המחשב מראה 2.5 ג'יגה במקום 4
יש לי מערכת הפעלה XP
במחשב יש לי 4 ג'יגה זה מה שהוזמן בקניית המחשב
כשאני עושה מאפיינים על המחשב שלי הוא מראה לי רק 2.5 ג'יגה
קראתי בפורומים ש32bit לא תומך ב-4 ג'יגה אבל הוא מראה 3.2- 3.5 ג'גה
איך אני יכל לדעת שיש לי באמת 4 ג'יגה
תוריד את CPUID
מה זה CPUID ?
CPU-Z
תריץ חיפוש בגוגל
לשונית Memory
איזה כרטיס מסך יש לך?
(כן כרטיס מסך)
כרטיס מסך 9600GT
דרך אגב - הביוס מזהה 4G
אבל אני מכיר שמערכת עם 32BIT אמורה לזהות לפחות 3.2
האםזה אומר שאני מנצל רק 2.5 מהזיכרון
כמה זכרון יש לכרטיס מסך שלך?
1GB במקרה?
500m
באיזה סרביס פאק אתה נמצא 1/2?? או בכלל לא...
וזה לא משנה לזיכרון הכרטיס אתה צודק אתה אמור לראות 3.2 אני עם 1GB בכרטיס מסך ו6GB RAM ורואה 3.2 תחת 32BIT
אני במערכת הפעלה XP-S.P-3
התוכנה cpu-z גם מראה שקיים 4G זיכרון
כמו הביוס
אז למה אני לא רואה 3.2
מה יכולה להיות הבעיה?
גש למחשב שלי /מאפינים/מתקדם /תחת ביצועים לחץ על הגדרות/ שמה תשנה את הזיכרון הוריטואלי שלך ל0 אל תשכח ללחוץ על קבע ולאתחל את המחשב .
במנהל המשימות כמה אתה רואה??
זה כן משנה
לפי מאמר שקראתי לפני הרבה זמן הסבירו למה בדיוק XP32ביט לא מזהה 4GB כי בתכלס המגבלה היא ל4GB שזה 2 בחזקת 32......
הם הסבירו שזה תלוי איכשהו בכמות הזכרון על כרטיס המסך כי המערכת שומרת זכרון בגודל הזכרון של הGPU בתוך הRAM
לא ממש הבנתי למה זה קורה בדיוק
שאני בדיוק קניתי את ה8GB לפני שעברתי לויסטה 64 שמתי אותם תחת XP32 והוא זיהה לי רק 2.75 עם כרטיס GTX260 שזה עם 896MB
ופחות או יותר זה מסתדר עם החישוב
בכל מקרה אני הולך לחפש את המאמר הזה עוד פעם ולקרוא אותו יותר לעומק
אני ישים אותו פה אם אני ימצא אותו
הודעה שגויה - נא למחוק.
הנה חלק ממאמר שעכשיו מצאתי
אמנם זה לא בדיוק המאמר שקראתי בזמנו אבל זה מדבר על אותו דבר
Remember that in the absence of the /PAE switch, the Windows memory manager is limited to a 4GB physical address space. Most of that address space is filled with RAM, but not all of it. Memory-mapped devices (such as your video card) will use some of that physical address space, as will the BIOS ROMs. After all the non-memory devices have had their say, there will be less than 4GB of address space available for RAM below the 4GB physical address boundary. The rest of it went above the boundary.
