בחירה אקראית לא ידנית
למען האמת .. אם בודקים את לחץ האוויר שמופעל ואת נפח הכלי בו הכדורים מוגרלים, את משקל הכדורים ואת המיקום שלהם
אפשר להגיע עם נוסחא כולשהיא לאיזה כדורים יצאו..
לא ?
הכדורים זאת הצגה. את המספר קובעים לפי נוסחא כדי שלאנשים יהיה אשכרה סיכוי לזכות.
לא ?
קודם כל, אתה מניח שלכדורים יש משקלים שונים.
חוץ מזה, זו מערכת כאוטית. קשה מאוד לנבא מה יקרה בה.
לפי מה הקביעה הזו? ואיך נוסחה מגבירה את הסיכויים לזכות?
בתוכנות ישנות זה היה מבוסס על שארית של מספר מקסימלי שרצית לקבל / מספר השניות שעברו מחצות + 1
השעון משמש לטעינת המנגנון, לא ליצירת המספרים האקראיים. אם תשתמש במספר השניות שעברו מאז חצות, אז כשתגריל כמה מספרים אקראיים ברצף תקבל תמיד את אותה התוצאה.
גם אם אין להם משקל שונה
לפי הסדר בו הם מונחים
אם נגיע לנוסחא כלשהי שתכלול את מס' הכדורים, את משקלם, את הסדרם שלהם, את לחץ האוויר, את גודל הכלי ואת מיקום פתח היצאה
אני בטוח שנוכל להגיע לתוצאה..
(50-50 ברווחים!) ;D
ומי מבטיח לך שבכל פעם הם מונחים באותה צורה או שזרם האוויר/ווקום פועל תמיד באותה עוצמה וזמן?
בשביל זה צריך לבדוק את כל הפרמנטים האלו תחילה
אחרי שתהיה לנו הנוסחה ביד, שום לוטו לא יוכל לעצור אותנו !
אתה צריך להבין שאם כל הפרמטרים קבועים אז התוצאה היא תמיד זהה, לכן אין אפילו טעם לנסות את מה שאתה מציע.
כל הפרמטרים זהים חוץ מהסדר של הכדורים..
כמו שאמרתי, זו מערכת כאוטית. אי אפשר לנבא מה קורה בה.
אני בטוח שאתה יכול להרכיב משוואה שתעשה את זה.
בסופו של דבר כל דבר בעולם בנוי על דפוס, ולאלו המאמינים באלוהים, אז גם הוא.
תגידו, נתפס למוח שלכם הגב!?... מה יש לכם?זה בחיים לא יצליח לכם... :kopfpatsch:
יש משתנים כל כך קטנים שלא ניתנים לחיזוי... אפילו נפילת\קפיצת מתח יותר קטנה משתתארו לכם ברשת החשמל התוצאה תשתנה... זה לא אפשרי!
יש הבדל נורא גדול בין קשה ללא אפשרי.
צודק, ולכן בחרתי בלא אפשרי.
ולהרכיב משווא שתקח בחשבון את כל זה? אין כזה דבר לא אפשרי, הכל אפשרי זה רק שאלה של זמן. כמו שאנשים מרכיבים משוואה למערכות קטנות יותר, ניתן להרכיב משווא גם פה, גם במערכת כאוטית יש סדר מסויים שבנתאים מסויימים ניתן לחיזוי (מזג האוויר לדוגמא זה מערכת כאוטית אך ניתן לחזות אותה [אומנם לא הכי מדוייק אבל זה מספק]).
למען האמת שכיום, אם תקח את מחשבי העל של IBM, מיצובישי וכו', תוכל לחשב (כמעט) את כל האפשרויות.
נו ?! מי מרים טלפון לIBM ??
יש לי חלומות להגשים ח'ברה!!
