עזרה| הבדלקת מחשב המאווררים עובדים מעבר לזה כלום
שלום.
לאחרונה המחשב התקלקל ולא נדלק.
בהדלקה כל המאווררים עובדים ה DVD דוק כרגיל ומעבר לזה כלום! נוית החיווי של ה POWER לא דולקת.
לאחר התיעצות קלה בפורומים ובין חברים הוחלט לבדוק את ספק הכוח. הספק אכן התגלה כתקול (אחד הקבלים נשרף)
לאחר החלפת הספק הכל היה אותו דבר אומם הספק חדש.
סוללה ניסיתי להוציא, זכרונות הצאתי, כל הדיסקים והכל נתקתי... ומה לא...
אני מבין שכנראה לוח האם מת אך האם יש לי אפשרות בבית לבדוק האם רק הלוח אם מת או שהמעבד מת גם הוא?
במידה וזה רק הלוח אם אני מניח שאנסה לחפש לוח אם משומש מהסוג הזה...
המחשב נורא ישן בן כ שנים ולוח האם הוא אינטל D845HV. בשל מחסור בכסף הייתי מעדיף לנסות לתקן את המחשב הנוחכי.
מה אני יכול לעשות כד לבדוק את המבד? והם יש דרך לנסות עוד משהו שאולי יגרום למחשב לעבוד?
הדרך היחידה לבדוק את המעבד הוא
לבדוק אותו בלוח אחר,אבל אין לך מה לדאוג
זה מאוד מאוד נדיר שמעבד ישרף,שמעתי
על לא מעט מקרים דומים והמעבד שרד
בכל אופן יש בKSP לוח שיתאים
Asrock ‏P4i65GV - עולה 335 שקל
תצטרך גם לקנות זכרונות חדשים מסוג DDR 400
‏512MB Samsung - עולה 105 שקל
או ‏1GB Samsung - עולה 190 שקל
לוח+512 זכרון = 440
לוח+1GB זכרון = 525
אם תקח 1GB בשני סטיקים של 512 זה ישפר
במעט תביצועים אבל לא יותר מדי קריטי במקרה שלך
מצד שני זה יעלה רק 20 שקל יותר ,אבל מצד שלישי
יש בלוח הזה רק שני חריצי זכרונות,לשיקולך
ולידע כללי , ספק כוח הוא חלק מאוד חשוב
שאסור להתקמצן עליו , אם היה לך ספק כוח איכותי
הלוח בחיים לא היה נשרף ,אגב איזה ספק בדיוק קניתה?
עריכה : דבר אחד ששכחתי לשאול,האם חיברתה
את חיבור ה4 פינים ללוח אשר מספק חשמל למעבד?
אם לא אז זאת כנראה הסיבה
חח...
הלוואי והייתי שוכח את הכבל הזה! אבל אני שמח שעכשיו אני ודע לשם מה הוא קיים... הבנתי שבחלק מהמחשבים אין אותו.
אני אבדוק איזה יום את העניין עם KSP. כשחושבים על זה להוציא כ 500 שח עשיו והחלפת לוח אם זה לפרק הכל ולהרכי חדש...
אולי שווה להשקיע כ 2500 כבר ולבנות מחשב ממש לא ר לדעתי...
אני חושב שאהיה חכם יותר לאחר בדיקה לפחות של הדיסקים הקשיחים...
תודה על העזרה... אם לך או למישו יהיה עוד מידע אשמח לדעת...
במד וארכוש מחשב חדש אני רואה שיש מלא מלא מעבדים עכשיו וזה מאוד מבלבל... אם זה היה מעבדים של מחשבים ניידים אז אני מחשיב את עצמי מומחה אבל כאן... ועוד לבחור לוח אם לדעת מה טוב ומה מתאים... זה כרגע קצת קשה.
אה והספק... היה לי ספק רגיל ב 100 שח בערך... הו שירת כ 4 שנים...
אין בעיה :xyxthumbs:
חיבור ה4 פינים דווקא מאוד נפוץ,אין אותו רק במחשבים
מאוד ישנים של פנטיום 3 ומטה , בכל אופן
אני מקווה לטובתך שהדיסקים קשיחים לא נשרפו גם
בתהליך,יעלה לך הרבה כסף לשחזר מהם מידע
יש פה פורום מפרטים,אם תחליט שאתה מעוניין
בלקנות חדש אז פתח שמה תראד , כבר ידעתי שהיה לך
ספק זול ג"נרי ולא מציאה לפי המצב ,התכוונתי לספק
הנוכחי (זה שהחלפתה במקומו)
