איך למצוא את מקור הרעש?
המחשב שלי מרעיש כבר בערך מהחודש הראשון שלו (הוא כבר בן 4 בערך)
לי אישית זה לא מפריע , אבל קניתי מחשב חדש ואני מעביר אותו להורים שלי
רציתי לדעת איזו דרך יש לי לברר בדיוק מה מרעיש
ניסיתי פשוט להאזין אבל הספק שלי , המאוורר של המארז + המאוורר של המעבד נמצאים באותה נקודה
אז קשה לי להבדיל בדיוק מי גורם לרעש העיקרי , בנוסף נראה לי שהכונן של הצורב גם עושה הרבה רעש (אבל לא קרוב לכמות הרעש באזור של הספק והמאווררים)
בנוסף רציתי לדעת אם יש דרך להוציא פירוט על בדיוק מה יש לי על המחשב (לוח אם , מעבד וכו') כדי שאם אני מחליף פה משהו אולי אני אשדרג גם וכמובן שאני אדע כמה הספק אני צריך אם אני מחליף את הספק כוח וכו'
תודה מראש :)
אין לך דרך אחרת , מלבד לנתק ולהדליק ולראות מי עושה רעש
נתק את המאוורר של המארז .. תראה מה קורה , אם ממשיך
תחזיר אותה , והמחשב כבוי , אתה עושה את זה ולא כאשר המחשב פועל
נתק את המאוורר של המעבד , גם וזה לא כל כך מומלץ אבל , כדי לראות באמת מי עושה את הרעש , תעשה את זה קצר מאוד ואז תכבה את המחשב , תחזיר את הכבל של המאוורר של המעבד איפה שהיה ..
ואז נשאר לך הספק ..
אבל מניסיון אני כמעט בטוח שרק המאוורר של המעבד הוא עושה את הרעש ..
הדלק את המחשב כאשר המארז פתוח.
הצמד את האצבע למרכז המאורר של המארז ולחץ עליו עד שיעצר (לא לדאוג, זה לא גורם נזק)
ותבדוק האם הרעש הפסיק או לא, חזור על הפעולה על המאוורר של המעבד.
אם מקור הרעש לא מגיע משניהם אז זה הספק.
כמובן שאם המשך 4 שנים לא ניקית את המחשב הו בוודאי חנוק באבק
ממליץ לקנות ספריי לחץ אויר ולנקות את המאווררים ובמיוחד את צלעות גוף הקרור של המעבד.
תודה על העזרה, אני אעשה את הבדיקה ברגע שיגיע המחשב החדש.
את המאוורר של המעבד אני לא יכול להפסיק ידנית, הנקודת ציר שלו מוגנת ע"י חתיכת מתכת .. אז אי אפשר לעצור אותו
את המאוורר של המארז עצרתי ולא היה שום שינוי ברעש .. אני באמת מקווה שזה לא הספק
להחליף מאוורר למעבד זה 50 שקל בערך .. להחליף לספק שקט .. זה כבר פי כמה יותר :)
תודה רבה :)
