בעיה | "כבל רשת מנותק"
יש לי שני מחשבים נייחים באותו החדר.
במחשב הראשי היה לי כרטיס רשת מובנה של הלוח אם + כרטיס רשת
ובמחשב המשנה היה רק כרטיס רשת.
רציתי לעשות רשת בין שניהם ואז בגלל שבמחשב הראשי היו 2 כרטיסים היתה התנגשות או משהו כזה אז הוצאתי את הכרטיס רשת ונשארתי רק עם המובנה.
חיברתי אם שני המחשבים עם כבל רשת מוצלב והכל טוב..
היה לי אז מודם USB ככה שיכולתי לעשות שיתוף אינטרנט אבל המודם התקלקל והחליפו לי אותו למודם שמתחבר לכרטיס רשת.
אז החזרתי למחשב הראשי את הכרטיס רשת שאז הוצאתי ולכרטיס המובנה חיברתי את המודם.
הבעיה היא שהוא כל הזמן אומר לי שהכבל רשת מנותק והוא לא!
חיברתי את הכבל רשת לכרטיס המובנה והוא אמר לי שהוא מחובר,
החזרתי לכרטיס השני והוא אומר לי "מנותק".
גם לא דולקות שם הנורות כשאני מחבר לשם את הכבל
וגם המודם לא פועל משם
וזהו, שהכרטיס תקין ומחובר טוב וגם הסלוט תקין בזה אני בטוח.
הייתי אצל הטכנאי אני לא יודע מה האו עשה אבל כשהוא חיבר את הכבל שלו הוא לחץ אח"כ על משהו בחיבורי רשת והוא הצליח להתחבר לאינטרנט דרך מחשב אחר שהיה אצלו.
הטכנאי הוא לא פיתרון ~_~
למישהו יש מושג?
תודה (:
בדוק תקינות כבל רשת.
בנוסף במקום להתעסק עם 2 כרטיסי רשת, כבלים מוצלבים וכו' וכו'
הייתי קונה HUB (בעלות של גג 100 ש"ח).
וחוסך סיבוכים מיותרים.
הכבל תקין כי כשאני מחבר אותו לכרטיס המובנה יש לי רשת הכל פיקס
ואין לי צורך בHUB, כולה שתי מחשבים אני בכוונה לא רציתי לקחת את זה רחוק..[br]פורסם בתאריך: 7.07.2009 בשעה 10:19:40
HELP?
כרגע אתה לא לוקח את זה רחוק, אתה סתם מסבך לך את החיים.
כפי שהציעו לך לפני, קנה אפילו ראוטר חביב, וכך תרויח מבנה נכון של רשת, יכולת אלחוטית, פאיירוול מובנה, וכל זה בעלות של 130 - 250ש"ח למוצרים סטנדרטיים.
גם אם יש לי בעיה במחשב אני יכול לקנות חדש
אין לי 200 שקל סבבה?! יש איזה משהו שצריך להפעיל, לשים איזה IP אומשו
לכוון לרשת לאדע אתם צריכים לדעת את זה
HELP? (עברו 24 שעות)
תנסה לבטל את הכרטיס רשת (בחיבורי רשת קליק ימני>בטל) ואז להפעיל אותו שוב (דאבל קליק, או קליק ימני>הפעל)
תנסה לאתחל את המודם (להוציא מהחשמל ולהחזיר) אם עוד לא ניסית.
תנסה למחוק את הדרייבר של הכרטיס רשת ממנהל ההתקנים ולהתקין מחדש...
המודם נותן לכרטיס הרשת שלך DNS ו SUBNET שונים מאשר רשת פשוטה פנימית בין שני מחשבים ולכן לא תוכן לבצע את החיבור ללא SWITCH או ראוטר פשוט
אך אחד לא רוצה לגרום לך להוציא כסף מיותר וכולם רוצים לחסוך תאמין לי אם זה היה פשוט כל כך, כולם היו עושים זאת .
טוב אחי..
זה דווקא היה יותר פשוט ולא הוצאתי שקל :P
חיברתי את המודם לכרטיס הלא מובנה ואת הרשת למובנה
ו.. זה עבד!
כנראה הלא מובנה לא מתאים לכבל מוצלב אז בגלל זה הוא לא זיהה אותו
תודה בכל מקרה ^^
אפשר לנעול.
