fכונן קשיח עד 600 שח מה יותר אמין wd ואו סיגיט -מה הכי כדאי בהיתחשב באחריות2-5
אני מיתלבט בין פנימי לחיצוני מחשב ישן בן -5 שנים, אני רוצה כונן של טרה בייט שימשיך למחשב הבא מיתלבט בין ההצעות הבאות, :kopfpatsch: ???
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3809&CatCode=405
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3449
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1058&CatCode=399
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3556&CatCode=405
אודה לכם על העזרה,גולן
המחיר ממש לא חשוב, אני לא כיוונתי אותך אל הכונן הכי זול שם אלא אל הכונן הכי טוב. כשאני אומר טוב הכוונה היא לשילוב בין ביצועים לרמת רעש ורק בסוף למחיר. יש כוננים אשר ממש מעט יותר מהירים אך רועשים יותר (כמו ה-1TB מהסדרה השחורה של WD) ויש איטיים יותר ושקטים באותה מידה (או שקטים רק מעט יותר וזה לא מורגש בכלל). הכונן שציינתי הוא השילוב בין כולם והוא גם מאוד שווה בשביל המחיר שלו.
בעניין האחריות אתה צודק וכי זה באמת שיקול. הייתי מציע שתשאל באייבורי מה המשמעות של השנתיים האחרונות באחריות כי מנסיון קודם עם כוננים מחברה אחרת האחריות בשנתיים האחרונות היא לא ממש אחריות. אצל סיגייט עד לאחרונה (קיצצו באחריות) הייתה אחריות של חמש שנים כשבשנתיים האחרונות היו מדובר בזיכוי/הנחה של אחוזים בודדים (לא יודע במדויק) על רכישה של מוצר מאותה חברה (סיגייט במקרה הזה). אם תגלה שזה המקרה עם האחריות של WD אז ברור שזה לא שווה כי את ההנחה שתקבל בעתיד אתה משלם עכשיו (הפרש של כ-100 שקלים לטובת הכונן של סמסונג [HD103UJ]).
במידה ומדובר באחריות מלאה גם בשנתיים האחרונות אז אני מסיר את הכובע אך עדיין מסתייג מלהמליץ באופן עיוור על כונן עם אחריות ארוכת טווח. הסיבה היא שלא ניתן לדעת מה יהיה בעוד ארבע או חמש שנים, יתכן שיהיו כוננים בנפחים גדולים יותר ובמהירויות גבוהות יותר ואתה תחשוב שה-1TB של WD הוא זבל לידם. כמובן שזו רק הערכה כי אני לא יכול לנחש מה יהיה בעוד 3-4 שנים. תחשוב שרק בתחילת שנת 2007 צץ כונן ה-1TB הראשון ורק ברבעון השני מצאו אותו למכירה במדפים. מדובר בכשנתיים, אז מה יהיה עוד ארבע-חמש?
המחיר הוא לא משנה 150 יותר 150 פחות במיוחד כשאין מחיר לתמונות ואוספי שירים ופול דברים אחרים שאתה הולך לאגור עליו במשך השנים
רק האמינות
השאלה היא מהו ההארד דיסק של טרה בייט שיחזיק לו הכי הרבה זמן מבלי להתקלקל...מבחינת אמינות...ולממש אחריות לא בדיוק יחזיר לך את הזכרונות שלך אז זה לא משנה אם זה 3או 5 שנים אחריות במיוחד כעוד שנתיים שלוש 10 טרה בייט יהיה מינימום בכל מחשב ויעלה גרושים
אם לא הבהרתי את עצמי מספיק טוב אז.. אם המידע חשוב לך כמו שהמידע שלי חשוב לי אז... גיבוי! גיבוי! גיבוי!
