עזרה: צריך עזרה מפרט מחשב לגיימינג תקציב 3780 ש
הנה מפרט מושלם בשבילך, לילה טוב.
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX, יחידות 1
¤750.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1756
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
¤120.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=752
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
¤425.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1739
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
¤285.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1930
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe, יחידות 1
¤951.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1482
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1650
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤360.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
¤321.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1335
Cooler master 120mm Case Fan Bulk, יחידות 3
¤45.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1390
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3596
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3488.12
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
  • תגובות 87
  • צפיות 4.6k
הOCZ Vendetta CPU Cooler עולה 140₪, אפשר לקחת את הסיסוניק השחור(למרות שהם שמים תמונה של הסיסוניק הכסוף) אותו הדגם ואותו הספק רק עולה 12 ש"ח פחות, הלוח אם עולה 439₪, המעבד עולה 757₪, שלושת המאוררים עולים ביחד 66₪ ומה לגבי הרכבה ???
הינה המפרט של AMD@ATI רק קצת יותר מעודכן במחיר
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ₪757
קירור למעבד
OCZ Vendetta CPU Cooler ₪140
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ₪439
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ₪324
קירור למארז
Cooler Master 120mm Case Fan Bulk כמות 3 ₪66
ספקי כח
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 ₪348
זיכרונות
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ₪299
כוננים קשיחים
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB ₪299
כרטיסי מסך ATI
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe ₪804
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪129
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3680
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3569.6
The_ Red _Dragon, מפרט שאני בספק אם תקבל יותר בתקציבך (מחנות מומלצת)...
ראיתי שהזכרת מסך 19'/18' ... לא מומלץ בעליל במיוחד עם כרטיסי מסך שבמפרטים! 22' ש YairZ הציעה לך יהיה מעולה
Tms&Fox X920 HD4870
מעבד
AMD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX ¤1,029
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
זיכרון
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤285
כרטיס מסך
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ¤999
דיסק קשיח
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB ¤299
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
ספק כוח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
מארז
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ¤230
מאווררים ומוצרי מודינג
Nanoxia FX12 120mm Case Fan PWM ¤50
הרכבת מערכת
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤3760
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3647.2
קצת הסברים:
- מעבד 4 ליבות חזק, מעולה למשחקים (וכל השאר), יתן יתרון משמעותי במשחקים התומכים בריבוי ליבות
- לוח אם משתלם הכולל הרבה מאוד פיצ'רים ואפשרויות
- 4GB זכרון פנימי
- דיסק קשיח 500GB איכותי של Samsung מסדרת Spinpoint F1 המוצלחת (אין טעם לרדת ל 320GB בשביל 30 שקל)
- כרטיס מסך חזק של נוידיה 260GTX עם 216SP וקרור מעולה
- ספק איכותי ומשתלם בעל נצילות גבוהה
- צורב DVD
- מארז נחמד הכולל 2 מאווררים ויוצא מאוד משתלם במחיר בו החנות מציעה אותו בהרכב זה + מאוורר נוסף שקט עם "דחיפת" אוויר גבוהה!
- הרכבה ללא המהרה... אם בכל זאת תרצה המהרה על המעבד תדאג להוסיף קרור יותר אפקטיבי, למרות שעם Phenom II X4 920 אני לא רואה סיבה שתצתרך OC עוד זמן מה !
אוי תודה רבה לכם :xyxthumbs: אבל צריך גם כרטיס קול שעולה 316 שקל לא בלי הכרטיס אני לא ישמע כלום ככה שזה כבר יגיע ל4000 אבל סבבה מעולה ולא צריך קרור למעבד? >> X <<לא צריך קירור אתה בטוח?
כרטיס קול יש אחד מעולה מובנה בלוח האם, הוא יספיק לך מעל ומעבר.
WOW באמת אז אני לא צריך לקנות כרטיס קול? :s05: נישמע מוזר אתה בטוח שהקול יעבוד לי בלי הכרטיס קול!? זה ממש חשוב אני לא רוצה להתאכזב.. כאילו אתה אומר שבתוך לוח האם יש כרטיס קול?
כרטיס הקול מובנה בתוך הלוח (וכך גם 99% מלוחות אם אחרים) !
