מחשב לא עולה
שלום,
נתקלתי בבעיה - המחשב לא מגיב בכלל.
לא ידוע לי על קצר בספק.
לא היה ריח של שרוף מתוך המחשב.
החלפתי ספק חדש - 400W - הספק הגיע עם קונקטור של 24 פינים + 4 פינים.
במחשב שלי יש כניסה של 20 פינים + 4 פינים.
ה LED נדלק כאשר אני מכניס מתח AC גם בספק הישן וגם בספק החדש שרכשתי.
בנוסף ניסיתי עם הספק החדש להדליק את המחשב - הוא נדלק והחל להוציא עשן - כיסיתי אותו מייד.
האם מישהו יכול לעזור לי עם הבעיה הזאת?
האם יתכן שהספק החדש לא מתאים כי יש לו 24 פינים + 4 פינים?
אשמח לתשובה מהירה.
גיל
ספקי 24 פינים מתאימים אחורנית ללוחות ישנים יותר
לא סתם אפשר להפריד את ה4 פינים מהחיבור של ה24
הוא הוציא עשן כי הוא תקול
או כי התעסקתה אם הצופציק האדום מאחורה
שקובע את סוג המתח,בארץ זה 230/240
אם שיניתה לתקן מתח האמריקאי של 115 אז לא פלא
בכל אופן אני לא יכול לעזור עד שתהיה ברור יותר
מה בדיוק קורה כאשר אתה מנסה להדליק אם
הספק כוח האחר? האם הוא נדלק? או שבכלל לא?
שלום,
ראשית, לא התעסקנו עם המתח בספק - אין לך מה לדאוג בקשר לכך.
השאלה שמטרידה אותי היא אם ישנה אפשרות שלוח האם נדפק ולכן נוצרה לי בעיה מסוג זה?
לוח האם בנוי באופן כזה שיש שני קונקטורים של 20 פינים ו 4 פינים, כאשר בספק החדש יש 24 פינים + עוד 4 פינים.
ישנה אפשרות להכניס רק 20 פינין מהקונקטור של 24 פינים מהספק החדש, אך איני יודע עם זה בריא למחשב או אף תקין.
כאשר ניסיתי להכניס רק 20 פינים מהספק(במקום 24 הפינים) בקונקטור של 20 הפינים בלוח האם הצלחתי להדליק את המחשב אך כאמור יצא לי עשן.
מרגע זה לא ניסיתי לגעת שוב עם הספק החדש, אך בדקתי עם הספק הישן וראיתי שה LED עדיין נדלק.
אני מקווה מאוד שהסבר זה הוא ממצא יותר ומובן.
אשמח לקבל תשובה.
גיל
זה בהחלט שופך קצת אור על המצב
בחיים שלי לא שמעתי על לוח אם למחשב
שולחני שיש לו 2 חיבורי כוח ראשיים של 20/4 פינים
אז אני חייב להניח שמדובר באיזהשהו לוח של שרתים
במקרה זה תצטרך להחליף לספק כוח מיוחד המיועד
לכך (ספקי כוח לשרתים זה לא בדיוק נושא שאני בקיא בו
אז לא יכול לספק המלצות) ספק כוח "רגיל" למחשב שולחני
בהחלט לא יעשה את העבודה ,בכל אופן אם הבנתי נכון
בקשר לספק כוח הישן לא ממש בדקתה אם הלוח אם עובד
איתו אלא רק אם הלד נדלק,כדאי לך לבדוק איתו כל הדרך
רק כדי לוודא שהכול עובד טוב לאחר מה שקרה אם הספק
החדש מי יודע אם זה גרם נזק או לא :o
שוב שלום,
כנראה שהטעיתי אותך,
מדובר אך ורק על חיבור כוח ראשי של 20/4 פינים.
כח השאר שרשמתי אותו הדבר.
גיל
זה נשמע כאילו רשמתה שיש שני חיבורים של כל אחד :kopfpatsch:
אבל לא משנה,תגיד את החיבור 4 פינים המספק כוח למעבד
חיברתה תכבל המיועד לו או את ה4 שניתקתה מה24?
אני לא בטוח אם זה בכלל אפשרי מבחינה פיזית אבל אם כן
וככה חיברתה אז זה בטוח מה שגרם לעשן
החיבור הנכון בשביל ה 4 פינים הוא זה אם החוטים הצהובים/שחורים:
בכל אופן כמו שכבר אמרתי,כדאי לך לבדוק אם הספק הישן כדי לראות
אם הכול בסדר ,כי יכול להיות שהספק החדש גרם לאיזהשהו נזק מתי שהעלה עשן
חיברתי את הקונקטור הנכון שהצגת בתמונה.
