עזרה - רשת ביתית
קודם כל, יש לי שלושה מחשבים בבית - המחשב שלי (מחובר ישירות לאינטרנט) ושני מחשבים של האחרים שלי המחוברים לרשת ע"י מתאם אלחוטי.
המודם: EDIMAX 6216MG
חשוב לציין, אפשר לגלוש באינטרנט בכל המחשבים.
הבעיה היא בשיתוף הקבצים, ובכלל - בהקמת הרשת הביתית. הכוונה, אני יכול לגלוש באינטרנט בכל מחשב, אך אם אני רוצה לשתף קבצים ו/או לשחק במשחק רשת כנגד אחד האחים שלי - אני לא יכול. בשני המחשבים המחוברים לנתב דרך מתאם על חוטי (לא ישירות לראוטר) אפשר לשחק אחד נגד השני/לשתף תיקיות, אך כשאני מנסה לשתף/לשחק ברשת עם המחשב שלי - איני יכול.
ניסיתי להיכנס 'ללוח הבקרה' ול'חיבורי רשת' ולהגדיר את הרשת הביתית. לחצתי על האפשרות 'הגדר רשת ביתית או רשת משרדית קטנה' ולחתי לאחר מכן על אפשרות הראשונה, אך קיבלתי הודעה מוזרה - "בנוסף לחיבור לאינטרנט, דרוש גם במחשב זה חיבור לרשת". אין לי מושג מה לעשות, ואני מאוד מקווה שתוכלו לעזור לי.
דרך אגב, לפני שפרמטתי את מחשבי - הכל עבד מצויין.
למה להסתבך עם אשפים מפגרים? תגדיר workgroup משותף ומה אתה רוזה לשתף מבחינת משאבים ואתה מוכן.
תודה על העצה, אך כשהגדרתי קבוצת עבודה משותפת, המחשבים של האחים שלי מופיעים בקבוצת עבודה ושלי לא, למרות שהגדרתי את המחשב שלי לאותה קבוצת עבודה. נראה כאילו ההגדרות של המחשב שלי אינן טובות, אך איני מוצא את הבעיה.
תבדוק שכל השירותים הנחוצים מופעים אצלך:
winkey+r
services.msc
server כדי לארח/לקבל סשן.
workstation כדי להתחבר למחשב אחר.
Computer Browser כדי לגלות מחשבים אחרים בתוך הWG.
כמוכן תבדו מה מצב הפרוטוקול NetBIOS over TCP/IP אצלך ע"י
nbtstat -n
חוץ מזה רצוי יהי גם לבדוק אם יש פינג למחשבים אחרים ואם אין חומת אש שחוסמת SMB.
בדקתי, ואכן - כל השירותים שציינת נמצאים אצלי.
כשניסיתי לבדוק את מצב הפרוטוקול TCP/IP הקוד לא עבד לי. הדבקתי את הקוד וזה פתח לי מן דף שחור כזה שנעלם מהר.
אגב, סליחה על הבורות. רשתות זה לא הצד החזק שלי במחשבים.
אתה צריך להפעיל את הפקודה דרך command prompt כי אחרת זה יסגר בעצמו אחרי הPrompt כי אין שום pause בסוף.
בנוסף למה שכתבתי יש עוד כמה דברים נוספים:
1. במאפיינים של הכרטיס רשת שלך תבדוק שפורוקול file and printer sharing for microsodt networks מותקן ומאופשר.
2. במאפייני פרוטוקול TCP/IP (גרסא 4 אם אתה על ויסטה) תיכנס ל advanced ותבדוק בלשונית WINS ש NetBIOS מסומן לך על Default.
שוב, לא הבנתי את החלק עם ה - nbtstat -n. אני מאוד מתנצל על חוסר ההבנה, אך אם תוכל להסביר לי ביותר פשטות אני אשמח.
עריכה: בדקתי עכשיו את שני החלקים האחרונים:
1. עבד. הפרוטוקול מופיע.
2. ה-netbios הופיע על השני ולא על ברירת מחדל.
start>run
cmd
תרשום את הפקודה.
תדביק את הפלט לפה.
מצויינת טבלה שתוכנה:
'שם המחשב שלי', סוג - יחיד, מצב - נרשם.
'שם הקבוצה', סוג - קבוצה, מצב - נרשם.
'שם הקבוצה', סוג - יחיד, מצב - נרשם.
'msbrowse', סוג - קבוצה, מצב -נרשם.
אני מקווה שזה מה שרצית.
WOW!!! מערכת הפעלה בעברית זה באמת כישלון רציני :D
אמור להופיע לך משהו כזה:
Local Area Connection 2:
Node IpAddress: [10.0.0.2] Scope Id: []
NetBIOS Local Name Table
Name Type Status
PWN3DJ00 <00> UNIQUE Registered
HOME <00> GROUP Registered
PWN3DJ00 <20> UNIQUE Registered
HOME <1E> GROUP Registered
כאשר HOME זה שם הקבוצת עבודה ו PWN3DJ00 זה שם המחשב שלך.
חח לא, המחשב לא בעברית. אני פשוט תרגמתי.
ומופיע לי בדיוק כמו שמופיע לך, רק שיש לי עוד קבוצת עבודה שהיא בשורה החמישית, שכתוב לה ב'סוג' - יחיד ומתחתיה (שורה שישית) - msbrowes תחת הסוג -יחיד.
זה אומר שהמחשב שלך הוא master browser והוא אמור לגלות את שאר המחשבים ברשת.
מה לגבי בדיקות פינג שכתבתי לפני זה?
אני לא יודע איך בודקים פינג, אך אני יודע בבטחה שחומת האש אינה פועלת.
תבדוק מה כתובת הIP שקיבלו מחשבים שאתה לא יכול לגשת אליהם ובתוך command prompt תרשום:
ping 123.123.123.123
כאשר 123 זה כמובן כתבות הIP של המחשב אליו אתה מעוניין להגיע.
כברירל מדשל ישלח פאקט של 32 בייט לאותה כתובת ארבע פעמים אתה אמור לראות מה התוצא שאתה מקבל בהתאם למצב התקשורת.
חומת אש יכולה להיות מופעלת כחלק מחיבלה של תוכנת אבטחה או במערכת ההפעלה עצמה.
בדקתי של מחשב אחד וזה מה שהופיע לי:
reply from 123.123.123.123: bytes =32 time=3195ms ttl=128
reply from 123.123.123.123: bytes =32 time=1ms ttl=128
זה מה שצריך?
מתחת למה שציינתי למעלה יש את הסטטיסטיקה (אם אתה צריך את זה, תאמר).
