בעיה בכרטיס מסך (או בזיכרון) לאחר זמן עבודה ממושך
שלום , יש לי מחשב חדש שקניתי לפני איזה חודש וחצי בערך
E7400 2.8
4GB RAM
RADEON HD4830
בהתחלה הכל היה בסדר והבעיה איזה שבועיים - שלוש ככה.
הבעיה קורה רק אחרי שימוש ממושך במחשב שזה יכול להיות 24 שעות מאז שהמחשב דולק ואפילו יותר וגם פחות.
פשוט כל הדברים הגרפיים לא פועלים.
משחקים שפעלו לפני 10 דקות כמו שצריך פתאום קורסים לפני שהם עולים וחלק מהם עם בעית DIRECTX שלא קשורה ולא נכונה
ואפילו משחק אחד כתוב שיש בעיה להעביר לרזולוציה של 1280 .
בנוסף גם הסרטים שאני מפעיל בנגן לא פועלים והנגן נתקע, ושהמצב גרוע אז אפילו להעתיק תמונה לצייר דרך הPRINT SCREEN אני מקבל שגיאה שאין מספיק זיכרון לבצע את הפעולה.
עשיתי בדיקה לזכרונות דרך MEMTEST ולא מצא שום שגיאה בהם, לכ מסך לא מצאתי תוכנה שיכולה לבדוק את התקינות שלו.
זה לא בעיה של חום כי אחרי ריסט אחד הכל חוזר למצב הרגיל ופועל כמו שצריך.
בגלל זה אני חושב שבכל זאת אולי יש בעיה בRAM אבל זאת רק השערה...
תודה לכל מי שיעזור אם צריך עוד פרטים תאמרו. :)
ספק כוח , איזה ספק כוח ? ג'ינרי ?
מה הטמפ' של הרכיבים , תוריד HWMONITOR ותבדוק
ספק כח:
JEP-TECH 500W LED 12CMF REAL - EZCOOL
צריך להוסיף שלבעיה יש מין דרגות מסויימות.
זה לא קורה בבת אחת זה מתחיל בבעיה בתוך המשחק וקריסה שלו ואחרי כמה זמן הופך לכך שהסרטים לא עובדים
ובעיות נוספות.
זאת תמונה בשלב שבו המשחקים קורסים אבל סרטים עדיין עובדים:
אני אחכה עד מחר שבכלל דברים לא יעבדו לצלם עוד תמונה ואז לצלם תמונה שהכל בסדר ולנסות למצוא הבדל.
הטמפ נראות סבבה לגמרי
האם המחשב נקי מוירוסים , האם ניקית אותו מקבצים לא רצויים ועשית איחוי ודברים כאלה ?
אתה יכול להשתמש בTUNE UP לניקוי , וAVAST או קספרסקי לניקוי וירוסים
EZCOOL מיצרת ספקים די ג'נרים ולא הייתי סומך אליה.
קח את המחשב לאייבורי (אם דפקו לך EZCOOL, אני מניח שמשם השגת אותו, תקן אותי אם אני טועה) ושהם ישברו את הראש.
כן המחשב מאייבורי.
ושאלה , מה זה ספק ג'נר ואיך הספק יכול להיות קשור לבעיה הזאת?
המחשב נקי מוירוסים עשיתי היום סריקה, פעם היה לי וירוס בשם F-Nimda , שהיה גורם שווינדוס יעלה בלי אייקונים ותפריט התחלה
והיה עוד תהליך בשם firewall.exe שסתם ככה היה עולה אבל סידרתי את זה ואין אותם אז לא נראה לי שזה יכול להשפיע.
במילים פשוטות ספק ג'נרי זה כמו חולצה מהשוק. נראה יפה כתוב HIKE ולא עושה את העבודה.
קיצר זה ספק שלא עושה את העבודה שלו כמו שכתוב עליו הוא חלש לא אמין ואף מסוכן.
תחליף למשהו יותר נורמאלי יש לך מידע בסטיקי של ספקים ומארזים.
מארזים וספקי כוח מא' עד ת' - כל המידע במקום אחד[br]פורסם בתאריך: 1.07.2009 בשעה 01:47:39
הם לא די ג'נריים הם לחלוטין ג'נריים.
אה סבבה באמת מצאתי שמישהו כתב על הספק שיש לי את זה:
"The rails on the EzCool 500w just suck, the fluctuate like no tomorrow, and dont let the cable sleeving on the PSU fool you, its just a generic PSU in a box with sleeved cables, thats it."
אז אני אדבר עם אייבורי שיחליפו את זה לחברה נורמלית.
תודה על העזרה בינתיים, מקווה שזה יעזור.
בכיף... תעדכן אם זה יסתדר עם ספק חדש.
