יש לי בעיה שאני חושב שנמצאת בלוח אם, תגידו לי אם אני צודק...
שלום
יש לי מחשב עם ותק של 3-4 שנים והנתונים שלו הם,
לוח אם MSI K8N NEO4
זיכרון 1.5 ג'יגה DDR400
כרטיס מסך GFORCE 6600GT
כונן קשיח סמסונג 120 ג'יגה
ועכשיו לבעיה, הביוס, קורה שפעם ב3-4 שבועות אני פשוט מדליק את המחשב והוא פשוט לא עולה המסך כניסה לא נדלק ואפילו לא מגיע למצב שבו
יש את האפשרות להגיע לביוס SETUP , בכל מקרה אחרי כמה ניסיונות גיליתי שהבעיה טמונה בבטריה של הביוס אז כל 3-4 שבועות אני פשוט מחליף בטריה חדשה ללוח אם וזה פותר את הבעיה זמנית, מה נראה לכם הבעיה זה הלוח אם? או יש דרך לסדר את זה ולמה הבטריה שאמורה להחזיק כמה שנים (לאח שלי יש אותו מחשב עם אותם נתונים עם אותו ותק והוא לא החליף אפילו פעם אחת) נגמרת מהר?..
אשמח לעזרה. תודה.
קודם כל,אין סיכוי שזה קשור לבטריה
זה רק בראש שלך ,מדובר במשו שאתה גרמתה
לעצמך להאמין בו לאחר שבמקרה אחרי שהחלפה
זה הסתדר,זה צירופי מקרים ושום דבר מעבר
הבטריה קשורה לשמירת ההגדרות בביוס (וגם התאריך/זמן)
היא בשום אופן לא אמורה לגרום ללוח לא לעשות פוסט
וגם אין סיכוי שהיא תגמר כל כך מהר
הבעיה היא הלוח או הספק כוח
אני ממליץ לך לבדוק את הקבלים שלו
ראה פה
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
איזה ספק כוח בדיוק יש לך? (שום תוכנה לא יכולה
להגיד לך מהו הדגם,אם אינך יודע תצטרך לפתוח תמארז
ולהסתכל במדבקה) ,בכל אופן תוריד תתוכנה הזאת
לניטור מתחים ותביא תמונה
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
הקבלים בסדר גמור ויש לי ספק כוח של GYRO 500W ובקשר לתמונה אין לי אפשרות להביא כי הווינוס לא עולה לי. שאני מדליק את המחשב
הוא מראה לי שגיאות בביוס.
ספק ג"נרי ולא איכותי בכלל,אתה בטוח שהקבלים בסדר?
נפיחות זה גם בעייה,האם בדקתה גם את זה?
בכלאופן לא ציינתה את זה מקודם,תפרט
איזה שגיאות בדיוק?
הרגע החלפתי בטריה והמחשב עובד לי ואין לי מושג מה הבעיה שלו, מה שאני יודע שאני כל פעם מחליף בטריה חדשה פעם ב-3-4 שבועות זה עובד לי.
והנה התמונה של התוכנה לניטור מתחים מה זה אמור להגיד לי?
[attachment deleted by admin]
האם אתה באמת בטוח שהחלפת הבטריה היא מה
שפתר את העניין? האם ניסיתה לכבות/להדליק
את המחשב מספר פעמים לפני שהחלפתה אותה?
האם ניסיתה לכבות ולחכות תקופה מסויימת כמו 10-20 דקות?
מה לגבי השאלה בקשר לקבלים^
לך זה לא אמור להגיד כלום,לי זה כבר סיפור אחר ::)
בכל אופן הטמפרטורות נראות בסדר,של המעבד קצת
גבוהה אבל סבירה לקיץ (אגב באיזה מעבד בדיוק מדובר?)
רוב המתחים נראים בסדר,חוץ מה3.3 שלא נראה טוב בכלל
אגב הבטריה משתמשת במתח הזה ויתכן שיש קשר..
כרגע זה בטווח סביר (אבל מאוד קרוב ליותר מדי נמוך)
יתכן שיש בעייה בספק שגורמת למסילה של ה3.3 להפסיק
לעבוד או לרדת משמעותית מדי פעם,אני מציע לך להחליף את הספק כוח
ממליץ על
seasonic s12 ii 330w או
enermax tomahawk 405W
מחיר - 245-250 שקל
גם אם אני טועה באבחנה וזה במקרה לא הספק,בכל מקרה
זה שווה תכסף,כרגע יש לך ספק על הפנים ואם במקרה יתפגר
יש סיכויי גבוהה שיקח איתו עוד רכיבים ,אז אתה בעצם תעשה
לעצמך טובה גדולה ללא קשר
אז ככה, החלפת הבטריה פותרת לי את כל הבעיות לזמן מוגבל, שזה קורס, וכן לפני שהחלפתי בטריה חיכיתי 20 דק', חצי שעה, שעתיים, ואפילו יום למחרת המחשב לא נדלק. הקבלים הם במצב הכי טוב שיש בדקתי והסתכלתי על כל הקבלים וכולם נראים בסדר גמור אין אפילו קבל אחד שטיפה התנפח.
יש לי מעבד AMD 3500 939 והדגם שלו הוא NEW CASTLE.
ולמה זה נמוך?המתח של ה3.3 מה זה אמור להגיד לי, ואיך זה משפיע?
לקחתי את ההערה בקשר לספק כוח, אני כנראה אחליף בזמן הלא רחוק..
כי הספק כוח לא עומס בעומס או כי הוא תקול
בכל אופן היה מאוחר אתמול ולא חישבתי נכון
ה3.3 דווקא מתחת למותר ולא בגבול סביר
בעקרון תלוי בספק המתח של מסילה כלשהי לא אמור להגיע
למצב שיהיה נמוך/גבוהה יותר יותר מ3 או 5 אחוז ו3.10 זה כבר מתחת ל5 אחוז
כדאי לך להחליף אותו בהקדם האפשרי
מסילת ה3.3V משומשת על ידי הזכרונות/בטריה/כרטיסי הרחבה
/גשר הצפוני והדרומי
המתח גם ככה נמוך יותר מדי,כנראה לפעמים יורד עוד יותר..
והכרטיס מסך או הזכרונות לא עובדים כתוצאה מכך ובגלל
זה אתה לא רואה כלום על המסך ,יש סיכויי טוב שהבטריות
הקודמות בסדר גמור,תנסה אחת ותראה
