הארד דיסק חיצוני, כמה שיותר זול.
שלום , אני מחפש הארד דיסק חיצוני.
מאפיינים:
* גודל: 320GB-1TB
* מחיר: כמה שפחות
* שיתחבר לDVD עם כניסת USB (הכי חשוב)
תודה. :D
אתה בטוח שאתה מתכוון ל"שיתחבר לDVD"? כי אם כן, אז אין דבר כזה... אולי אתה מתכוון לנגן מדיה?
עריכה: בעצם.... כן יש... שכחתי שיש DVDים שיש להם חיבור USB ל-DOKים... אני לא בטוח אבל שזה יעבוד לך עם דיסק קשיח... זה עובד אחרת.
בקיצור, תבדוק קודם אם הDVD שלך בכלל יכול להתחבר לדיסק קשיח נייד...
אז זהו שאני קונה את שניהם ביחד, אז לDVD שאני מחפש כן תהיה את האופציה הזאת (ויש כאלה)
למה אתה קונה DVD בכלל?.... אתה יכול לקנות את הנגן מדיה של WD ב-600 שקל....
זה כמו לקנות היום CRT "50
אוקיי קראתי עליו קצת והבנתי איך זה הולך.
יש לי עם זה רק 2 בעיות:
1. אני בכל זאת אצטרך לקנות HD חיצוני, כי המחשב שבוא נמצאים כל הסרטים נמצא בחדר שלי, שבו יש CRT, ואילו
הפלזמה שבה אני רוצה לראות את הסרטים נמצאת 2 קומות מתחת.
ככה שזה לא פותר את הבעיה ואף מוסיף למחיר (650 על הWDTV במקום DVD שאני מניח שיותר זול).
2. לא מצאתי בכתבה שום דבר המעיד על תמיכה בכתוביות בעברית, שזה חשוב לאחותי.
תוכל להפריך או לאשר את זה?
עריכה:
בנוסף, סליחה על השאלה האטומה, הוא בכלל קורא דיסקים?
כי אם לא, איזה יתרונות יש לו בדיוק על מכשיר DVD?
כתוביות תמיד אפשר להדביק במחשב, היתרונות על הDVD הם כמובן איכות התמונה, סאונד, כל החויה למעשה... ולא, הוא לא קורא דיסקים. אבל מי צריך דיסקים שאתה יכול לשים את כל סיפריית הסרטים שלך על הדיסק קשיח?
בעיית הכתוביות טופלה בעדכון האחרון של WD.
תשמע, מילא זה היה מכשיר שנועד לשימוש שלי בלבד, אבל זה מכשיר לחדר שכל המשפחה משתמשת בו, ואני לא יכול להכריח את כולם לעבור מדיסקים להורדת סרטים ולשים אותם על HD חיצוני ,אצלי במשפחה הם לא יסתדרו עם זה.
:nixweiss: זו החלטה שלך... עשה מה שהכי מתאים לך.
ועכשיו נחזור למטרה שלה נפתח התר'ד הזה.... אתה בטוח שה-DVD שאתה מתכוון לקנות מתאים גם לדיסקים קשיחים?
אני אקנה רק DVD שיעשה את זה
אם יש USB אז זה "מתאים" לכונן קשיח, אין אופציה אחרת.
אין נגן DVD שמתאים ל-DOK ולא מתאים לכונן קשיח חיצוני.
בכל אופן, קח את הכי זול שתמצא, WD/Seagate/Maxtor ב-500 שקלים. תמצא ביותר זול- מה טוב, תתחדש.
::) סבבה... לא הייתי בטוח.
הבעיה של DVDים קוראי DOK, זה שהם בד"כ מוגבלים בכמות הקבצים והסיפריות שהם יכולים "לראות"
לכן אם תפוצץ את ההארדיסק שלך בסרטים, הוא כנראה יקרא חלק או לא יקרא אותך בכלל.
וגם ה-DVDים האלה תומכים רק בפורמט FAT32, וווינדוס לא מסכים לפרמט נפחים כאלה לשום דבר חוץ מ-NTFS
אז אתה צריך תוכנה צד ג' שתעשה את זה.
אבל אני חושב שבעיה א' היא היותר קריטית פה.
