מרכיב מחשב אין צפצופים-נפתר
אני מרכיב מחשב חדש מחלקים ישנים ואני לא שומע שום צפצופים מהבאזר... דרך אגב איך בודקים ספיקר?
ממה זה יכול לנבוע? מה לבדוק?
לוח אם: MS-6154VA
מעבד: Intel® Pentium® III Processor 733 MHz
ספק: ג'נרי 350W
זכרונות: מכל הסוגים והגדלים.
הוצאתי את כל החלקים, השארתי רק ספק,מעבד,ספיקר,הדלקה ועדיין אין שום תגובה.
מישהו יכול לבדוק את הלוח, להוריד MANUAL ולראות איך אני אמור להגדיר את הג'אמפרים? אולי שם הבעיה.. והלוח אם עצמו לא עולה.
לגבי הלוח ממה שהבנתי הוא כן עובד, אז זה לא בעיה בלוח...
צריך עזרה דחופה צריך לסיים להרכיב אותו כבר הלילה.
http://www.msi.com/index.php?func=prodtestreport&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=338#menu
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL3XY
[br]פורסם בתאריך: 7.07.2009 בשעה 23:46:44
הבעיה נפתרה.
לידע את כולם:
אם זה יקרה לכם אי פעם, פרקו את כל החלקים מהמארז(לוח אם,ספק,RAM,כרטיס מסך,מעבד,גוף קירור) ונקו אותם בנפרד(קצת נשיפות להעיף אבק ואולי חלקיקים מתכתיים כלשהם.
לאחר מכן בחרו מקום נקי על הרצפה וחברו את החלקים הנחוצים להדלקה של מחשב: מעבד,ספק,כרטיס מסך,RAM 1,ספיקר והדליקו עם ג'מפר.
אם עשיתם הכל טוב אז אין שום דבר שמקצר לכם את המערכת ואם כל החלקים תקינים המערכת תעלה ואם לא הספיקר יצעק.
מקווה שיעזור לאנשים כמוני שמרכיבים מערכות מאנתיקות...
יפה שהצלחת להפעיל :yelclap:
איך מדליקים עם ג'מפר???
מוצאים בעזרת MANUAL ברשת או מהסתכלות איפה זה שני הפינים שמדליקים את המחשב.
נוגעים עם הג'אמפר קלות בשני הפינים.
המחשב נדלק.
אם רוצים לכבות נוגעים פעם אחת.
אם המחשב נתקע שמים את הג'אמפר על שני הפינים עד שנכבה, מוציאים את כבל החשמל מהספק ומוציאים את הג'אמפר.
מקןןה שמובן.
