האם יש הבדל בין 320AAKS ל-5000AAKS של WD חוץ מהנפח?
אין לי יותר מדי צורך באחסון אבל בגלל ההפרשים (67 שקל) אני שוקל ללכת על 500GB במקום 320GB.
יש הבדל בין הכוננים? (חוץ מהנפח מן הסתם...)
האם אחד מהם יהיה יותר מהיר? יותר שקט?
לפי מה שהבנתי כאן בפורום ה-3200 עם פלטה אחת וה-5000 עם שתי פלטות.
זה אומר שה-5000 יותר מהיר? (כי הוא מחפש במקביל על שתיהן...) או להיפך?
ראיתי עכשיו בסטיקי שהכונן המומלץ ל-500GB הוא בכלל של סיגייט, אז אולי אני צריך בכלל לשנות את ההתלבטות שלי...
תודה לעוזרים
הסיגייט עם הפלטה הבודדת יתן לך ביצועים עדיפים וגם אמור להיות יותר שקט
גם על פני ה-3200?
כן.
נ.ב.
אין כונני 320GB בסטיקי כי זה ממש לא משתלם.
כן...
ההבדל בין ה3200 של WD לבין ה-500 של סיגייט הוא קצת יותר מ-100 שקל. זה עדיין משתלם??
SeaGate 500GB 7200RPM 32MB Sata2, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=164
ה-3200 עולה 225 שקל ב-rsm
נאמר לך כבר 410AS או 418AS. בקישור שהבאת יש 320AS כלומר מסדרת Barracuda 7200.11.
וההבדל הוא לא 100 שקלים כי אפשר למצוא את ה-500GB של סיגייט ב-290 שקלים (אולי אפילו פחות).
אהה, אוקיי הבנתי
סליחה על ההטרדה
אני אמשיך לחפש
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4500
יש ST3500418AS ויש ST3500410AS, ה-410 ידידותי יותר לסביבה ושקט יותר.
http://www.hardforum.com/showpost.php?p=1033680024&postcount=8
http://www.xcpus.com/reviews/123-Seagate-Barracuda-720012-500GB-Drive-Review-ST3500410AS-Page-1.aspx
The 410AS model adheres to industry standard "low halogen" specs and thus is more environmentally friendly than 418AS. The 410AS model also produces less noise than the 418AS model. That's about all we know, and to date Seagate has done little to distinguish these models from each other in their marketing material, which is odd.
בידידותי יותר לסביבה הכוונה היא לצריכה נמוכה יותר של חשמל?
הכוונה יכולה להיות הרבה דברים- יכולת ההתכלות/פשטות מחזור של החומרים, תהליכי יצור ו/או שימוש בחומרים פשוטים (הכוונה ליצור של המוצר ולא למוצר עצמו)..
במקרה הזה לא מדובר בחיסכון בחשמל אלא בחומר/ים (ספציפית הלוגן) שנמצא/ים ברכיב.
קראתי באחד הקישורים שהפנית אותי אליהם על הלוגן.
צוין שם שה-410 משתמש בהלוגן וה-418 לא משתמש.
מה זה בכלל ההלוגן הזה ומה הוא עושה בדיסק קשיח?
על מה הוא משפיע באופן הפעולה?
מי אמר שזה משפיע?
ה-410AS ידידותי לסביבה ושקט יותר, זה הכל וזה כל מה שמעניין אותנו.
אני מתאר לעצמי שזה עושה משהו...
השאלה היא מה ההבדל בין אחד עם ואחד בלי...
סתם מעניין לדעת, אבל כל עוד הוא עובד טוב ושקט זה לא יותר מדי מעניין
לשניהם יש הלוגן, ל-410AS יש פחות.
אם אתה רוצה לדעת במה זה תורם לסביבה אז תחפש בגוגל או שתשאל בפורום כללי כי זה ממש לא קשור לכאן.
על הכונן הקשיח זה לא משפיע ובזה אתה יכול להיות בטוח.
