החברת זיכרונות "CORSAIR" מומלצת?
הדגם הזה "CORSAIR TRIPLE CHANNEL 6144MB (2048MBX3) DDR3 1600 XMS3 CL 8-8-8-24 : TR3X6G1600C8" מומלץ? , והחברה אמינה ומוכרת?
(המעבד הוא:I7 intel 920")
החברה הזו היא בין המובילות בתחום הזיכרונות. אין איתה שום בעיה.
ספציפית לגבי הזיכרון הזה- אולי תמצא משהו זול יותר.
מניסיון אישי, תבדוק שהלוח שלך תומך ספציפית בזכרונות אלו. יש QVL או שבאתר היצרן של הלוח או של הזכרונות.
יכול להיות מצב שאפילו שהזכרונות מוקרים ואיכותיים DDR2/3 לא יתאימו ללוח מסויים שתומך בסטנדרט הזה. אני אכלתי הרבה מסכים כחולים ומה רק לא כשהשתמשתי ב OCZ REAPER, הזיכרונות היו תקינים ועובדים עכשיו במחשב אחר ללא בעיה, אך בלוח שלי הם לא רצו לעבוד (STRIKER II). כשהחלפתי ל GSKILL כל הבעיות נפתרו.
דימה, לפי תגובתך אני משער שלא ניסית לפתור את הבעיה בשום אופן. כלומר, חיברת את הזיכרונות, היו בעיות וישר החלטת שאין תאימות.
תגובתי היא שאתה מדבר שטויות, לחברות אין זמן לבדוק את כל הזיכרונות שקיימים, רשימת ה-QVL לזיכרונות היא בד"כ מאוד קצרה. גם כשהיא אינה קצרה אז היא לא שווה כלום ביחס לכמות העצומה של זיכרונות שקיימים על המדפים.
מסכים עם NIKE לגמרי, הQVL מאוד מאוד מצומצמים ביחס לכמות הזכרונות שקיימים בשוק אבל הפתרון שדימה הציע הוא פתרון טוב וזה שווה בדיקה, חוץ מזה תבדוק אם הלוח שלך תומך בTRIPLE CHANNEL (כידוע רק לוחות של I7 תומכים בטריפל צ'אנל, לפחות מה שאני יודע)
לא כל לוח X58 תומך ב-TC.
מחזק את החברה מעלי.. חברה מעולה. אבל צריך לבדוק שאמא תומכת בTC..
יש לו מעבד I7 920, זה יהיה מאוד מוזר אם הלוח הוא לא X58 וכל לוח X58 תומך TC.
CORSAIR חברה אכותית ביותר אבל יקרה בד"כ, כך שיש חלופות זולות יותר.
לדוגמא:
ה-Gigabyte שבסטיקי לוחות מומלצים.
איך הדגם "OCZ Platinum DDR3 TRIPLE CHANNEL 6GB 1600MHZ CL7-7-7-24" הוא מומלץ?
למה שלא יהיה?
תזמונים, מהירות- אחלה. יצרן- אחלה.
וזה נוגע גם ל-95% מהזיכרונות שתמצא בחנויות שברשת.
יהיה יותר פשוט אם תספק תקציב, מפרט, שימושים ואנחנו כבר נחליט מה יהיה הזיכרון הטוב ביותר בשבילך.
יצרן- אחלה.
החברה "OCZ" נחשבת טובה?
כן כן כן
תתעניין קצת במדריכים ותחליט בעצמך על דגמים טובים
סה:כ בזיכרונות אין הרבה מה לשחק,תזמונים מהירות כמות heatpipes וזהו נראה לי
חברת OCZ מאוד מקצועית אם אתה שואל.
באמת עדיף שתתן לנו תקציב ושימושים ונמצא לך את הטוב ביותר שקיים לדרישות/תקציב שלך.
אז זהו שכן ניסיתי והפכתי את כל העולם כדי שהם יעבדות אפילו התקשרתי ל ASUS, וניסינו להגדיר ביחד את הטיימינגים, אבל שום דבר לא עזר לי ...
אם הייתי רוצה פשוט לחבר זיכרונות בלי לגעת בשום דבר אז לא הייתי קונה את STRIKER II בזמנו
