הארק דיסק לא מזוהה
יש לי במחשב 2 הארד-דיסקים, 1 של 160 ג"ב והשני 40 ג"ב
לפני כמה ימים ניקיתי את המחשב, ואחרי שהדלקתי אותו הכונן של ה160 ג"ב לא זוהה במחשב.
איך אני מחבר שוב למחשב?
תודה....
זה תלוי באם מדובר קשיח מסוג IDE או SATA
כיוון שלא פירטתה ,אני אצטרך לענות בהקשר לשניהם
נתחיל אם הכבל הנתונים האחראי להעברת מידע
כבל IDE רגיל
כבל IDE עגול
כבל SATA
נעבור לכבלי כוח המספקים את החשמל
מולקס
SATA
ועכשיו נעבור לחיבורים עצמם,כאשר מדובר בכונן IDE זה הולך ככה
החיבור הכחול >> מתחבר לחריץ הIDE בלוח אם
החיבור האפור >> מתחבר לכונן הSLAVE
החיבור השחור >> מתחבר לכונן הMASTER
אם הצבעים אחרים בכבל שיש לך אז זה אותו עקרון
לוח אם>כונן סלייב>כונן מסטר
שים לב שזה מתחבר רק בצורה אחת,אתה צריך
להבחין איפה השני קווים ואיפה החור בכדי לחבר נכון,דוגמא:
הMASTER/SLAVE נקבעים על ידי דבר הנקרא ג"מפר (מעין צופציק קטן
הנמצא בכונן עצמו מאחורה,המיקומים הספציפיים לMASTER/SLAVE
רשומים על המדבקה של הכונן אז אם אינך יודע תצטרך להוציאו לראות
זה נכון רק לגבי דיסקים קשיחים,כשזה מגיע לכוננים אופטים ברובם
האמצעי תמיד SLAVE והימיני MASTER,ג"מפר נראה ככה:
ומן הסתם יהיה צורך להשתמש במלקחיים
נעבור לSATA ,זה דיי פשוט פשוט מחברים ללוח וכונן וזהו
ורק כונן אחד מתחבר לכבל,לכונני SATA2 יש גם ג"מפרים
אבל רק בכדי לקבוע אם לעבוד במצב תאימות של SATA1
ללוחות אם ישנים
הערה חשובה: בכונני SATA מסויימים יש
גם חיבור כוח מסוג מולקס וגם SATA,בשום אופן אל תחבר
את שניהם,רק אחד, אחרת רוב הסיכויים זה יטגן תכונן
ההארד דיסק שלא עובד הוא SATA
חיברתי אותו והוא עדיין לא מזוהה במחשב.
איפה אתה בודק שהוא לא מזוהה?
מחשב שלי----->ניהול-----> ניהול דיסקים
אתה מתכוון שהוא לא מזוהה כלל שמה או כן מזוהה לפי הדגם
אבל ללא מחיצות? בדוק הגדרות בביוס,לא יכול לפרט מעבר
לכך בלי לדעת מהו הדגם של הלוח אם
הדיסק קשיח לא מזוהה בכלל במחשב.
איך אני בודק מה הדגם של הלוח אם?
כנס בביוס ל integrated periperals>>via onchip ide device
ודא ששני אלה מוגדרים ככה
sata controller - enabled
sata controller mode - ide
אם כבר מוגדר ככה אז או שזה בעיה בלוח
או שהדיסק קשיח הלך ואפשרות ממש קלושה
היא שהכבל נתונים תקול ,דבר ראשון שאתה צריך
לבדוק זה אם הדיסק קשיח מסתובב בכלל,תגע
בו למעלה ותרגיש ,אם כן אז נסה אותו במחשב אחר
כן, הביוס מוגדר ככה, והדיסק מסתובב.
עוד אפשרות ששכחתי להזכיר היא כבל רופף,ודא שהוא הדוק
משני הצדדים (גם בקשיח וגם הלוח אם הכוונה)
