יש לי בעיה באחד מהכוננים הקשיחים לא יודע מה לעשותת :(
יש לי שני כוננים קשיחים
באחד מהם שהוא הכונן הראשון שהיה לי במחשב שאני נכנס לקבצים שם כל המחשב נתקע ואני חייב להפעיל מחדש את המחשב לפעמים אני מצליח לגשת לקבצים בלי שזה נתקע
רק חסר לי שהלך לי הדיסקק הקשיחחח
מישווו יכולל לעזורר לי בבקשההה אני לא יודע מה לעשות =[
תפרט קצת יותר כדי שאפשר יהיה לעזור לך.
באילו כוננים מדובר? איזה לוח-אם? מה הכוונה לאיטיות ולכך שהמחשב נתקע? ישנן שגיאות? מסכים כחולים להרף עין?
קרה לי כבר מקרה כזה,אני כמעט בטוח שמדובר
בסקטורים פגומים,אני ממליץ לך להשתמש בתוכנת
file scavenger ולשחזר אל תוך דיסק קשיח אחר
היא יודעת לעבוד אם סקטורים פגומים עד כמה שאפשר
אופציה אחרת היא להריץ chkdsk x: /r /f
x = האות כונן כמובן ,אבל לזה יש פוטנציאל הרסני
היא יכולה פשוט לסמן את הסקטורים הפגומים כאסורים
לשימוש ולמחוק מידע , יש גם את unstoppable copier ו disk recoup
אשר יכולות להעתיק את כל המידע הקריא לדיסק קשיח אחר
בכל אופן להבא,גבה
אל דיסק קשיח אחר,חיצוני עדיף, באופן אוטומטי
אם תוכנת גיבוי ,יותר מדי אנשים לא מגבים
בסוף דבר כזה קורה :bash:
לוח אם שלי הוא IP35-E
אין שום מסך כחול ושום דבר פשוט המסך קופא וזהו או שאני עושה הפעלה מחדש או שאחרי דקה זה עושה לבד הפעלה מחדש
ואני הורדתי מלא תוכנות של תיקון השתמשתי בתוכנות של הווינדוס תמיד זה נתקעע אי אפשר לגשתת לכונןןן ויש שם קבצים חשובייםם לי לא רוצה לאבד אוותםם :(
הבאתי לך ^ מספר שיטות
אבל צפה מראש שחלק מהקבצים יהיו לא קריאים
אתה יכול גם לנסות אם דיסק של לינוקס לייב כמו puppylinux
ואם יתן לך גישה תעתיק לקשיח אחר
תמיד שאני משתמש בתוכנות שהצעת ושהציעו לי וזה סורק המחשב נתקעעע אי אפשר לגעתת בכונן הזה בשוםםם צורהההההה לא רוצה לפרמטט ככה יש לי מידעע חשובבב שאסור לי לאבדדדדד
תהיה קצת יותר ספציפי מזה,באיזה תוכנות בדיוק השתמשתה?
האם ניסיתה דרך puppylinux ?
לדעתי הפתרון הכי טוב הוא להשתמש בdisk recoup או
unstoppable copier כדי להעתיק את כל המידע הקריא
פרמוט בהחלט לא רעיון טוב כי כמו שאמרתה יש לך מידע חשוב
ובכלל זה גם רוב הסיכויים תקלה פיזית בדיסק קשיח (סקטורים
פגומים) אז זה גם לא ממש יעזור
אני הורדתי PUPPYLINUX אבל לא יודע להשתמש בה
אבל כל השאר התוכנות שהזכרת אין זה נתקקעע אי אפשר לעשות כלוםם
תנסה לגשת אל הקשיח במחשב אחר..
לא להאמיןןןןןן זה הסתדררר
לא הייתי יום ראשון כל היום בבית אחי התקין מחדש דמון טולס כדי לשחק במשחק אבלל זהו לא היה כל שינוי או בדיקה של המחשב
אם זה הסתדרר מעצמו אז מה יכולה להיות הבעיהה שהייתהה??? ...
אני חושב שזה מאוד לא סביר שזה סתם ככה הסתדר
אני דיי בטוח שזה קשור לדרייבר של הדיימון טולז
שעזרתי לך להסיר בפרטי (הSPTD שמנע ממך
להכנס למצב בטוח) , פעם ראשונה שאני שומע על
מקרה שהדרייבר הזה גורם לבעיה בגישה למחיצה
בכל אופן אני ממליץ לך להשתמש בגרסת 3.47
של דיימון טולז או Poweriso ,אף אחד מהם
לא משתמשת בדרייבר הבעייתי הזה
אני מציע לך לגבות במיידי את כל החומר החשוב שלך.שלהבא יהיה לך אותו על כל בעיה שלא תבוא.
אני לא מאמין שהתוכנה תיקנה לך בעיה בכונן.היא רק "דחתה את הקץ".לדעתי עליך לצרוב במיידי את מה שחשוב לך על דיסקים ולא לחכות שזה
יכה אותך בפעם הבאה.
Radeon38 זה בהחלט לא העניין,הדיסק קשיח
שלו תקין ביותר,הוא בדק אם התוכנה של היצרן
פרט שלא מוזכר בתראד כי אמר לי בפרטי
