מחשב נייד לסטודנט, תקציב 5,000
מעוניין בהמלצה למחשב נייד לסטודנטית.
מגבלה 5K אבל אפשר חריגה קלה בלבד אם יש שדרוג משמעותי ומוצדק.
הדרישות כפי שמסתמנות כרגע:
- גודל מסך 13-14 בערך
- משקל יחסית נמוך, למטה מ-2.5 ק"ג
- זמן סוללה ארוך ככל האפשר
- מטרות עיקריות, אופיס, גלישה ופוטושופ
- bluetooth
ורצוי גם עיצוב אם אפשר וזה לא פוגע בשאר הדרישות.
כדאי לראות את הDELL VOSTRO 1320 החדש
אז ה-DELL XPS M1330 T8100 X3100 2.1GHz 250GB הוא הכי מומלץ? מדבריך אני מבין ש-VISTA מהווה חיסרון בניידים?
יש לו יתרון משמעותי על פני האחרים בתקציב?
יש הערכה כמה זמן ניתן לעבוד איתו על הסוללה?
זה עניין של טעמו של המשתמש אבל העובדה היא שXP רץ יותר מהר על הנייד ועל כל מחשב בכלל
ולמשהו ממה שראיתי יקר יותר מהויסטה
הסוללה אמורה להחזיק עד 3 וחצי גג 4 שעות במצב חסכוני
ל-Ideapad אין אחריות בארץ אבל...
אפשר גם SL400, הוא קצת גדול וכבד מה-SL300, אבל אפשר להשיג אותו עם מסך מאט שזה בונוס.
acer timeline 13.3' inch
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7556&perur=2&t=1&c=483
משקל 1.6 קילו. פשוט יפיפה, מאוד מזכיר את המקבוקים, ויש לו גם מולטי טאץ.
דק מאוד.
מעבד מהיר יחסית, ומאוד חסכוני באנרגיה.
והדובדבן שבקצפת. יותר מ 8 שעות עבודה אמתיות (זאת אומרת שהמסך על בבהירות נורמלית ועם wi fi דולק).
הביקורות משבחות אותו.
חסרונות:
אין כונן אופטי.
14" - Dell E6400 או Lenovo T400
13" - ווסטרו 1320/1310 או SL300
המחשב המומלץ ביותר הוא ה-E4300 של דל. הוא מאוד יקר אבל ראיתי בעבר בלוחות יד שנייה (אפילו פה ב hwzone ) מחשבים כאלו שנקנו בארה"ב ונמכרו ב 5500 ש"ח ומטה !
אני מניח שה-SL400 קצת כבד מדי, אבל אני קצת מבולבל משפע ההצעות.
אפשר לומר שזה בגלל הביצועים:
או זה בגלל אורך הפעולה על סוללות:
או SL300 בגלל איכות הבניה.
אפשר קצת התמקדות?
סוללת ה6 תאים של ה-SL300 אמור להספיק לכ 4.5 שעות סוללה זה לפי היצרן
בטח מדובר על הגדרות מסך בינוניות + WIFI דלוק וללא BT
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ה-DELL XPS M1330 כבר לא במבצע ועולה מעל 5.5K.
הרעיון היה לא לעבור את ה-5K.
אז מה נשאר לנו? SL-400?
משום מה אייסר לא נשמע לי להיט במחשבים ניידים.
תתפלא אבל חברת ACER תופסת חלק גדול מהשוק העולמי (במיוחד האירופי) ואאל"ט היא מקום שלישי או רביעי בעולם במסירת מחשבים.
בכל מקרה, אני אישית חוויתי את סדרת ה- timeline החדשה שלהם, והיא פשוט נהדרת, ואם היה אפשר לקנות אותם עם מסך מט, אני חושב שאפילו
tgolin שתבדל לחיים ארוכים הייתה הופכת למעריצה :P
בכל מקרה עניינית, אם תתכנס למחיר ה- ACER אני חושב שנותן את התמורה הכי טובה למחיר,
אם תרצה להשקיע קצת יותר T400 ו- E6400 הם אולי חלופה מוצלחת יותר מבחינת איכות הבנייה (אם כי לא ביחס לפיצ'רים אולי)
ה-SL300 וה- DELL 5400 החצי עסקיים, הם כבר ברמת מחיר כמו ה- ACER אבל אני בספק אם אישית הייתי מעדיף אותם.
כמו שכבר אמרו פה .
כדי לבדוק את vostro 1320 של dell
ראיתי מבצע שלו בcms בדיוק היום ב4000, נשמע טוב.
עריכה:
המחיר במבצע הוא ללא מע"מ, עם מע"מ יוצא 4649, עדיין משתלם לדעתי(5 שנות אחריות).
אני לא מבין למה כולם מציעים את ה- VOSTRO הוא לדעתי מחשב דיי חלש, הן בביצועים, הן בסקירות שקראתי והן בפיצ'רים שהוא מציע.
ה- 1310 היה מוצלח בזמנו, זה לא אומר שבהכרח יורשו יהיה מוצלח כמותו. יש ל- DELL מבחר טוב יותר של ניידים (אומנם לא ב- 13") מהווסטרו.
