מערכת נתקעת ייתכן מעבד לפי OCCT..
אז ככה מזה זמן מה המערכת שלי עושה בעיות..
מדי פעם המערכת שלי מקפיצה הודעת BSoD שממנה יכולתי לקחת את המידע: "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
לצערי ממה שחיפשתי לא מצאתי פתרון מועיל..
כמו כן מה שקורה בזמן הפעלת משחקים (לא מיידית אלא אחרי זמן מה) המקלדת והעכבר נכבים ואינם מגיבים,
המסך מראה תמונה תקוע, מנורת הדיסקים הקשיחים במארז אינה מהבהבת כלל, רק המאווררים עובדים במארז, בספק הכוח והלדים של לוח האם..
הרצתי את OCCT:
CPU: OCCT - בקושי עברה דקה וכבר יש הודעת שגיאה על המעבד..
הסתכלו במפרט שלי בכדי לקבל תמונת מצב שלה המערכת שלי.
[attachment deleted by admin]
באשר לBSOD - כל מקרה לגופו ,תעלה את הקבצים
מ c:\windows\minidump
באשר לבעיות האחרות - נשמע כמו ספק כוח תקול
או לוח אם או אולי התחממות יתר ,תבדוק אם יש ללוח קבלים נוזלים
תביא גם תמונה מ hwmonitor
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
תודה,
לפני הספק הזה היה לי HX520W ובגלל שהיה לי ספק (דיי קלוש) שיש מצב שהוא תקול/לא מספיק לסחוב המערכת אז קניתי את הנכחי..
הבעיה הייתה גם עם הספק הקודם שלי וגם עם כ.מסך הקודם שלי ככה ששניהם חדשים..
הלוח ניראה תקין לגמרי.
צירפתי 2 DUMPs ותמונה של HWMonitor
דווקא הספק הקודם שלך היה מספיק בהחלט,הנוכחי
הוא מעל ומעבר ,בכל אופן הדאמפים ישנים
ולא נוצרו לאחרונה,כנס ל control panel>system>settings
(האחרון) וודא שמוגדר ככה
הטמפרטורות והמתחים נראים בסדר
באשר ללוח יש שני בעיות שיכולים
להיווצר לקבלים,נזילה היא רק אחת מהם
תבדוק אם יש נפוחים
כן ידוע לי אבל אמרתי אם אני כבר רוצה ללכת על החלפת ספק אזי הייתי רוצה ם לשדרג את הכרטיס מסך לX2 משהו..
בכל אופן הלוח ניראה מצויין אין קבל אחד אפילו נפוח (ב.השם),
ההגדרות היו ככה כבר מלפני כן..
יש משו שאני לא בטוח שהבנתי
אני רוצה שתבהיר לי
"המקלדת והעכבר נכבים ואינם מגיבים,"
אתה מתכוון שהאורות של המקלדת והאור
של העכבר נכבים?
יש לך עדיין תספק כוח הישן? או אחד אחר?
אולי כדאי לנסות בכל מקרה
אני רוצה שתבהיר לי
של העכבר נכבים?
ניראה שכל יציאות ה-USB אינן מגיבות כאשר זה קורה לכן העכבר והמקלדת אינם מגיבים..
ניסיתי כרגע עם ספק (HEC COUGAR 650W) אחר.. Same Shit
תאפס את הביוס על ידי הוצאת הבטריה ל10 דקות
(נתק קודם את הכבל חשמל מהספק כוח)
אם לא יעזור אז תחליף את הלוח,לא יכול
לחשוב על סיבה אחרת שזה יקרה
בהתחשב בכך שכיסינו כבר אפשרויות אחרות
אני אנסה לייתר ביטחון את האיפוס,
הלוח עוד אמור להיות באחריות מעניין אם ל- IQPC יש עוד לוח כזה אבל לא ניראה לי..
וכל זה אני יוצא מנקודת הנחה שהמעבד תקין והזיכרונות גן כן.
מוזר שיחקתי קצת עם הזיכרונות (הוצאתי אחד הזיכרונות) והכל ניראה תקין,
החלפתי בין הזיכרונות, החלפתי סלוטים והכל ניראה בסדר,
אבל אם אני מחזיר ל- 4 ג'יגה המחשב שוב ניתקע..
מוזר לאללה כי הלוח אמור לתמוך עד 8G לפחות..
נשמע מוזר ביותר , אני לא רואה איך זכרונות תקולים
יכולים לגרום לשיתוק כוח לחיבורי USB
ובדרך כלל זכרונות תקולים גורמים למסכים כחולים או ריסטרטים אוטומטים
ולא לתקיעות,אני מציע שתבדוק אם ממטסט+
http://memtest.org/download/2.11/memtest86+-2.11.iso.zip
כל סטיק בנפרד וכולם ביחד ,אני עדיין חושב שיותר סביר שהבעיה היא בלוח
לפעמים עדכוני ביוס משפרים תאימות אם זכרונות מסויימים
אבל בכל זאת כמו שאמרתי אני לא רואה איך הגיוני שזה הבעיה
