איך אני מבטל את ה FIREWALL במודם ראוטר 600E של AZTECH
שלום רב
נכנסתי לכל ההגדרות שיש בראוטר הזה דרך 10.0.0.138
לא מצאתי בשום מקום דרך לבטל את ה FIREWALL , אני לא רוצה אותו עובד......
למשיהו יש עצה , קראתי את הספרון שבא עם הראוטר ושם כתוב...
4.5.3 Firewall/NAT Services
You can enable or disable Firewall and NAT by clicking on Setup and under LAN Setup, select Firewall/NAT Services. By unselecting the Enable Firewall and NAT Services button the firewall and NAT services is disabled for all WAN connections.
The apply button will temporarily save this connection. To make the change permanent you need to click on Save Settings (at the side of the page). At the system commands page, click on Save All.
הבעיה היא שאין תחת ה LAN SETUP שום אופציה שקשורה ל FIREWALL
ולמה אתה רוצה לבטל את ה-FIREWALL?
1 כי אני משתמש בראוטר נוסף שבעצם מהווה את החיבור האלחוטי שאין לי במודם הזה ובו כבר יש FIREWALL
2. כי יש לי חסימה ל FTP ואני לא יכול להעלות קבצים
3. כי לא נראה לי שאני ממש צריך אותו , אני לא הייתי צריך שום FIREWALL עד היום
משהו עדיין חוסם אותי (ואין לי פיירואל וביטלתי את של ווינדוס)\
גם ב EMULE אני מקבל LOW ID ללא סיבה ממשית
בעבר המחשב היה מחובר לראוטר אלחוטי עם ארבע יציאות קוויות ( כיוון שיש לי LAPTOP) והייתי צריך את החיבור האלחוטי , כאשר הראוטר הזה היה מחובר למודם שלי שציינתי קודם
אחרי שראיתי שיש לי בעיות ב EMULE ביטלתי את ה FIREWALL בראוטר אלחוטי , וזה עדיין לא פתר את הבעייה (אני משתמש גם ב VMware)
אז ניתקתי את הראוטר האלחוטי וחיברתי ישירות למודם הזה ועדיין אני עם LOW ID ולא מצליח להעלות קבצים בשירות FTP
בגלל זה שאלתי כאן , הבנתי שיש אופציה של DMZ שזה מבטל לגמרי את ההגנה שיש לי בחיבור
אולי אני אנסה להפעיל את זה רק לראות אם הבעייה נפתרה או שאני לא בכיוון......
אם תוכל לעזור \ לייעץ אשמח
כמו כן הבנתי שיש אפשרות להפוך המודם לנתב , האם יש יתרון לעניין ?
ביטול ה-FW של הנתב לא יפתור לך את הבעיה.
מה שחוסם את התקשורת בפורטים האלו זה מנגנון ה-NAT שקיים בנתב, עליו אתה יכול לקורא בהרחבה:
http://www.netcheif.com/Articles/NAT/NAT.htm
אתה צריך לבצע הפניית פורטים, כדי לאפשר לכתובת IP מסוימת לקבל מידע בפורט מסוים:
http://www.portforwarding.com
או לחילופין, להגדיר DMZ, שיבטל את ההגנה שמספק מנגנון ה-NAT, אבל יחסוך ממך את הצורת בהפניית פורטים לתוכנות השונות.
סבבה איך אני מגדיר DMZ.
לא רשום שם ....
מדריך מפורט אבל לא רשום שם _(אני הגירסה החדשה של 600E*)
