בעיה בהגה או בעיה במשחקים?
במשחק GRID / FUEL אני מנסה לשחק אם הגה וזה לא עובד לי , המחשב מזהה הגה מחובר חומרה וזה.. ובמשחקים כאילו אין הגה.. הוא לא עובד
בGRID וגם בFUEL לא מצאתי בהגדרות שום דבר שיכול להפעיל את ההגה..
מישהו יכול לעזור ?
ההגה זה MICROSOFT SIDEWINDER PRECISION RACING WHEEL
תנסה אולי לנתק את המקלדת/עכבר ולנסות לשחק
לי פעם היה שטיח ריקוד ולא היה אפשרי להפעיל אותו ביחד עם המקלדת או העכבר איני זוכר כבר.
Goto options / driving options / controls
Press the right arrow key on your keyboard then press return to select the custom config.
Press control (ctrl) on your keyboard to get into edit mode.
Now press return then the direction / button you want to set to each action.
It should work now.
מקווה שעוזר...
תודה אני אנסה , דרך אגב בNFS UNDERCOVER זה עובד בלי הגדרות בלי כלום רק נכנסתי למשחק אחרי התקנה ואפשר היה לשחק עם ההגה
האמת, אני לא משחק מרוצים אז אני לא ממש מבין בזה עם ההגאים, מה שכן מהניסיון שיש לי (בסימולטורים) אני יכול לומר
לך שאולי אתה מפספס משהו בהגדרות...
הכי טוב יהיה להיכנס לפורום של המשחקים שאתה רוצה להפעיל (אולי, אפילו כמעט בטוח שיש עוד אנשים עם אותה בעיה)...
