לא הייתי בארץ שנה ועכשיו אני צריך ספק אינטרנט חדש
יש המלצות ? מי טובים ? שמעתי בארץ חוסמים פורטים כמו מטורפים.
חזרתי מאירופה שבה הייתי משלם 150ש"ח למהירות 25/3 יש משהו כזה בארץ ? האמת שאין לי פשוט מושג שבקלים מי החברות הטובות.
כל רעיון יתקבל בברכה! תודה רבה !
אין דבר כזה.
אני אישית על בזק.
אתה יכול לנסות את אקספון שהם חדשים ולכן לא רעים וללא התחייבות.
גם אני מציע לך לנסות אותם .
המחירים שם בסדר ואין לך התחייבות אז אם זה לא יראה לך תמיד תוכל לעזוב .
מהירויות הורדה בלי חסימות תקבל רק בספקיות החדשות, קרי אקספון או אורנג' (כן, זו חברת סלולר שעכשיו קיבלה רישיון להיות גם ISP).
ממליץ.
או בחשבון גיימר של בזק
אינטגרלסקי צודק ואף יש לי את זה, פשוט בספקיות הנ"ל לא צריך לשלם על זה תוספת של 70 ש"ח :pissed:
כמה?! בעבר הייתי משלם על זה 10 ש"ח יותר, בלי מיקוח ובלי כלום.
האם לחברות האינטרנט יש זכות להגביל אותך למהירות נמוכה ממה שאתה משלם עליה? >:(
בזה שהם לא מתחייבים למהירויות לחו"ל, הם פותחים פתח להציע לך את GAMER שבה יש מהירויות טובות יותר לחו"ל וגם לא חוסמים את TORRENTLEECH.
עכשיו אני מבין למה יש לי spike כל 30 דקות למרות שיש לי חשבון גיימר :s07: . (טוב אני יודע את זה ממזמן)
במקום חבילת גיימר לא עדיף פשוט להעלות את המהירות?
לא. כי מה זה משנה שיש לך את היכולת?? מה שמשנה זה המהירות בפועל בדברים שבאמת משנים (טורנטים, מהירות לחו"ל ופינגים לחו"ל) - שבה הגיימר מנצח....
אם אתה גיימר המהירות בפועל לא חשובה כלכך. מה שכן חשוב זה הQOS או במילים אחרות quality of service . בתנאים האידאלים כל החבילות שאתה שולח/מקבל מ/ל שרת המשחקים מגיעים לשרת/אליך ללא כל השהיה. בחיים האמיתיים זה לא תמיד קורה:
- מאבדים חלק מהחבילות ומקבלים משהו שנקרא packet loss שגורם לאנשים לקפץ במשחק.
- מקבלים השהיה קבוע בהתאם לעומס לכל אורך הדרך לשרת. אם עוד אנשים רוצים לשלוח חבילה אתה מחכה שהקו יהיה פנוי.
- עומסים גבוהים יכולים לגרום לping spike . זה יכול להגרם מהשהיה גבוהה ושימוש בroute אלטרנטיבי.
לרוב מהיריות השידור והקליטה לא משפיעים הרבה על הlag כי הן גם ככה קבועות. גם מהירות הupload לא משפיעה כלכך על משחקים אלא אם כן אתה השרת. הצד של הclient לרוב לא זקוק להרבה bandwidth אולי אם אתה משתמש גם בvoice אבל עדיין צרין מינימום מסויים כדי לאפשר את זה.
אני יכול לתת לך דוגמה פשוטה. היה לי הרבה זמן בעיות בADSL אז הורידו אותי ל750KB/75KB והמשחק שאני משחק שהשרת שלו בחוף המערבי עדיין עבד חלק. עוד דוגמה פשוטה היא שאם אני משחק במשחק שלי ואשתי מתחילה להוריד קבצים או לצפות בוידאו באינטרנט או לדבר בskype אז היא מתחרה איתי על רוחב הפס ואז נכנס הqos ששמתי בrouter שלי שאני לא יודע עד כמה הוא עובד טוב.
עוד בעיה שיש לגיימרים היא בשימוש ברשת אל חוטית אפשר לקבל וריאציות רציניות בping בגלל שהמדיום לא הכי אמין .כשנופל frame השליחה החוזרת שלו לרוב מושההת. יש גם קטעים של מדידת signal to noise והמנעות משליחה בזמן שהוא נמוך.
הסיבה שהמורידים הכבדים משתמשים בgamer היא בגלל שזה נותן להם עדיפות מבחינת qos וגם רוחב הפס. היה נחמד אם הם היו איכשהו מכבים את הqos כשמספר החיבורים הסימולטאנים גדול או כשהרוחב פס מתחיל להיות בלתי סביר כי אז אני לא הייתי צריך להלחם על הפינג עם המורידים כמו המשתמשים הרגילים.
משחקי מחשב לא לוקחים הרבה רוחב פס אבל הם כן דורשים יציבות דבר שרוב הספקיות לא מסוגלות לספק.
הציעו לי את ה- NGN הזה של בזק, זה שווה משהו או שגם שם זה חסימה ?
עוזי?!?!