זה אומר שתקנה עוד כונן קשיח שיהווה גיבוי. תעביר אליו את המידע ותשמור אותו בצד ומידי פעם בפעם תבצע בדיקה תקופתית שהוא אכן תקין. הוא מת בארון? תנצל אחריות ותגבה שוב אל הכונן החדש. הכונן שבמחשב מת? תנצל עליו אחריות ותחבר את הכונן שבארון.
זה מה שאני עושה ובמקרים מסוימים זה עדיף על RAID1.
האחריות לא מכסה אבדן של מידע אז זה לא משנה אם הכונן הקשיח שלך ידפק בעוד יומיים, בעוד ארבע שנים או בעוד עשר שנים. לכן אין שום סיבה לקנות את ה-1TB מהסדרה השחורה של WD אלא לקנות שני כונני 1TB של סמסונג מסדרת Spinpoint F1.
:yelclap:
ל-nike
שוב תודה ,עכשיו אני הבנתי אותך,מודה לך על הסבלנות
:hi: :hi: :hi:[br]פורסם בתאריך: 9.07.2009 בשעה 22:17:29
ל-nike
אתה יכול לתת קישור באיבורי לכונן ??
תתחדש:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4760
3 שנים אחריות, וייש לך עוד הנחה של 3 אחוז על מזומן.
*מנסיון שלי ויש לי 3 דיסקים, ה WD הזה שקט מאדדד (לא שומעים אותו בקיצור)!
מה יתנו לו 5 שנות אחריות אם המידע חשוב לו?
כלום.
אז תפסיק לעשות העתק>הדבק לתגובה הזו כי היא לא שווה כלום.
נראה לי שאתה יבואן של סמסונג :P
למה שהוא יקנה משהו פחות טוב, בכל ביקורת אומרים ה WD טוב יותר, אז יש לו גם דיסק טוב יותר וגם אחריות יותר טובה בכלום תוספת!
אמר הבחור שעושה העתק הדבק על הסמסונג הנ"ל כל יום
ועוד חוזר על השטות שמדובר בכונן רועש
OMRIJ- המקרה שלך ממש עצוב.. ממש. :)
הרבה פעמים אני ממליץ על כוננים אחרים משום שהם עדיפים לדרישות אחרות.
הוא ידוע ככונן רועש ביחס לכוננים המתחרים וזוהי אינה שטות.
http://techreport.com/articles.x/16472/11
אחריות טובה יותר? אז בבקשה, שיתחדש ויהנה מעוד שנתיים אחריות ואם הכונן ידפק והוא יאבד את המידע... מה אז? עדיף לקנות 2 כוננים ואל תגיד לי שעדיף לקנות שני כונני 1001FALS כי אז ההפרש במחיר אפילו גדול יותר.
אם שניהם היו שווי ערך בכל הפרמטרים (שזה דיי נכון) אז ה-WD היה עדיף בגלל האחריות אבל זה לא המקרה.
ציטוט: "אם שניהם היו שווי ערך בכל הפרמטרים (שזה דיי נכון) אז ה-WD היה עדיף בגלל האחריות אבל זה לא המקרה"
אז זהו שלא, ה WD טוב בהרבה וגם רואים את זה בביקורת שהבאת!
כבר כולם הבינו שאתה יבואן של סמסונג(ואולי גם של NIKE) אז אולי תפסיק "לדחוף" אותו לכולם :pissed:
נ.ב.
תראה לי אוזן אחת שמבחינה בין 52 ל 55 decibels ,אתה צריך מכשיר מיוחד כדי לשמוע את ההבדלים!
לא המקרה שלי היא העצוב
יש לך המלצה אוטומטית ולא אובייקטיבית לכונן פחות טוב
אז נניח שפעם היה לך את תרוץ המחיר, היום ההפרש הוא 20 ש"ח ואתה מקבל גם עוד שנתיים אחריות
הקטע העצוב הוא שאפילו לא שמעת את הכונן בעצמך ואתה בכל זאת קוטל
אז קח כמה תמונות (כי הכוננים שווים, לא?)