האם מדובר במחשב שנקנה שלם של איזהשהי
חברה ידועה כגון HP/DELL ? אם כן יכול
להיות שהחיבור הראשי של ה20 פינים
הותאם אישית כדי שרק ספקים מיוחדים
שלהם יתאימו
יכול להיות מה שאתה אומר.
לא מדובר על DELL או HP.
בכל אופן תודה על העזרה.
אז ככה החיבור המוזר הזה של הארבע פינים נקרא חיבור AUX והחיבור מיועד לתת חשמל לכל הרכיבי חומרה שלא קשורים לתוכנה (מאוורר , נורות , וכו' )
אם יש לך בלוח אם חיבור של 20 והכבל מתח שיוצא מהספק כח הוא של 24 פינים אז תחליף מהר את הספק בתקווה ששום דבר קריטי לא קרה עדיין , כנ"ל אם ההפך רק שההפך זה לא כל כך קריטי , בכל מקרה אולי רצת מהר מדי להסיק מסקנות שזה באמת הספק , הבעיה שיש לך יכולה לנבוע מיותר מסיבה אחת , תנסה לפרק את המחשב ולהרכיב אותו חלק אחרי חלק , זה יכול לתת לך נקודת מבט יותר טובה ואולי גם לחסוך לך קצת כסף
אם תביא את הדגם של הספק כוח הישן
אוכל לשלול או לאשר את התאוריה
בכל אופן עדיין לא אמרתה,בדקתה
אם הספק כוח הישן אם הכול עובד כמו שצריך?
אני יודע שאתה מנסה לעזור
אבל אם אתה לא יודע על מה אתה מדבר
אז עדיף כבר לא להגיב, לא מוצא חן בעיני שאתה
מטעה את פותח התראד על ידי כך שאתה רושם דברים
שהם לא נכונים ועוד כאילו אתה בטוח בהם
קודם כל החיבור 4 פינים ממש לא נקרא AUX
לחיבור הזה יש בכלל 6 פינים ויש אותו רק בלוחות
ענתיקה,חיבור ה4 פינים מספק כוח למעבד
ולגבי הספק אתה טועה לגמרי,ספקי 24 פינים
תואמים אחורה לחלוטין וזה חיבור של 20+4
(שאפשר להפריד את ה4 ללוחות ישנים אם חיבור של 20)
כבר לא מייצרים ספקים אם חיבור 20 פינים בלבד כי
זה סטנדרט ישן
הוא רשם שהספק העלה עשן ואתה חושב שהוא מיהר
להסיק מסקנות? זה כבר פשוט הזוי
Auxiliary Power Connector Cable
או כבל מוליך ומחבר כח , הכבל לא רק בא בתצורה של 6 פינים אלא גם 4 ו-8 ושמעתי פעם שיש שרתים שמשתמשים ב-12 אל תתפסו אותי על המילה בנוגע לזה .
gilp123 שכמובן אף אחד מאיתנו לא ניסה להטעות אותו , החליף ספק , אפשרי שהספק החדש לא תואם וזה הסיבה שעלה עשן , ושוב , בתקווה ששום דבר לא נהרס , ולגבי החיבורים :בספק יש את החיבור של ה-24 פינים שבד"כ ובמיוחד בספקים המתקדמים יותר 4 מהם נשלפים , אבל יש את אלה שבאים בצורה של פינים אחידים .
לא יודע איפה קראתה את זה אבל זה לא נכון
AUX חד משמעית מתייחס לחיבור הענתיקה של ה6 פינים
ושום דבר מעבר,ובחיים שלי לא שמעתי על ספק
24 פינים שלא ניתן להפריד ממנו את 4 אתה
בטוח טועה בקשר לזה,אומנם לא טורחים לרשום 20+4
אבל תאמין לי שבכל ספק כזה אפשר להפריד ת4
כולם תואמים אחורנית ואין יוצאי מן הכלל
תודה רבה לכולכם על העזרה.
אני עדיין לא מצאתי את הבעיה אבל עזבתי את הנושא.
יש לי מחשב נוסף שאני אשתמש בו.
תודה,
גיל
