כונן חיצוני לרשת
קודם כל תודה ( http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=408839.msg3553527#msg3553527).
ולשאלה:
יש לי רשת חוטית של 3 מחשבים.
אני רוצה לשדרג משמעותית את הדיסק במחשב שלי, וגם לקנות דיסק טוב שישמש כגיבוי ל3 המחשבים.
חשבתי לקנות דיסק שיותקן במחשב שלי, ודיסק דומה שיותקן במארז חיצוני כלשהוא.
הבנתי שמסיבות בטיחותית, עדיף שגיבוי כזה יהיה "רחוק" מהמחשב. נראה לי שכדאי שהוא לא יהיה תלוי בזה שאחד מהמחשבים עובד.
האם יש אפשרות סבירה (טכנית וכלכלית) לחבר מארז חיצוני ל switch בחיבור אתרנט? האם ועד כמה זה יפגע במהירות? האם זה עוקף בעיית AHCI ?
האם זה יאפשר לי לאלתר מעין גיבוי חם - מירור בין מחשב ודיסק מרוחק?
בתודה מראש
כונן כזה לא יהיה אמין יותר מכונן חיצוני רגיל.
אם המידע חשוב לך אז תשמור עליו במספר מקומות ולא רק במקום אחד.
אין שום בעיה לחבר לסוויטש כונן רשת (הידוע גם כ-NAS). יש אפשרות לרכוש מארז ריק ולהוסיף לתוכו כונן לבחירתך וישנם כאלו שגיעים עם כונן מותקן מראש.
כמו שאמר NIKE, רצוי שזה לא יהיה המקום היחיד לאיחסון הנתונים. עדיף שישמש כגיבוי לשאר המחשבים ברשת כך שכל נתון יהיה שמור בשני מקומות, במחשב ובכונן הרשת.
ההבדל במהירות העברת הנתונים של המוצרים השונים יכול להיות מאד משמעותי ורצוי להמנע ממוצרים עלומי שם זולים במיוחד.
אין שום בעיה לחבר לסוויטש כונן רשת (הידוע גם כ-NAS). יש אפשרות לרכוש מארז ריק ולהוסיף לתוכו כונן לבחירתך וישנם כאלו שגיעים עם כונן מותקן מראש....
מארז מיוחד - הכוונה למארז לדיסק או מארז למחשב?
הכוונה הייתה למארז לכונן.
כמו שישנם כאלו שמתחברים ישירות למחשב באמצעות USB הוא (המארז) מתחבר ישירות לסוויטש ללא תיווך של מחשב.
חיפוש בזאפ עם הממשק ethernet העלה 3 דגמים בלבד:
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=c-harddrive&DB141821=710906&DB141811=256544
יקרים, והיכן שכתובות ביקורות גולשים, נראה שגם לא כדאי לגעת...
או שמא חיפשתי לא נכון?
קח את המארז של Agestar, בערך 300 שקלים (יש 2 דגמים, אחד מעט יקר יותר) בנוסף לכונן קשיח שתבחר בעצמך (כמו HD103UJ/WD10EADS/ST31000528AS).
אלו ב400+?
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=C-DriverCase&DB226227=1246646&keyword=LAN
או משהו אחר? במקום אחר?
מסתובבים כל מיני דגמים
יש את זה למשל:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=20502&catid=73#details
עם רוחב פס לרשת של 100Mbps אני חושב שקצב ההעברה יהיה מכאיב. מה לעשות, זה מה שניתן למצוא בתקציב. אני אישית חושב שאתה יכול לוותר על רעיון הרשת ופשוט לחבר כונן חיצוני לאחד המחשבים ולחלוק אותו ברשת.
יש את זה למשל:
לא פוסל את האפשרות. בדקתי את שני המחשבים שאליהם בא בחשבון לחבר את הכונן החיצוני.
שניהם לוחות לא חדשים - יש בכל אחד מהם דיסק שמוגדר ATA אבל אין את האפשרויות שהגדרת ב FAQ על AHCI:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg3178990#msg3178990
גם הציון על NCQ רשום Not supported.
מה אני עושה עם המידע הזה? איך זה משפיע על העבודה?
מה הקשר ל-AHCI? *מגרד בראש*
אם אתה סתם שואל- אז לא, זה לא רלוונטי לכונן חיצוני שאינו מחובר בממשק eSATA.
אולי אני לא הבנתי נכון את הרשום ב FAQ, אז אכתוב כאן מה אני הבנתי... :
הבנתי שאם יש דיסק SATA או eSATA ומנתקים את הדיסק בצורה לא מסודרת זה עלול לגרום נזק כלשהו (לדיסק? לתוכנו? למשהו אחר?).
הבנתי שכדי למנוע את הבעיה צריך שהלוח/ביוס יתמכו ב AHCI, ובנוסף גם מערכת הפעלה כשל XP (מה שיש אצלי) יש בעייתיות מיוחדת בנושא.
האם הבנתי נכון או ש"עשיתי סלט" מהדברים?
בתגובה קודמת שלך, המלצת לא ללכת על דיסק בחיבור רשת, אלא דיסק שמחובר ככונן חיצוני לאחד המחשבים.
אם כך, לאור מה שהבנתי, ושכנראה מוטל בספק כרגע, אני מנסה להבין:
האם במגבלות המחשב שברשותי, אם אני בוחר בחיבור eSATA דרך סלוט במארז המחשב שאמור לקנות יחד עם המארז החיצוני (כאמור יש כיום דיסק ATA אבל הלוח לא תואם לפונקציות שהזכרת) וקורית תקלה של כיבוי מחשב/דיסק/שניהם עלולה לגרום בסבירות גבוהה לבעיה?
וואו, עשית סלט :yelclap:
אתה רוצה לקנות דיסק חיצוני עם ממשק eSATA ולחלוק אותו ברשת?
אם תחלוק אותו ברשת אז לא תנתק ותחבר אותו הרבה ובמקרה שכזה אין ל-AHCI שום משמעות עבורך.
כדי לוודא שאני לא עושה שוב סלט, לפחות לא בנושא הזה (אני דווקא צמחוני)... :
1. אם אני ארצה מפעם לפעם לנתק את הדיסק מהרשת, או סתם לכבות אותו, יש פרוצדורה מסודרת לעשות את זה? משהו כמו eject או ניתוק אבזר USB?
2. אם הדיסק משום מה (הפסקת חשמל/נפילת מתח, עוזרת, ילדים ...) מכובה או מנותק שלא באמצעות הפרוצדורה בסעיף 1 - דיסק כזה לא רגיש יותר מדיסק רגיל?
3. מה הנזק שכן עלול להיות במקרה כזה?