יש לך קרור שמגיע עם המעבד... אבל, אם תרצה המהרה מומלץ ביותר להחליף את הקרור!
סתכלו מה בסוף לקחתי עם העזרה שלכם תנו חוות דעת
מעבד
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ TRAY
לוח אם
מארז
Hec Compucase CI-6K31-NPS MiniTower Case
ספק כוח
זיכרון
כונן קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
כרטיס מסך
Point-of-View nVidia GeForce GTX260 896MB Premium Core 216 PCIe
כונן אופטי
₪ 3,876.00
איך? זה בסדר? פספסתי מהשו? זה כמובן עם שירותי המעבדה האלו פשוט לא כתבתי פה
הזנחת את המארז לאחד שבל מקרה לא מתאים לגודל הלוח אם (כלומר, לא מסוגל להכיל אותו) ויצאת עם מפרט ב200 שקל יקר יותר רק כדי להחליף את Phenom II X4 920 ל Phenom II X4 940...
לא תואם ולא משתלם!!!
הזנחת את המארז לאחד שבל מקרה לא מתאים לגודל הלוח אם (כלומר' date=' לא מסוגל להכיל אותו) ויצאת עם מפרט ב200 שקל יקר יותר רק כדי להחליף את Phenom II X4 920 ל Phenom II X4 940...
[/quote']
אז איזה מארז אתה מציע? תציא לי מארז בישביל המפרט הזה. פשוט תציע לי מארז הכי זול בישביל המפרט הזה וזהו. ונגמר הדיון
הנה ההמלצה שלי
מעבדים
AMD Phenom II X4 940BE + A-Data 4GB 800 CL4 Vitesta Extreme + ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 ¤2550
לוחות אם
מארזים
NZXT APOLLO BLACK NO PSU ¤190
קירור למארז
Arctic Cooling Arctic 12L 120mm ¤35
ספקי כח
Corsair CX Series 400W PSU 30A @12V ¤297
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4020
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3899.4
יצא עם חריגה אבל אתה מקבל פה מעבד 4 ליבות עם יכולות המהרה מרשימות , כרטיס מהדור החדש ביותר עם 1GB זיכרון שלא יתקשה להריץ שום משחק , מארז משתלם מאוד למחיר עם מאוורר נוסף , ספק חזק של Corsair , וזיכרון איכותי של A-DATA , לפי דעתי שווה את החריגה של ה 200 ש"ח , אם אתה נורא לחוץ בתקציב ההמלצות הקודמות יהיו סבבה ... (אם תשלם במזומן אז בכלל אין פערים במחיר)
הספק מספק זרמים כמו של ה LIBRETY המפורסם , כך שלפי דעתי לא צריכה להיות בעיה מיוחדת , אבל לצורך טווח ביטחון :xyxthumbs:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2179
שמתי לו את האפולו במפרט האחרון , עדיף בהרבה מהאפקס לפי דעתי ...
מי שאוהב את העיצוב של אפולו, לאחר שמחירו ירד הוא בהחלט מארז משתלם.
בנוגע לספק, עדיף את הדגם הזה http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=991 הוא עולה כמה שקלים יותר והנצילות שלו גבוהה יותר. תמיד חובה לתת קצת "מרווח נשימה"- גם כדי להבטיח שהוא לא ירעיש יתר על המידה וגם כדי לדאוג שהוא לא יעשה בעיות למערכת ואף יקרוס ויגרור איתו את אחד החלקים כמו לוח האם.
המפרט שלך מעולה (+ספק הסיסוניק) אבל כבר יש פה חריגה די גדולה מהתקציב.
עדיף לקחת GTX260/HD4870 1GB ועם מעבד 920BE+קירור נחמד, ולהשאר במסגרת התקציב בלי לחרוג בשביל כמה אקסטרה פריימים נוספים בחלק מהמשחקים.
תודה רבה לכם הינה זה מה שיצא בסוף תגידו אם טוב!
מעבד
לוח אם
מארז
קירור למארז
ספק כוח
זיכרון
כונן קשיח
כרטיס מסך
כונן אופטי
שירות מעבדות
3,935.00 בסוף יצא
חוות דעת בבקשה! אם יש בעיה במפרט הזה פשוט תגידו
