המסך הכחול עם הקוד 0x000000F4
יש לי בעיה כבר חודש בערך,בזמן שאני עובד עם המחשב וקצת מעמיס עליו, פתאום מופיע לי מסך כחול עם הקוד 0x000000F4 בלי רעשים ואז אחרי כמה שניות המחשב עושה לעצמו הפעלה מחדש והכל עובד עד לפעם הבאה שאני מעמיס עליו. תעזרו בבקשה מה זה יכול להיות ? ואיך פותרים את הבעיה?
יכול להיות מהמון סיבות שונות.
אחרי מה זה התחיל להופיע?
האם מערכת ההפעלה מותקנת על דיסק קשיח שהוא slave?
מה הכוונה דיסק קשיח שהוא slave?
יום אחד משהו השתבש בווינדוס כלומר הווידוס לא עלה, עשיתי פירמוט למחשב והתקנתי ווינדוס חדש ומאז התחילה התופעה של המסך הכחול.
מה יכולות להיות הסיבות לכך? וכיצד ניתן לטפל בזה?
אשמח אם תענה לי על השאלות .
הדיסק קשיח הוא IDE? אם כן האם הוא מוגדר כSLAVE?
כן דיסק קשיח הוא IDE
והאם הוא slave?
אתה יכול לבדוק את זה בקלות בביוס.
איך אני נכנס לביוס? אם f8 ? ואחרי שניכנסתי איך אני רואה אם הוא slave?
מה הדגם של הלוח אם שלך?
לביוס אתה יכול להיכנס בד"כ ע"י לחיצה עלdel או f2 הפעלת המחשב (שלב הPOST).
בכל ביוס אפשר לראות ברשימת התקני הIDE מי יושב בmaster ומי יושב ב slave לכל ערוץ IDE.
הלוח אם שלי m2n-e green [br]פורסם בתאריך: 10.07.2009 בשעה 09:20:08
[ide master [hl-dt-st dvdram
[ide slave [none
sata1
[sata6 [wdc wd3200ks-00p
[hdd smart monitoring [disabled
זה מש רושם לי בביוס.
אם זה הדיסק הקשיח היחיד שלך אז הוא אל מחובר בIDE אלא בSATA.
כן זה הדיסק הקשיח היחיד שלי . מה זה אומר על בעיה שיש לי?
תו כל השגיאה. גם כל מה שאחרי ה 000000F4 .
רוב הכיווןנים מצביעים או על תקלה בדיסק הקשיח או PF שגוי (שניתן למחוק אותו אגב במצב offline עם live cd כלשהו והוא יבנה מחדש).
כמו שIVAN ציין פה תראה אם אין עוד המשך ל דtop code הזה חוץ ממה שכתבת למשל:
0x000000F5:
0x000000F6: PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
0x000000F7: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
0x000000F8: RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
0x000000F9: DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN
0x000000FA:
0x000000FB:
"PF שגוי (שניתן למחוק אותו אגב במצב offline עם live cd כלשהו והוא יבנה מחדש)" זה נימחק גם בפורמט?
כי עשיתי כמה פעמים פורמט למחשב וזה לא עזר .
המשך ל top code אני ישלח לכם ברגע שזה יקרא לי עוד פעם. תודה לכם על העזרה :xyxthumbs:
