כונן טרה של סמסונג - איזה עדיף ? יש כבר 3 סוגים בשוק.
ובכן בוקר טוב חברים
קראתי מאמר בטומס ויש 3 תתי סוגים ל 1 טרה המהולל.
1 - גרסת רייד
2 - הרגיל המוכר
3 - גרסת אקו גרין - צריכת אנרגיה נמוכה עובד ב 5400 סל"ד.
מי עדיף ????
מה כדאי לקחת אם אני רוצה לבנות מערך רייד מראש על בקר פרק 5 ???
אני מתכנן איחסון אמיול סרטים אבל שימוש מאד אינטנסיבי.
בטומס אמרו ש ה 5400 יהווה צוואר בקבוק.
דעות בבקשה.
אני אישית מממליץ על הF1 הרגיל... לי יש 4 על הבקר PERC שלי ואני מרוצה
אבל גם הECO הוא אופציה, אל תשכח... אתה תשים אותם ברייד, המהירות שלהם תגדל יחסית למהירות של כונן בודד
לדעתי אין שום היגיון במערך RAID של ECO.
ההפך הוא הנכון
הם נועדו לשרתים... ולכן גם לרייד
איפה רשום שהם נועדו לשרתים?
למשתמש הביתי זה לא ממש משנה כמה צורך הקשיח שלו כי הוא זניח ההבדלים בכונן בודד בין כונן לכונן זה זניח.
כאשר אתה בונה מערך של 15 שצריכים לרוץ 24/7 זה הופך לפחות זניח.
כל הסדרות הירוקות באשר הן מיועדות בעיקר לשוק השרתים בגלל החיסכון שהם מציעים בחשמל
למשתמש בייתי זה לא משנה אבל בחוות שרתים זה הבדל לא קטן
אז מה מומלץ??
ההבדל בינהם יחסית די משמעותי
גרסת רייד - 520 שקל
רגיל - 460
אקו גרין - 415
בהתחשב שאני מתכנן יותר מאחד זה משנה מאד.
איפה ראית 1TB EcoGreen ב-415 שקלים?
עריכה: אה כן וזה ממש לא חדש.. ("יש כבר 3 סוגים בשוק")
יש את הECO גם ב400 בRSM
בגדול ההבדל בין הרגיל לECO הוא שהECO איטי יותר וחסכוני בחשמל
לגבי הגרסת רייד, לא יודע אבל מניסיון עם גרסאות רייד של חברות אחרות, אין לך מה ללכת עליו
אני ממש לא חושב שה ECO מיועד לשרתים - אם כן זה ממש הזוי, שרתים צריכים מקס' ביצועים וצריכת החשמל פחות חשובה.
לא תמיד
תחשוב על צריכת חשמל - שמומרת לחום.כמה שפחות חשמל יצרך ככה פחות חום ייוצר.לדעתי זו חשיבה נכונה.ואם על איחסון אנו מדברים ולא על משחקים\מערכות
הפעלה..לדעתי זו אופציה לא רעה למרות שטומס ציינו שה 5400 יהווה בעיה בגלל שהוא איטי.
אני מצטט
drive on a mainstream desktop PC arent worth the consideration. At the same time, the EcoGreen F will noticeably reduce your storage performance on a desktop PC, which is not what you want
בתירגום לפי הבנתי :
כונן לשוק הממוצע לא שווה את החשיבה בין הכוננים.באותו זמן אקו גרין יפחית את ביצועי מערכת האיחסון שלך מה שאתה ממש לא רוצה.
זה ה-EcoGreen הישן, ברור שהוא לא שווה משהו מבחינת ביצועים.
הישן????
על מה אתה מדבר ? האחד טרה יצא לא מזמן לשוק.הישן שאני מכיר הוא החצי טרה שניקרא F2 לא F1.
אני לא משווה פה נפחים שונים אני משווה פה כוננים זהים עם מהיריות שונות. ::)
ה-F2 הוא לא ישן. ה-F1 הוא הישן.
