Call of Juarez: Bound in Blood - הדיון הראשי
תודה רבה :cool2:
נשמע אחלה, השאלה אם המשחק באמת כיפי?
  • תגובות 232
  • צפיות 25.7k
תודה רבה :cool2:
אני "דיי" חדש במשחק והגעתי רק לחלק השני
אוכל להגיד לך מעבר לגרפיקה והכול זה משחק לא רע מה שכן אותי אישית המשחק לא סחף הרגשתי שאני רוצה לצאת ממנו אחרי חצי שעה -שעה מ שחק ולהמשיך אחרי זה.
כך או כך אתה צריך לנסות אם זה היה משחק גרוע לא היתי אומר לך לנסות
סיימתי אותו אתמול ודיי נהניתי מהמשחק. זאת ההתרשמות שלי:
+ יחס גראפיקה\ביצועים מצויין. גם נראה טוב וגם רץ טוב.
- view distance לאובייקטים קצת מפריע לי, שרואים צמחייה מופיעה בפתאומיות או עצים משתנים באגרסיביות ביחס למרחק.
במיוחד כשהוא זז כל כך חלק היו צריכים לאפשר לנו להגביר את הפירוט למרחק.
+ סאונד מצויין
- ה-voice/speech קצת לוקה באיכות הצליל נראה לי, אבל יש המון דיבורים אז נסלח.
+ פיזיקה לא רעה ואנימציות משכנעות (גם של הנשקים)
+ עלילה טובה.
+ משחקיות מהנה, אהבתי את המנגנון "הצצות" מפינות של אובייקטים. לא ראיתי כזאת חופשיות בהצצות בשום FPS וזה מאוד תורם.
- הרכיבה על סוסים מרגישה קצת מצועצעת, לא ממש התרשמתי.
- אין שוט כמו בקודם :'( במקום זה נתנו חבל לאסו משעמם.
אבל החסרונות הם בקטנה, בסך הכל המשחק טוב ומומלץ בחום.
יש פיתרון לבעיה שהצגתי לפני כן?(לא רואים את הפרשים הרודפים בחלק השלישי)
תנסה להתחיל את השלב עם תומאס, ואני בטוח שיפטרו את זה עם איזה פאץ'.
ניסיתי, לא עזר.
נראה לי שאני אנסה להתקין מחדש.
הגעתי לקטע כזה שאני בוחר דמות,ועומד מול לוחם אחר...ואיך שנשמע צליל הפעמון צריך מהר להוציא מהכיס את האקדח ולירות בו.איך עושים את זה?
תעמוד בזווית טובה מול היריב שלך, תכוון את העכבר ליד האקדחון וכשאתה שומע תפעמון ישר תישלוף את האקדח ותירה בו
לוקח קצת זמן אבל משתפרים
כן זה מעצבן כי אני מספיק כבר להוציא את האקדח ואז הוא הורג אותי
איך זה שהוא מוציא כבר לפני?
אני לרוב שלפתי מלמטה למעלה (ואז הכוונת עולה מלמטה למעלה לאורך הגוף שלו, בהנחה שאתה מפוקס על היריב)
אבל אפשר גם מלמעלה למטה ואז בדרך כלל הכוונת נעה בזווית קשתית מימין-למטה לשמאל-למעלה
(יותר קשה לפגוע ככה אבל שימושי אם לא התמקמת מולו, ואני מניח שאם פוגעים ככה זה מספק יותר :) )
וודא שהיד קרובה ככל שאפשר לאקדח ואז השליפה תהיה מהירה יותר.
נשמע מעניין
סינדרום,היד קרובה לאקדח,אבל אל תשכח שהיא כל הזמן זז ואני צריך לעשות את זה מאוד מהר
איפה נמצאות השמירות? לא בא לי להתחיל מההתחלה אחרי התקנה מחודשת...
תיקראו לי צ'יטר או איך שבא לכם :) , אבל אני משנה את הDPI בעכבר וזה עובד מהר...
באמת משחק מצויין, ואני לא אחזור על כל השבחים (המוצדקים) שנאמרו כאן - אבל בא לי לקטר קצת בכל זאת:
- בולטות בחסרונן כמה הגדרות גרפיות שהיית מצפה להן במשחק בסגנון הזה, בעיקר DRAW DISTANCE (כמו שכבר נאמר) וV-SYNC (וזה משום מה לא נאמר). האחרון משגע אותי - אני שונא לראות קריעה באמצע המסך.
- ולמה אי אפשר לבקש שהגופות ישארו על המסך ולא יעלמו אחרי כמה שניות שאתה לא מסתכל לכיוונן?
- הבחירה בין ריי לתומאס בכל שלב כמעט היא נחמדה, אבל יש מספר דברים במשחק שנעשים בהגדרה ע"י הדמות שבחרת או לחילופין הדמות השנייה. אם כבר יש בחירה בדמות, למה לא להגדיר הכל לפי ריי\תומאס ולא שחקן\מחשב?
- מגוון הנשקים קטן למדי, וקצת מפריעה העובדה שכל הנשקים מאותו הסוג (אקדח\רובה צבאי\רובה ציד) חולקים את אותה התחמושת.
- בקטעי השליפה אני לא רואה סיבה שכל כדור יהרוג, גם אם אתה משתמש באקדח החלש ביותר ופוגע בכתף.
- תקראו לי קטנוני, אבל אפילו שמדובר במשחק ארקיידי, מה שמסביר את החסינות הלא סבירה בעליל לכדורים, אני לא רואה סיבה להכניס למשחק טעויות שאינן נדרשות מעצם הבחירה בסגנון הזה. אחת מהן היא מקלעי הגאטלינג שמופיעים לעיתים יותר מדי קרובות. מה זה פה, COD שיש מקלע בכל פינה? בתקופה המדוברת נשקים מסוג זה היו נדירים למדי, והשכיחות שלהם במשחק פוגמת באווירה. אה, ואם כבר, אין שום אפשרות מעשית לירות מגאטלינג כשהוא לא קבוע על תושבת. זה לא באמת נשק אוטומאטי שיש לו הדק וצריך ללחוץ עליו וזהו - הירי מתבצע ע"י סיבוב ידית שנמצאת בחלקו האחורי (כמו שרואים גם במשחק), ובלתי אפשרי להרים את הנשק ביד אחת, לסובב את הידית ביד השניה ועוד לקוות שהנשק ישמור על כיוון הגיוני.
