שאלה לגבי DUAL CHANNEL ב965P-DS3
שלום,
לפני שנתיים קניתי את הלוח אם הזה יחד עם קיט זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4.
היום אני החלטתי לשדרג ולקנות עוד קיט זהה OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-15 Platinum
מן הסתם הPART NUMBER יהיה שונה ואני מניח שמפני שהזכרונות הישנים כבר עבדו תקופה, הם אולי יהיו טיפה יותר איטיים מהחדשים, אבל חוץ מזה הזכרונות אותו דבר בפרמטרים שלהם.
המטרה כמובן זה שהכל יעבוד בDUAL CHANNEL, היות והלוח אם למיטב ידיעתי יתמוך ב4GB DC.
האם העובדה שהזכרונות טיפה שונים היא בעייתית מבחינת הDUAL CHANNEL?
(קראתי את הFAQ בסטיקי למעלה כמובן, אבל לא יזיק לקבל עוד חוות דעת...)
האם בכלל יהיה הבדל אם זה לא יעבוד בקונפיגורציה של DC, כלומר האם כדאי לי במקרה הזה להישאר עם 2GB (במידה ואני לא יכול להרשות לעצמי קיט של 2X2)?
שאלה נוספת על הדרך: החלטתי גם להזמין גריז טרמי MX-2. יש לי ניסיון "במריחה" של גריז טרמי, אבל אולי אתם מכירים מדריך ממש מעולה (לדעת רבים) לזה?
לא אמורה להיות לך בעית תאימות.
כן תקפיד שתצורת הזיכרון תהיה לך זהה(DS/SS) ומן הסתם בנפח כזה זה זהה, אבל שווה להיות בטוח.
קח בחשבון שארבעה סטיקים בחלק מהמעבדים(תלוי היכן יושב בקר הזיכרון) יוריד לך את ה-command rate ל-T2 במקום T1 ובמעבדי AMD זה משמעותי.
כפי שצויין במפרט אני עובד עם מעבד של INTEL
CPU-Z מראה שעכשיו יש לי 2T. את האמת אף פעם אל בדקתי את הנתון הזה עד עכשיו... אני מניח שאם זה היה 2T כל הזמן אז כתוצאה מהשדרוג אני אראה רק שיפור. או שאולי יש דרך להעלות את זה?
גם אני לא רואה כאן שום בעיה.
רק שתדע שאתה צריך מערכת הפעלה תומכת בשביל להנות מכל ה-4GB של זיכרון. מערכות ווינדוס ביתיות בגרסאות 32bit יזהו בין 3GB ל-3.7GB של זיכרון ובמקרה כזה אולי עדיף לקנות רק מודול אחד של 1GB ולוותר על Dual Channel אשר גם ככה לא תורם הרבה.
בנוגע למריחת משחה תרמית, בבקשה:
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=1&limit=1&limitstart=4
כל מערכות ההפעלה שברשותי הן 64 ביט.
אפשר רק להרחיב בנוגע ל2T ו1T?
נייק, תודה על המדריך, הוא נראה מעולה. :)
כן, כמובן קראתי את מה שיש בסטיקים (בנוסף לגוגל). שאלתי כי במקרה אולי למישהו יש איזו עיצה מיוחדת או משהו כזה.
תודה בכל אופן, אני מזמין את הכל ביום ראשון :xyxthumbs:
