מסתבר בדיעבד]..
חומרתית לא השתנה כלום.. אני לא חושבת שדווקא כשפירמטתי הוא נדפק ובגלל זה אני לא מצליחה להתקין..
עכשיו ראיתי את העריכה..
עשיתי שאחר יהיה מאסטר ואחד סלייב, אבל הוא לא עולה כשאני מחברת את הכונן הבעייתי כסלייב. [וכמובן שלא כמאסטר]
לא הבנתי את זה "לוח אם>>כונן סלייב>>כונן מסטר"
כן אבל פרמוט ומילוי אפסים הם שני דברים שונים
ואין צורך במילוי אפסים בשביל המטרה הזאת
ואת הכול בהחלט לא הכרחי למחוק,צריך לפרמט
רק המחיצה שעליה תותקן המערכת הפעלה
וזאת C , לא חייבים למחוק את כל המידע אם הדיסק קשיח
מחולק למחיצות ורוצים להתקין מחדש את מערכת ההפעלה
אני לא אמרתי שזה קשור לבעיה
התכוונתי לסדר הספציפי של החיבורים,הרי יש לכבל 3 חיבורים
אני בכלל לא יכולה להגיע לשלב של המחיצות..
אחרי שפירמטתי את הכונן עם דיסק של XP הוא הפסיק את ההתקנה ואז התחלתי לחפש מה הבעיה ואמרו לי שהפורמט לא מוחק את קבצי הBOOT של המערכת הקודמת ובגלל זה השינמוכים לא מתבצעים כמו פורמט רגיל. אז אתה אומר שפורמט רגיל כן אמור לעבוד?
ומצטערת אבל עדיין לא הבנתי את השורה האחרונה שלך. איזה כאבל? 3 חיבורים?..
מה שאמרו לך זה שטויות
וכן זה מה שאני אומר,בהנחה שתפרמטי
רק את המחיצה הראשונה ושל הדיסק קשיח הנכון
בהנחה שיש כמה
כבל נתונים של IDE המתחבר לכוננים
רגיל נראה ככה:
ומעוגל נראה ככה:
אם אין לך כזה אז הם לא IDE בכלל
אה באמת לא ידעתי את הקטע של הכאבל.
אבל בכל מקרה הHDD הוא SATA2.
איך יכול להיות שלא חיברתי טוב? איפה יש לטעות שם? זה רק חשמל, וחיבור אדום מהלוח אם.
אם נגיד לא שמתי את הגמפר נכון, הוא אמור להגיד משהו? הוא להיתקע על התמונה של הלוח אם?
אני מנסה לאתר את הבעיה, אין לי מושג..
ובקשר לפורמט. היתה רק מחיצה אחת "C", והיא פורמטה רגיל! ואחכ הXP סרב להתקין את עצמו והופיעה לי שגיאה. בקטע הזה אני בכלל לא נגעתי בחיבורים ולא פתחתי את המחשב. אז איך אתה יכול להסביר את זה שפורמט רגיל לא עבד לי? :(
וואי איזה מבלבלת את ::)
קודם אמרת SATA אחר כך IDE ועכשיו שוב SATA
לא פלא שלא הבנת על מה אני מדבר,אי אפשר לטעות
בחיבורי SATA ואין מסטר/סלייב לכונני SATA
הג"מפר הוא רק בכדי לקבוע אם לעבוד במצב
תאימות לSATA1 בשביל לוחות אם ישנים
בכל אופן כמו שכבר אמרתי עוד בהתחלה שרשמת
שזה SATA .. רוב הסיכויים שהדיסק קשיח
המדובר תקול מבחינה פיזית,אבל אם את רוצה לוודא
זאת תבדקי אם/איך הוא מזוהה בכלל בתוך הביוס
באשר לעניין האחר עד כמה שאני מבין הייתה סיבה מסויימת
שההתקנה לא המשיכה וללא ההודעת שגיאה המדוייקת אני לא יכול להגיב על כך
ממש מצטערת על הבלגן.
התכוונתי שניסיתי לחבר IDE בתור מסטר וSATA בתור סלייב אבל זה גם לא עבד..
המחשב עלה לי עם IDE אחר אבל שמחברים את הSATA הוא נתקע.
צילמתי את מה שהוא כותב שכלוחצים DEL.. תגיד לי אם זה עוזר. [הוא לא עובר אחרי זה להגדרות של הביוס!]
לא נורא ::)
בכל אופן אין מסטר/סלייב בכונני SATA
אלה מונחים הקשורים רק לIDE והזדהות של
של הכוננים ,פשוט בגלל שאפשר בIDE
לחבר שני כוננים על אותו כבל המסטר/סלייב
זה כדי להבדיל ביניהם שיזוהו נכון
יתכן ותצליחי להכנס לביוס אם תתני לזה
מספר דקות , באשר ללמה כולם מזוהים כIDE
זה פשוט,בעקרון IDE הוא חיבור "טבעי" שלא דורש
דרייברים לבקר בכדי שהכוננים יזוהו,בלוחות
מודרנים יש אמולוציה בין SATA>>IDE
כדי שלא יהיה צורך בלספק דרייבר לבקר
הSATA בעת התקנת הוינדוס ,באשר לאם הדיסק
קשיח המזוהה הוא אכן המדובר את זה רק את
יכולה לדעת,אם יש רק דיסק קשיח SATA אחד שמחובר
אז כנראה שכן,אם יש יותר מאחד אז לא בטוח
אגב הדגם המלא רשום על המדבקה שלו..
אוקי אז יש רק כונן קשיח אחד שמחובר. אז הוא כן מזוהה.
נתתי לו 20 דקות והוא לא עבר לביוס [וגם אם הוא היה עובר, אז?]
אחרי שהבנו שהוא כן מזוהה, מה לדעתך אמור תיאורטית לעבוד בהנחה שהוא תקין?
אם היה נכנס לביוס אז הייתי אומר לך לבדוק אם הוא
מזוהה בכלל ואם כן אז אם מזוהה נכון,בכל אופן זה כבר
לא רלוונטי , נראה לי לא סביר שהדיסק קשיח תקול
כיוון שהוא גם מזוהה נכון וגם עובר את מבדק הסמארט
כדאי לנסות את הדברים הבאים
1 - לבדוק אם יש ללוח אם קבלים לא טובים,דוגמאות פה:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
2 - נסי כבל SATA אחר
3 - איפוס ביוס (שחזור הגדרות ברירת מחדל)
תצטרכי לנתק את הכבל חשמל מהספק כוח
ולהוציא את הבטריה שעל הלוח ,להשאיר אותה
בחוץ למשך 10 דקות ואז להחזיר ולחבר מחדש
את הכבל לספק כוח ולהדליק את המחשב
לפני שאת מוציאה תבטריה שימי לב לסימון שיש עליה
כי אם בטעות תחזירי אותה הפוך זה יכול לגרום נזק ללוח
