בעיה| סקטורים פגומים שלא ניתן לתקן... [ יש שאלה חדשה בסוף העמוד **]
למיטב ידיעתי ספק כוח לא יכול לגרום לסקטורים פגומים
במקסימום לטגן תלוח האלקטרוני של הקשיח ובכך לגרום לו להפסיק לעבוד
מתח גבוהה גורם לטיגון,מתח נמוך גורם למכשיר לא לעבוד בכלל או לפעול
בצורה לא תקינה,לגרום סקטורים פגומים בהחלט לא אפשרי
את הסיבות לסקטורים פגומים כבר ציינתי בתראד הקודם שלך
וגם כמו שציינתי מספר פעמים, דיסקים קשיחים עוברים
דרך מאוד ארוכה מהיצרן עד ליבואנים/חנויות והרבה דברים
יכולים לקרות בדרך וגם סקטור פגום זה נזק פיזי שתוכנות
לא מסוגלות לתקן מן הסתם אלא רק לסמן כאסור לשימוש
ועוד בכלל הבעיה הפיזית שגרמה להם יכולה לגרום לעוד יותר
סקטורים פגומים במשך הזמן , לדעתי סתם מנסים לעשות עלייך קופה
או שאולי לא הסברתה להם נכון והם חשבו שאכן הם "טוגנו"
מה זאת אומרת הרשו להחליף בחברה אחרת? זה לא מובן לי
בכל אופן אם הייתי במקומך לא הייתי ממהר להחליף תספק כוח
קודם כל זה לא קשור לבעיות שלך אם הדיסקים קשיחים ,דבר שני
גם לא בטוח שזה קשור לקפיאות,יכולות להיות לכך מספר סיבות אחרות
אני מציע לך לפתוח תראד אחר בנושא הזה לאחר שתחליף תדיסק קשיח
ואם זה עדיין ימשיך לקרות, בכל אופן אם אתה עדיין חושב להחליף תספק כוח
(למרות שזה לא ממש הכרחי כרגע) אז כדאי לך לשאול פה בשביל המלצה
או להביא תרשימת ספקים ומחירים שיש להם ,שלא ידחפו לך סתם ספק
לא איכותי כמו של EZCOOL
ספק כוח דפוק יכול לגרום לסקטורים פגומים על ידי הזרמה לא רציפה של זרם... זרם לא יציב = מנוע לא עובד כמו שצריך = פגימת סקטורים...
להזהר.
קודם כל אני חושב שהתכוונתה למתח נמוך
ולא לא יציב ,כי לפי התיאור שלך זה כאילו
המתח מסופק ואז מפסיק ולאחר מכן שוב מסופק
ודבר כזה בכלל היה גורם לדיסק קשיח להכבות ולהדלק
מחדש כל פעם , בכל אופן כפי שציינתי מתח נמוך
לא אמור לגרום לשום דבר אחד חוץ משהמכשיר לא יעבוד
או יעבוד בצורה לא תקינה,עכשיו השאלות הן
האם בכלל דיסק קשיח יעבוד כאשר המתח נמוך משצריך כדי לפעול?
לא חושב כך,ואם כן האם זה שיעבוד בצורה לא תקינה
יגרום לסקטורים פגומים? פה אני לא רואה בכלל תהיגיון
מקסימום יעשה את אותם פעולות אבל במהירות איטית יותר
דבר שלא אמור לגרום לסקטורים פגומים
cc תשמע אם אה ממילא מתכונן להחליף את הספק כח אז קח בחשבון שאייבורי יכולים לטעון לזה שאת הרסת את ההארד דיסק עם הספק הלא טוב מה שאתה צריך זה לבוא אליהם ולהסביר להם שזה לא יכול להיות הספק כח כי המחשב שלך פעיל ותקין לחלוטין , ודרך אגב בתוכנה שנתתי לך מקודם יש יתרון שהיא יודעת לבודד את הסקטורים הפגומים ולהפוך אותם למחיצה אחת נפרדת , אבל בכל מקרה אתה לא צריך להתעסק עם זה כי אתה קנית רכיב חומרה חדש שאמור לפעול לך לחלוטין אז תעשה ת'צעד הכי חכם ותארוז את ההארד דיסק ותחליף אותו .
