עדכנתי את ה-BIOS והמחשב לא עולה. הודעת שגיאה CMOS CHECKSUM BAD הצילו
יש לי לוח אם של ASUS דגם P5B. מע' הפעלה VISTA HOME PREMIOM 32BIT
היום החלטתי לעדכן את הביוס דרך התוכנה היעודית של ASUS UPDATE
עדכנתי את הגרסא האחרונה שיצאה אתחלתי את המחשב ואז הוא לא מצליח לעלות ואני מקבל הודעה:
CMOS CHECKSUM BAD. OVERCLOCKING FAILED. PLEASE ENTER SETUP TO RE-CONFIGURATE YOUR SYSTEM
נכנסתי לSETUP וניסיתי להתקין מחדש את הגרסא הישנה שנמצאת על ה-CD שקיבלתי עם הלוח אבל הוא מסרב להתקין אותה וכותב כי מדובר בגרסא ישנה.
מה לעשות??
הלוח עולה ומזהה שינויים עקרוניים בהגדרות.
אחרי עדכון ביוס חובה להכנס להגדרות ולהגדיר טענית הגדרות בטוחות, מה שנקרא SAFE או OPIMIZED או משהו כזה.
שמור השינויים.
עשה הפעלה מחדש.
רק אז הגדר מחדש את ההגדרות שלך.
למה החלטת לעדכן? היתה בעיה? בדקת מהות השינויים בין הגרסה שאצלך לבין הגירסה שהורדת?
החלטתי לעדכן לאחר שחיברתי למחשב HD חיצוני בחיבור ESATA.
הכונן זוהה על ידי הביוס אבל הוינדוס לא זיהה אותו ואז בפורום תוכנה יעצו לי לעדכן ביוס.
איך מעדכנים את ההגדרות?
אחרי שאני נכנס ל-BIOS SETUP UTILITY יש 6 לשוניות: MAIN, ADVANCED, POWER, BOOT, TOOLS, EXIT
לאיזו לשונית ללכת ומה להגדיר? עקרונית אני לא רוצה לשנות אף הגדרה אם אין צורך.
EXIT
תבחר בשחזור הגדרות יצרן או משהו שיש לך בסגנון ,צא עם שמירה.
EXIT
יש תחת EXIT אפשרות של LOAD SETUP DEFAULTS, לבחור בה?
אכן
ולאחר מכן לבחור ביציאה עם שמירה
פששש.... :yelclap: :yelclap:
חזרנו לתפקד....המון תודה :xyxthumbs:
ועכשיו, איך בכל זאת לעדכן את הביוס? (או אולי מוטב לא...)
עזוב אל תעשה את זה אם זה לא קריטי [זה אומר שאתה רוכש מעבד ובלי עדכון הוא לא יתמוך בו ].
אני בתור משתמש מעל הממוצע מבחינת חומרה והכל ואיני מעדכן זה לא קריטי זה לא כרטיס מסך וכו'.
אם הכל בסדר אין סיבה להחליף את המצב :) ושוב באמת אין צורך בזה אם בכל זאת תרצה תעשה את זה אחרי שיש לך גיבוי על Disc on key של העדכון ביוס הנוכחי שלך.
