השוואה בין לוחות אם למעבדי AMD
בעקרון הצרכים שלי הם משחקים (לא גיימר) המפרט שחשבתי עליו נמצא בקישור הזה אני אשמח אם תגיבו באשכול
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=416058.0
אני רוצה להשוואת בין שני הלוחות האלה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~31575~83~0.htm
VS
http://www.skypc.co.il/pl_product~38496~83~0.htm
אם אתם בבקשה יכולים להגיד לי איזה מהם יותר מתאים לצרכים שלי (לא צריך OC\CLI\CF) אני צריך בעקרון פשוט בלי יותר מדי פיצ'רים (לא יודע מזה עד עכשיו ולכן אני מאמין שאני אסתדר בלי זה גם אחר-כך)
* בקשר לפתיחת ליבה רביעית (אני קונה מעבד 3 ליבות AMD PHENOM 2 710) הבנתי שאפשר לפתוח ליבה רביעית (לא תמיד) אם מישהו יודע על זה קצת אני אשמח אם תסבירו לי- איך עושים את זה? אם זה מסובך או לא? מה הסיכויים שזה יצליח? והאם אחד מהלוחות שהבאתי יכול לפתוח את הליבה הרביעית? (אם לא אז איזה לוח כן יכול לפתוח את הליבה הביעית)
תודה לעוזרים ובאמת סליחה על החפירה
לא ממליץ על אף אחד מהלוחות
שני הלוחות הם ישנים ולא ממליץ עליהם ובתוספת קטנה יש עדיפים מהם
ה
כמו:
http://www.skypc.co.il/pl_product~941010~83~0.htm
לגבי הליבה הרבעית:
ניתן לפתוח רק בלוחות עם SB750
לגבי קלות הפתיחה וכו.. - אני לא יודע
לאו דווקא ב-750, אני חושב שגם ב-710 (גשר צפוני)
וRAFI הלוח שתה הבאת לי יותר טוב משמעותי מהלוח שאני הבאתי (הזול של ASUS) אם כן במה הוא יותר טוב? כי יכול להיות שאני לא צריך את התוספות שלו (לא אכפת לי אם הוא טוב לOC\CLI\CF. מקווה שהבנת אותי ותודה על העזרה
מישהו יכול לענות לי?????????????? בבקשה
אם יש לך מידע להוסיף להודעה הראשית/אחרונה, עשה שימוש בכפתור העריכה שמעל להודעה שלך: modify.gif
אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות מפתיחתו/מההודעה האחרונה שלך בו.
כרגע לא תקבל אזהרה אז אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבור עליהם שוב בעתיד.
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה הראשונית! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.
נא לא להגיב להודעה זו על גבי הפורום. שאלות/טענות או כל דבר אחר בעניין יש לעשות בהודעות פרטיות בלבד.
