מבקש עזרה בבחירת לוח אם, בעיקר, וזכרונות.
לפני פתיחת האשכול אציין כי קראתי את האשכולות הראשיים [FAQ].
אני מעוניין לרכוש מחשב שיהיה מיועד לעריכת וידאו ביתית (פרמייר CS4).
על שלל הרכיבים אני כבר די סגור, פרט ללוח ולזכרונות.
אני לא יודע האם לבחור בP35 או בP45, והאם לבחור בלוח שתומך בDDR3 או לא.
DDR3 מגיע במהירות 1333 ולא מהווה צוואר בקבוק למעבד.
נדמה לי שאם אני בוחר בDDR2, אני אצטרך זכרונות שיגיעו ל1333 באס, כדי לא ליצור צוואר בקבוק.
איזה זכרונות יוכלו להבטיח לי דבר כזה?
האם הם יעמדו כך במתח סטוק?
התקציב שלי ללוח, מעבד וזכרונות עומד על 1750 שקל.
הOC, כמו שאמרתי, יהיה בעיקר כדי 'ליישר קו'. אין לי כח לקירורים ואי יציבויות.
דוגמא למפרט שחשבתי עליו:
Core 2 Quad Q8200 (850nis
ASROCK-P45TS-R (500nis
2X2gb ddr3 (400nis
אם טעיתי במשהו, או יש הצעה לשיפור *מבלי* להעלות את המחיר- אשמח מאד.
תודה רבה.
מסכים עם KAKADU לגבי הזיכרונות, אין לי מה להוסיף בעניין.
לגבי הלוח- אם אתה לא זקוק למאפיינים של ה-P45 אז אתה יכול לקחת P43 ולחסוך קצת כסף (והרי שאם אתה לא זקוק לאותם מאפיינים אז אתה גם לא מפסיד שום דבר.)
לגבי המעבד- Q8400 ללא שום ספק, מעבד מקביל ל-Q9400 אך משתלם יותר לשימושים הללו.
כאדם שהתמצא מאד בתחום, הייתי מעדיף [בבקשה] הסבר יותר מניח את הדעת.
תדר הFSB, משותף למעבד, לגשר הצפוני ולזכרונות.
זכרונות DDR II בתדר סופי של 800, דורשים מכפלה מסויימת (אם לא צוואר בקבוק אז לפחות זה) כדי לעבוד כשורה.
נדמה לי שיישור הקו (הכל יעבוד ב333/1333) יתרום לביצועי המערכת מאד, ואם לא, הייתי שמח להבין איך.
שנית, אני כן רוצה לשמור את האופציה של הOC, הP43 מסוגלים לעמוד בכך? ומה ההפרש במחיר בערך?
ואחרון חביב, ה8200 שונה מה8400 רק במהירות השעון (לפי אתרי קניות).
לפי מה שאתם אומרים, אני מבין שיש עוד הבדל שאני לא מבין (סטפינג? ליבה אחרת?)
תודה רבה וסליחה על הקטנוניות.
:xyxthumbs:
1. זה נכון שיחס 1:1 בין ה-FSB לDRAM נותן ביצועים עדיפים אבל בתכלס לא מורגש שום הבדל. באותה מידה אתה גם יכול לעשות Downclock לזיכרונות 800Mhz לתדר של 667Mhz ולקבל את אותו יחס של 1:1.
2. אם וכאשר תבצע אוברקלוק אז תצטרך לבצע אוברקלוק לזיכרונות במהירות 1333Mhz ואילו לא תצטרך לעשות זאת עם זיכרונות במהירות 800Mhz (שיתנו לך ראש שקט עד ל-FSB של 400Mhz.)
רוב לוחות ה-P43 מסוגלים ל-FSB של 400Mhz, מעבר לכך אתה יכול לשכוח מזה.
ה-Q8400 משתלם יותר מה-Q8200, איתו אתה תקבל מעט יותר ביצועים. הפרש הביצועים בניהם אינו משמעותי כ"כ אבל הוא בהחלט גדול יותר מהפרש הביצועים שבין יחס FSB DRAM 1:1 ליחס 5:6 (אפילו אם תוסיף לזה את השימוש ב-DDR3 שגם אומר תדר גבוה יותר).
שמע, גם ה-Q8200 נחשב כמעבד משתלם אבל החיסרון שלו הוא מכפלה נמוכה ובאס גבוה שדורשים P45 בשביל אוברקלוק סביר. בכל מקרה ה-Q8400 יגיע לתדרים גבוהים יותר בזכות מכפלה נוספת.
לסיכום: אם אתה מתכנן אוברקלוק מעל ל-400Mhz (תלוי בעלות הקירור בעיקר) אז קח Q6700
אם אתה לא מתכנן ללכת כ"כ רחוק אז קח Q8200/Q8400
תודה רבה על ההסברים.
הטעות שלי הייתה שהחשבתי את מכפלת הDDR ל4, כשהיא 2.
אקח אם כן DDRII.
:xyxthumbs:
