זכרונות גורמים לריסטרטים ומסכים כחולים
שלום
יש לי קיט של שני כרטיסי זיכרון של חברת g.skill
DDR2 5-5-5-15 800mhz
1GB כל אחד מהם ביחד 2GB
נקנו עם המחשב ב2006 אבל בחודשיים האחרונים עושים לי בעיות
הפעלתי memtest86+ וזה הציג לי באמת איך שהתחיל את הסריקה מלא שורות אדומות של שגיאות
אז הפעלתי עם סטיק אחד ולא היו בעיות
הפעלתי עם סטיק שני ולא היו בעיות
ואז הפעלתי עם שתי הסטיקים בדואל צ'אנל ופתאום ששניהם ביחד בבדיקה אין בעיות
ואז אחרי כמה זמן במשהו שמפעיל המון מאמץ עוד פעם בום!
עכשיו זה לא משנה אם המחשב באוברקלוק או לא כי גם שהוא לא באוברקלוק בהגדרות ברירת מחדל זה קורה
אז מה עושים? קונים קיט חדש? או זה שבכלל הלוח אם שעושה את הבעיות?
אם הזיכרונות בDUAL CHANNEL , הם פועלים יחד , במקביל , אם אחד מהם תקול , המחשב יציג לך מסכים כחולים ולפעמים לא יעבוד
אתה צריך לדאוג איזה מהם תקול ולהחליף אותו או לקנות חדש
זהו שכמו שכתבתי בדקתי כל אחד בנפרד ואין שום בעיות
אני חושב שזה בגלל האוברקלוק, הם התחממו בגלל הקיץ ולא עמדו בעומס
עכשיו הורדתי את האוברקלוק והם לא עושים ריסט
אני לא מבין למה זה קורה פעם זה לא היה קורה
עריכה:
כרגע עוד פעם היה לי ריסט בלי האוברקלוק במשחק half-life 2 deathmatch
כנראה שבאמת אחד מהם תקול אבל איך אני יכול לדעת אם כשני בודק אותם כל אחד לבד הם לא מראים בעיות
אז תוריד את האוברקלוק .. ותראה מה קורה , אם אתה באוברקלוק לפעמים זה עושה בעיות
אבל אני כתבתי שאני כבר לא באוברקלוק וזה עושה בעיות
אני ינסה לעשות עוד בדיקה ואם שוב הם עובדים עליי בעיניים אני מעיף אותם קיבינימט, המחירים היום זולים מאוד לקיט חדש
דרך אגב, אם בחלק מהמסכים הכחולים הופיע wink32 משהו כזה זה בטוח זיכרון? או שזה יכול להיות הלוח אם?
אם הזכרונות עוברים ממטסט אז אין סיבה לחשוב
שהם דפוקים,ואי אפשר לענות סתם ככה על מסך כחול
כי יש כל מני סיבות וכל מקרה לגופו,אם אתה רוצה
אבחנה מדוייקת תעלה תקבצים מ c:\windows\minidump
זה של המקרה הלפני אחרון
לא יודע למה האחרון לא נרשם
[attachment deleted by admin]
הדאמפ לא חד משמעי,כמה סיבות אפשריות
1 - הדרייבר של הכרטיס מסך,תעדכן אותו לגרסה
האחרונה וכמובן תסיר את הדרייבר הנוכחי לפני
2 - בעיה בזכרונות,תיודע כבר איך לבדוק
3 - בעיה בדיסק קשיח , לכל יצרן דיסק קשיח
יש תתוכנה שלו לבדיקת התקינות
הכרטיס עם הדרייבר ההכי חדש
שכחת ש9.4 9.5 ו9.6 לא תומכים ב1900xt? זה כבר legacy
וההרד דיסק בסדר גמור זה לא ממנו
עריכה: עכשיו שוב קרה והוא שוב לא יצא dump
מאיפה לי לדעת שיש לך 1900XT בכלל הרי רק עכשיו
ציינתה את זה וזה לא שיש לך תמפרט מחשב בפרופיל
אבל הרעיון עדיין טוב,רק הפוך,נסה דרייבר טיפה ישן יותר
זה דווקא כן יכול להיות הדיסק קשיח אני בוודאות יכול
להגיד שזאת אפשרות לפי הנתונים מהדאמפ,בכל אופן
תן לי להזכיר לך שהסיבה שפתחתה תתראד היא בכדי לקבל עזרה
אם הייתה יכול לעלות על הבעיה בעצמך לא הייתה עושה זאת
אז אל תשלול דברים שלא נראים לך עד שתבדוק אותם לעומק
כנס ל control panel--system--advanced
לחץ על settings מתחת ל startup and recovery
ודא שארבעת הריבועים הראשונים מסומנים,את החמישי
תוריד,ומתחת ל write debugging information
ודא שמוגדר ככה
small memory dump
%SystemRoot%\Minidump
אבל זה כבר מסומן ככה
לא חשוב שכח מהדיון הזה אני הולך לקנות מחר קיט חדש
עכשיו עשיתי בדיקה שוב לזכרונות
יש סטיק אחד שפעם כן מראה בעיות ופעם לא מראה בעיות
אני די בטוח שלא הכרטיס מסך ולא ההרד דיסק התערבו פה
האם המחשב קורס לך גם שאתה לא משחק??
שאתה סתם ברשת מכתב/שומע מוזיקה או כל דבר אחר שאפשר לעשות בסביבית וינדוס מלבד לשחק??
לא חושב שהמאמץ משנה לזיכרונות שזה מה שיגרום למסכים כחולים או לא זה לא מה שירמז עליהם כתקולים..
התיזמונים שאתה נמצא בהם הם תיזמונים מהיצרן? או ששינת אותם
תזמונים מהיצרן
כן זה קרה סתם שגלשתי ואז פיירפוקס קרס ושניסה לשחזר את עצמו הוא קרס עוד פעם ועוד פעם עד המחשב מפעיל את עצמו מחדש
ואז שהמחשב מפעיל מחדש הוא מנסה להגיע לבוט ואז נתקע ואז אני מנסה להפעיל שוב אבל הוא אפילו לא עובר את המסך הראשון עד שאני מכבה אותו קצת ואחרי כמה זמן מפעיל אותו
האם יש לך איזה שהיא שגיאה שהוא לא מגיע אם הבוט??
אתה שומע איזה שהוא ציפצוף שמתריא על בעית חומרה כלשהי?
ואתה אומר במצב יחיד לא DC הזיכרונות פועלים לך טוב??
בדואל צ'אנל יצא שעשו בעיות וגם בלי דואל היו בעיות בממטסט אבל לפעמים זה מראה ולפעמים לא
צפצופים אני לא יודע כי אף פעם לא הכנסתי למחשב הזה pcspeaker
והוא מראה מסך ראשון של הבוט אחרי הריסטרט אבל הוא כזה בשוק שהוא לא יכול לפעול כמו שצריך
