הקטנת תמונה ב-Action של פוטושופ בהתאם לכיוון התמונה
היי,
אני צריך עזרה קטנה ביצירת Action בפוטושופ.
יש לי Action שבין היתר מקטין את התמונה, לרוחב 800, ושומר על היחס.
עכשיו, אני רוצה להקטין אותה לרוחב 800 במידה והיא אופקית (וזה עובד מעולה), אבל לגובה 800 במידה והיא אנכית (כי אחרת יוצאת תמונה ענקית ברוחב 800 ואורך ענק).
אם אני משנה את ה-Action כך שיעשה resize לתמונה לפי הגובה, אז תמונות אופקיות יוצאות ענקיות (מין הסתם)...
מה עושים? :nixweiss:
תודה :)
לא מכיר את פוטושופ.
אם יש דבר כזה, אתה יכול ליצור אלגוריתם שבודק אם בתמונה יש יותר קווים אופקיים או אנוכיים ולפי זה להחליט באיזה כיוון התמונה.
זאת בעיה, אתה לא יכול לבצע התניות ב actions עצמם.
אני חושש שהפתרון שכבר מצאת הוא הדבר הקרוב ביותר למה שאתה רוצה לעשות.
סליחה על הבורות
מה זה בדיוק ACTION?
זו מין פקודה כזו שמבצעת סדרה של פעולות מוגדרות מראש?
למשל אני יכול ליצור ACTION לעשות RESIZE לתמונה לרזולוציה מסויימת? :smile1:
כן, אבל אם כל מה שאתה רוצה לעשות זה resize בשביל מה אתה צריך פוטושופ?
זה לא כל מה שאני רוצה לעשות. רק משהו אחד מבין רבים. :yelclap:
אני מתחיל ללמוד ברצינות את הפוטושופ.
עמרי, יש לך אפשרות לעשות Fit Image לתמונות.
אתה בעצם מגביל אותן לשטח של 800X800, ואז הן מוקטנות בהתאמה.
File > Automate > Fit Image
תכניס את זה ל-Actions, וזהו :-*
הפיתרון הוא פשוט להכין שני actions נפרדים לשני הסוגים, ולחלק מראש את התמונות לשתי סיפריות נפרדות לפי הכיוון.. :-\
Which would take about 15 seconds to do..
Right click on the name/size/type bar in windows explorer and select More
add Dimensions
and then sort the files by Dimensions.
Easy as pie :)
