אוניברסיטה הפתוחה
אהלן
רציתי לשאול מי מכם יודע אולי מידע לפי ניסיון אישי עם האוניברסיטה
האם התואר שווה?
רמת הלימודים, המרצים, דרך הלמידה(לבד או בכיתות)
מעונות
בעקרון מה שאני רוצה זה ללמוד שם שנה ולעבור או לבןגוריון או לטכניון
וכל מידע נוסף יעזור
רמת הלימודים תלוייה רק ביכולות שלך ויכולות לימוד עצמי שלך מכיוון שרוב הלימוידם מתבצעים לבד .
"רמת המרצים" -אין לך מרצים באו"פ אלא מנחים ,יש טובים יותר ויש טובים פחות (כמו בכל מוסד לימודים)
מעונות אין , מסיבה אחת -אין צורך! אתה בוחר את מקום הלימודים לפי מה שנוח לך ולרוב זה קורה הכי קרוב שנפתחת כיתה למקום המגורים ( ויש קרסים שאתה בכלל לא מחוייב להגיע לשעורים)
ואם אתה רוצה לעבור אחרי שנה א' לב"ג או טכניון אז תבדוק את התנאים של אפיק המעבר באתר של האו"פ , אבל תקח בחשבון שזה לא כ"כ פשוט כמו שזה נשמע !
אוקי אני הבסנתי
תודה על ההסבר
ובכללי האם בסופו של דבר אחליט להמשיך ללמוד בפתוחה ולא לעבור(בגלל ציונים) האם התואר משם יהיה שווה?
אם תצליח לסיים אותו הוא יהיה שווה הרבה
אתה יכול ללמוד כמה קורסים ואם תקבל ציון טוב, אתה תוכל להמשיך את הלימודים בכל אוניברסיטה. תלוי מה אתה רוצה ללמוד.
לגבי התואר במדמ"ח , הוא דיי נחשב . לגבי שאר התארים אני לא ממש ביררתי אבל אני משאר שהם גם לא פחות נחשבים !
עד כמה זה קשה ללמוד שם מאשר במוסד אחר?
(שלא מניסיון)
זאת פשוט למידה עצמית, אם יש לך ראש על הכתפיים, אתה מסוגל לשבת על התחת בלי שיגידו לך ויש לך הבנה טובה אין סיבה שלא תצליח.
בחיפושים שלי בנושא ראיתי שיש כזה מקום מכללת רמת גן
שזה בעצם לא יודע איך לקרוא לזה .. מכללה קיצר ובסוף מקבלים את התואר של הפתוחה
הבנתי ששם זה כמו לימודים במכלל\אוניברסיטה פחות למידה עצמית כמו ברגיל
לא?....
מכללה שמביאה תואר של הפתוחה זה כמו לעשות תואר בפתוחה.
זה יותר קל מהמסלול הרגיל בפתוחה אבל קשה\נחשב כמו אוניברסיטה ויקר כמו מכללה.
בכל מקרה
כנס ל:
http://openu.ac.il/degrees/
מכללת רמת גן זה בדיוק מה שאתה מקבל בכל מקום אחר שיש הנחיה רק שאתה מקבל בונוס של תרגולים לפני הבחינות .......אההה ואתה צריך לשלם דמי מכללה !!!
וכמה הלימודים "קשים" תלוי רק בך
אם אני ילך לדוגמא לאוניברסיטה הפתוחה [משום שחסר לי כ6 בגרויות לבגרות מלא :kopfpatsch:] ואני יסים אותה טוב
עם תואר ראשון ואז אם אני ישתמש ב"אפיק מעבר" לאוניברסיטה אחרת זה אפשרי להתקבל גם אם לא קיבלתי תעודת בגרות בתיכון?
ביררתי לגבי מכללת רמת גן
לשנה יוצא בממצוע בין 12 ל 15 אלף... כולל דמי מכללה כולל אבטחה וכל השטויות שהם מוסיפים
לא כל כך הרבה וךדעתי שווה לאנשים שאין להם את היכולת של לשבת הרבה לבד.
אתה צריך ממוצע של 85 במספר קורסים, לא פשוט בכלל. בסופו של דבר אם תעמוד בכל הדרישות תוכל לעבור לאונ' אחרת ע"י אפיק מעבר (בלי שום דרישה לתעודת בגרות).
אפיקי המעבר קשים! צריך לזכור את זה ולא לבנות על זה
לגבי השכ"ל של מכללת רמת גן
האם זה כולל את מחיר הבחינות עצמן? או שזה ללא קשר