ולגבי השינוי מתח - שינוי מתח לא יכול לגרום בשום צורה לסקטורים פגומים סקטורי פגומים נובעים כתוצאה מטעינה לא נכונה/דאמפים שפוגמים / ונתונים טעונים שנמחקו ולא נוקו , או כמובן מכה חיצונית שהדיסק קיבל .
מתח מוטעה לא גורם לפגיעה בסקטורים ואל תתן לשום טכנאי מאייבורי לנסות לתקן לך את המחשב בצורה של "אני בטוח שזה הספק כח "
תודה רבה חברים =] :xyxthumbs:
אני יבקש מחר מהטכנאי שלהם לראות את האשכול הזה ,גמלי אישית לא נראה ששינוי במתחים הוא גורם הבעיה.., מכייון שיש לי עוד הארדיסק במחשב שלהארדיסק ההוא אין כלל וכלל סקטורים פגומים .. :nixweiss:
עדכון נוסף [ מקווה שאחרון חח]
הלכתי עם המחשב ,החליפו לי ספק לספק טוב יותר [ עניין של 210 שקל 400 וואט]
בנוסף החליפו לי את כל הכבלים של המחשב[sATA;IDE ]
והכי חשוב
במקום להביא לי שוב אותו הארדיסק מחורבן
הביאו לי הארדיסק של סייגט Seagate ST3750528AS - 750GB - ללא תוספת תשלום
על הספק כוח לקחו לי 210 ,ולקחו 20 שקל על כבלים חדשים והרכבה והכל :P
חשוב לי לציין שאיבורי יצאו אחלה גברים :xyxthumbs:
מה גם הטכנאים שלהם מביני עניין והכל :yelclap:
סתם על הדרך יש לכם מושג למה הארדיסק הקודם מזוהה בBOOT של הביוס שבעצם הוא לא קיים..?
:nixweiss:
לדעתי אתה נותן להם יותר מדי קרדיט
קודם כל לא היה הכרחי בכלל להחליף
את הספק כוח כי אין סיכוי שהיה הגורם
לבעיה סתם עשו עלייך קופה,דבר שני אני לא מאמין שלא הקשבתה
לעצתי בקשר ללהביא תרשימה של הספקי כוח
שלהם ומחיריהם במקום לתת להם לבחור
מקווה שלא דחפו לך ספק לא איכותי,הכבלים עולים גרושים
והדיסק קשיח רק איזה 20 ש"ח יותר אז זה הגיוני
שלאחר מה שעברתה הם לא יגבו על כך כסף
באשר לשאלה על הזיהוי של הדיסק קשיח הקודם
למיטב ידיעתי דיסק קשיח מזוהה בביוס רק כאשר
הוא קיים פיזית בתוך המארז ומחובר כמו שצריך
אף פעם לא שמעתי על מקרה אחר
אני לא יתפלא אם תפתח תמארז ותמצא שמה
תאומים... :lol:
חחב בדקתי אין שום דבר ^^
אגב בחרתי ספק כוח די טוב דווקא של OCZ ,קישור:
http://ivory.co.il/product.asp?productid=2386&CatCode=409
לא עלה לי זול אבל רציתי להשקיע על משהו שיאריך חיים [יש לו 3 שנות אחריות :xyxthumbs: שזה מעולה]
אממ מעניין,ואת הסיגייט הביוס כן מזהה?
אני רק תוהה אם באמת שמו לך אותו
או שהחליפו לך תWD לאחד אחר מאותו
דגם , כן הספק נראה טוב
