אין תמונה למחשב
שלום לכולם ותודה על העזרה מראש ;).
יש לי לוח אם Abit IL9-Pro ובדקתי את המעבד E5200 אם הוא עובד על הלוח הזה. המעבד הנוכחי שלי הוא D820. לאחר שהחלפתי ביניהם הכל עבד טוב, אבל כאשר החזרתי לD820 התחילו צרות. המחשב כעת נדלק, אך יש לי HD4850 והאור האדום שלו דלוק כל הזמן ואין תמונה. כל המאווררים עובדים על מהירות הכי גבוה, והכל מורכב טוב. בדקתי כרטיס מסך אחר על המחשב בשביל לשלול את הכרטיס, ואכן גם עם כרטיס אחר הבעיה קרתה. מה יכול להיות שיש למחשב שלי?
אני אשמח לעזרה במהירות האפשרית..
בתודה,
רון.
לי זה ניראה כשל בלוח האם.
אבל לפני כן, בדוק האם המחשב מבצע פוסט. נורות במקלדת עובדות CAPS LOCK ON OFF
האם יש ציפצוף
במידה והכול קשורה , חבל עומסים כגון כרטיס מסך
ובמידה ותהליך זה יגרוטם לקריסה, אז כנראה שהספק חלש
הספק פה הוא Chieftec 550W, אין סיבה שהוא יהיה חלש.
אין במקלדת שלי נורות חחחח, אבל אשיג מקלדת אם זה ממש הכרחי.
אין שום צפצוף, באמת שלא.
אם אני אומר שההספק חלש, יתכן ויש כשל אלקטורני בספק שגורם לו לספק מתחים לא יציבים
או שלוח האם שלך חדל מלפעול
למרות שהיות אני רואה תקלות מכול המינים, קרה לי אפילו מעבד חדש ולוח שנישרפו
לפי מה שניראה, שהלוח אם נישרף גרם למתח גבוה למעבד והרס אותו
איך אני יכול לבדוק אם הבעיה היא בלוח או במעבד?
דבר ראשון שאתה צריך לבדוק זה אם חיברתה
את חיבור ה4 פינים ללוח אשר מספק חשמל למעבד
כי זה ידוע שכאשר הוא לא מחובר = מסך שחור
תאפס את הביוס על ידי הוצאת הבטריה ל10 דקות
(נתק תכבל חשמל מהספק כוח קודם ותשאיר ככה
עד שתחזיר אותה) ,אם אחרי זה עדיין לא עובד לך
אז תעשה את מבדק הזכרונות (בעקרון לוח אם
תקין צריך לצפצף ללא זכרונות) שים לב שכיוון
שהמבדק משתמש בצפצופים חיוני ביותר
שהרמקול של המארז יהיה מחובר ללוח
אז ודא שאכן כך המצב לפני שאתה בכלל עושה את זה
אם עדיין לא הולך אז בדוק אם יש קבלים נוזלים בלוח
({ראה פה http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195 )
יש גם סיכוי שלא חיברתה מספיק טוב תמעבד אז תנסה להוציא ולחבר אותו שוב
אם שום דבר לא הולך אז נסה תמעבד האחר ,בכל אופן עקרונית לוח אם
ללא נזק פיזי נראה לעין ושמשמיע צפצופים ללא זכרונות אמור להיות תקין
אם לא עובד לך גם אם המעבד אחר ולאחר שניסיתה את כל מה שאמרתי
כולל ^^^ בקשר חיבור 4 פינים והלוח עובר את המבדקים אז
כנראה הבעיה היא בספק כוח ,זה שהוא עובד לא בהכרח אומר שהוא מספק
מתח/כוח תקין
