רשת על גבי קו חשמל בבית
שלום,
לאחרונה די נמאס לי מהרשת הבייתית שיש לי Wi-fi G שהיא סבבה כל עוד אני לא מעביר קבצים בין מחשבים...
לסלול כבל בבית לא יכול בגלל כל מני סיבות.
האם מישהו מכיר רשתות על גבי רשת חשמל? זה שווה משהו? מצאתי את זה ברשת:
http://www.airliveshop-israel.co.il/Product.asp?Pid=HP-3000E&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
יש גם את זה, לא ברור לי מה זה מה
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=16920
מדובר ברשת בין 2 מחשבים.
כתבה באתר פה עוד מלפני חמש שנים.
הכל טוב ויפה, אבל המאמר מאוד לא רלוונטי הן ביכולות של אז לעומת היום, והן בכך שהוא לא מוצג כראוי (האתר השתנה מאז ועכשיו חצי ממנו מוסתר בכל עת, בדקתי גם בפיירפוקס וגם באקספלורר).
במאמר מדובר על 14Mbps שזה לא מגרד את היכולות של רשת Wi-fi G שמותקנת אצלי ואילו המוצר שכתבתי עליו זה 200Mbps
עוד סקירה יותר חדשה של צ'ף.
לפי האתר של HomePlug Alliance אפשר להגיע לקצבים של עד 200 מס"ש אבל לא בדיוק מובן עם איזה ציוד...
אתה יכול לראות אבל אם יש certificateשלפחות נותן תיאור כללי ליכולות המוצר.
גם רשימת יצרנים וציוד ניתן לראות פה.
תודה זה כבר יותר מעניין...
לפי הביקורת ששלחת, המכשיר די על הפנים.
מעניין איך 200Mbps מתפקד בפועל. אגב איך אפשר לבדוק שאני על אותה פאזה בשקעים שונים?
אני גם רציתי לעשות כזה דבר אצלנו בבית, אבל אמרו לי שזה לא כדאי כי ברשת החשמל הישראלית יש הרבה סטיות במתח ודברים כאלה, מה שיכול לעשות הרבה בעיות.
יש בבזק פיילוט ללקוחות בת"א לגבי זה אתה יכול לברר דרך 1800000777
אבל אתה עדיין יכול להשתמש וטכנולוגיית 3HPNA שלהם אם כי הטכנולוגייה עצמה בעייתית לטעמי
מה שכן הטכנולוגיה הקודמת שלהם HPNA2 שמבוססת על ראוטר 2WIRE מצויינת וכמעט שחפה מתקלות אבל פשוט אין להם במלאי והפסיקו לייבא את המוצר
זה משהו אחר נראה לי.
אני מחפש משהו בתוך הבית...
גם HPNA זה בתוך הבית, פשוט על גבי תשתית הטלפוניה הקיימת בבית.
חיבור חוטי של המחשב לראוטר זאת האופציה הטובה ביותר, ואין לזה שום תחליף היום שיכול לספק את אותה רמה של אמינות, מהירות, ויציבות.
אני הייתי מתעקש על הפיתרון הזה, ומנסה בכל דרך אפשרית להעביר כבל - גם מחוץ לבית זה רעיון טוב.
אם אתה בכל זאת רוצה פיתרונות אלטרנטיבים, יש לך HPNA - שימוש בתשתית הטלפון ; HomePlug - שימוש בשתית החשמל ; שידרג הרשת כולה - מעבר לתקן N, תוך שימוש במגבירי אות, ומשחזרי אות בהתאם לצורך.
שלום Dimka. :)
אני משתמש כבר כחודש במוצר של AirLive.
בתמציתיות - תשתית החשמל בביתי היא חד-פאזי וה-HP-3000E עובד בסדר גמור.
מהירות הרשת הביתית היא ממש לא 200Mbps. טוב, לא ציפיתי ל-200Mbps כי זה סה"כ ה-PHY, אבל גם לא הגעתי ל-100Mbps או קרוב לכך.
למעשה, הקצב המירבי שאליו הגעתי הוא 60Mbps, כאשר החדרים היו צמודים.
עוד לא הצלחתי "לצפות" היכן זה יעבוד היטב והיכן לא, כלומר, לפחות על-פי "מרחק" אוירי, ולפי הדוגמה הבאה תבין מדוע:
כיום, אני משתמש בשלושה מתאמים כאלה. אצלי בחדר, אצלי אחי בחדר (ממש "רחוק" ממני בקו אוירי.) ובחדר הכושר שלנו, שנמצא ביני לבין החדר של אחי, משמע "באמצע" הקו האוירי לחדרו של אחי.
הקצב ממני לחדרו של אחי ובחזרה הוא 24-34Mbps, והקצב ממני לחדר הכושר ובחזרה הוא בממוצע 12Mbps.
הייתי מצפה שהחדר ה-"קרוב" אלי יהיה מהיר יותר, אבל לא.
אצלנו כול המתאמים מחוברים הישר לשקע החשמל, אז הסקתי שנראה כי איכות תשתית החשמל והמכשירים המחוברים בשקעי החשמל בחדר מסוים משפיעים מאוד על מהירות הרשת אליו וממנו.
בכל מקרה, מהירות העברה של 3-4MBps מספיקה לחבילות אינטרנט מהירות (נגיד, ה-NGN החדש 15Mb של בזק.), אך להזרמה של מדיה הייתי קצת חושש.
אני מצליח להזרים ממני אל מחשבו של אחי ובחזרה, אך לפעמים ב-1080P איכותיים ישנם גמגומים.
אני פשוט לא סבלתי את הרשת האלחוטית, אז אני מעדיף את פתרון החשמל הרבה יותר גם ללא המהירות המובטחת.
**** אגב ****
השתמשתי תחילה במוצר של Edimax, אך הוא היה בעייתי מאוד. כלומר, לאחר החיבור הראשוני המתאמים היו מסתנכרנים ועובדים בסדר גמור, אך אם היית מנתק אחד מהם כדי להעביר לשקע אחר, הם לא היו מסתנכרנים יותר. כמובן, נבדק כול עניין הקבוצות והאבטחה, אך כלום לא עזר.
במוצר של AirLive לא נתקלתי עדיין בבעיה הזאת.
במקרה שיש לך שאלות נוספות - רק שאל. :)
